Текущее время: 30 окт 2025, 17:01
 Заголовок сообщения: При заливе софта умер... конец фильма? или будет жить?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2005, 05:05
Кто подскажет мне по поводу сдохшего при аплоуде софта - тюнера Columbia FTA
Можно его вИбросить с окошка или ещё какой кулибин его восстановит? :? :?:
Клиника: при включении переходит в режим stand by и после этого аля_улю... сливай воду.<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Учение - изучение правил, опыт - изучение исключений.
 Заголовок сообщения: В окошко
Сообщение Добавлено: 15 окт 2005, 20:28
Клиент скорее мертв, чем жив.
ВОзможно поход в сервисный центр, если таковой имеется - спасет, но про окошко не забывайте.<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
 Заголовок сообщения: Re: При заливе софта умер... конец фильма? или будет жить?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2005, 19:35
Сей софт обычно хранится на чипе. Чип может бить впаян , или
съемный. Судя из описания произошло разрушение информации
(софта). Замена чипа (иногда называют флешкой) вполне может привести к восстановлению.
Всё во многом зависит от конструкции устройства.
Качественно произвести ремонт могут в местах , обычно указанных
в инструкции (возможно там есть и Украина :) ). За консультации по телефону обычно денег не берут.
С другой стороны, при наличии аналогичного чипа с "правильным софтом" и если он съемный - то произвести замену , ума много не понадобиться.
Если интересует результат, то я бы не советовал связываться с
кулибиними. Лучше обратиться в какой нибудь сервисный центр
(с именем) где то во Львове или Киеве.
А "вИбросить с окошка" я советовал бы того кулибина, который довёл
до такого состояния.
Удачи.<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2005, 23:45
Вообще, важно, при каких обстоятельствах происходила заливка софта. Возможны следующие варинты
1) включили кабель при включенном компе или тюнере
- сгорел СОМ-порт в тюнере (и компе!)
= в принципе на работоспособность может и не повлиять,
хотя у меня, например, на Golden Interstare заливка происходит
во время включения, таким образом, если порт "тормозит", все бы повисло
= только ремонт
2) отрубило электричество при записи
- флэшке полные кранты
= только ремонт
Просто так при записи софта ничего не может нарушится, если
не было сторонних "воздействий"...
3) залили не тот или не-качественный пиратский софт
(или, например, не на ту модель тюнера, хотя на жто обычно должна быть проверка на загрузке)
- тоже вариант...
= но если boot-софт в порядке, у меня например, можно
перезалить рабочий софт заново, хотя только той же или более новой версией (можно найти ту же версию но в другом качестве),
однако если заливка на загрузке
4) еще глючило как-то раз из-за сбоя в таблице ключей
(конфликт между двумя разными ключами для одного провайдера)
с подобным эффектом - включился-выключился-включился-выключился...
- не проблема, если загрузка на включении
= перезалил отдельно работоспосоную таблицу ключей,
которую день назад выгрузил - помогло...
ну и т.д.
Может что-то и поможет...<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
