Текущее время: 05 дек 2025, 01:58
Спонсор раздела
 Заголовок сообщения: Спутниковые VSAT модемы, недорого
Сообщение Добавлено: 26 фев 2010, 16:44
В связи с окончательной распродажей новые цены
Radyne Comstream CM601 -50$
Radyne ComStream DT8000 -150$ (комплект)
Помогу с доставкой по Украине.
+38 068-239(пятьсемь шестьсемь) Александр
Киев
VSAT спутниковая станция Radyne ComStream DT8000
http://www.tiernan.com/uploads/tech_docs/176DT8000.pdf
Модем + 2 Ватт головка + набор кабелей + cisco 1005 роутер
Основные характеристики:
скорость передачи/приема: от 9,6 кбит/с до 2,3 МГц
модуляция: BPSK/QPSK
кодирование: Витерби и последовательное 1/2, 3/4, 7/8 и без кодирования
шаг перестройки частоты: 100 Гц
нестабильность частоты: 0,1 ppm в рабочем диапазоне температур или в год (0,01 ppm опция)
диапазон частот на передачу: от 14,0 до 14,5 ГГц
диапазон частот по приему: от 10,95 до 12,75 ГГц (три поддиапазона)
выходная мощность: от +13 до +33 дБм
фазовые шумы: 100 Гц/-57 dBc/Hz; 1 кГц/-67 dBc/Hz; 10 кГц/-77 dBc/Hz; 100 кГц/-87 dBc/Hz
нестабильность выходной мощности: не более ±1 дБ в рабочем диапазоне температур
паразитные сигналы и гармоники: менее 50 dBc в полосе частот 4 кГц
интерфейс пользователя: RS449/422, RS232, V.35 или G.703
Спутниковый модем Radyne Comstream CM601
Профессиональный модем для организации спутниковых каналов связи (Спутниковый интернет, организация спутниковых радиовещательных каналов, телефония,аудио и видеоконференции и т.д)
скорость передачи/приема: от 9,6 кбит/с до 512 кбит/с (расширяема до 4,375 Мбит/с)
IF: диапазоны 50-90 и 100-180 MHz
Режимы работы: Полный дуплекс,Прием, Передасча
http://www.tiernan.com/uploads/tech_doc ... manual.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Спутниковые VSAT модемы, недорого
Сообщение Добавлено: 27 фев 2010, 22:01
Давно цікавлюсь даними девайсами але влізти під якийсь банк не вдалось, а для індивідуальних користувачів не знаю як і запропонувати!?
http://eurosat.prom.ua
Сообщение Добавлено: 03 мар 2010, 14:50
Покажи нам тарифы на двухсторонний спутниковый Интернет.
И как оборудование регистрировать ?
http://i-tooway.com.ua/ - всё про спутниковый интернет в Украине.
