Текущее время: 14 дек 2025, 12:43
 Заголовок сообщения: Два тюнера с одной тарелки.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2005, 01:00
Как подключить два тюнера на одну тарелку с двумя головами без потери ,например ,вертикальных каналов на Yamale.Слышал , что используют два сплитера и два десика.
 Заголовок сообщения: Re: Два тюнера с одной тарелки.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2005, 16:15
ПРАВИЛЬНО ТО ЧТО СЛЫШАЛ ЕДИНСТВЕННО НЕ ЗАБУТЬ
НА ОБЕ ТЮНЕРА ПОСТАВИТЬ ОДИНАКОВЫЙ ПОЛЯРНОСТЬ
Сообщение Добавлено: 13 фев 2005, 20:23
Уважаемый Vaso, не могли бы вы уточнить вопрос, вы спрашиваете - Как подключить два конвертера к двум ресиверам?
1. Конвертеры разных диапазонов С и Ку (на Ямале есть и то, и другое)?
2. Конвертеры С диапазона фланцевые, расчитанные для приема в одной поляризации каждый, и установленные на общий волновод?
3. Либо один интегрированный конвертер С диапазона, работающий в двух поляризациях?
Если речь идет о приеме каналов двумя ресиверами в одной поляризации с одного конвертера, тогда можно использовать сплитер с диодами.
Если речь идет о приеме двух поляризаций независимо на любом ресивере, то только в случае 2, используем два дисек коммутатора и два сплитера с проходом по питанию.
Также можно использовать интегрированный конвертер С диапазона, но с двумя выходами - Твин.
