Текущее время: 20 сен 2026, 05:21
 Заголовок сообщения: 5E. 1+1 international
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 17:19
На "Сириусе" появился канал "1+1инт." Вопрос к уважаемому .... он навсегда там, или подарок для таких как я, хохлов?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 20:44
гуру платного ТВ
Страна: Montenegro (me)
НАВСЕГДА!!!! С 1 января 2009 года переход на Спутник СИРИУС,
самые интересные новости
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 22:10
На Сириусе то повеселее будет - http://int.1plus1.ua/ukr/about/news/87/
VS
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 22:20
А про кодировку что-нибудь слышно?
P.S. На 4.0°W он в BISSе.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 22:59
на амосе, я так понимаю, его заменят на СИТИ ( в лицензии указано, что на 10722Н - амос), если память не подводит :roll:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2008, 23:54
Сообщение Добавлено: 27 дек 2008, 10:10
Ключ тот же, что и на Амосе.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2008, 16:37
Чудесно, значит будем смотреть :).
Чатборг, спасибо за инфу.
Удачи.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 17:17
Что-то у меня нихрена не получается открыть 1+1 инт. на Сириусе, ввел такие же ключи как и на Амосе и хренушки?????
Не подскажите чте за фигня?
http://www.ktrk.com.ua
Любитель спутникового ТВ
Globo-7010A (4W-5E-13E)
Сообщение Добавлено: 05 янв 2009, 20:00
sid канала ввести нужно правильный (смотрите тему бисс - там ключи и сиды! ).
Скорее всего ничего не получается из-за того, что Вы не можете привязать ключ к каналу, ведь на некоторых тюнерах (а у Вас я так понимаю Глобо, а у этого тюнера это особенно четко выраженно), для того, чтобы открылся канал в кодировке бисс необходимо указать частоту, поляризацию, символьную скорость, sid канала и непосредственно сам ключ.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2009, 20:20
Действительно, наверное, много зависит от ресивера. У меня, допустим, открывает с полураза.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2009, 09:42
Все получилось, большое спасибо за помощь, на Амосе в кодировке было 0007, а на Сириусе 198С и теперь открывается без проблем
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 21:17
А чем можно пересчитать ключ для Дрима?
Спасибо.
Усиление мобильной связи
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 21:31
Спасибо.
Для какого эмулятора? а то для разных эмуляторов они разные :wink:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 21:39
K@z@K - я Вам написал в личное сообщение! :wink:
http://protv.net.uа
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 22:00
Потомучто на некоторых тюнерах не нужно вводить сид
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 21:07
exeweb писал(а):
Спасибо.
для mg_camd
Старый ключ выглядел вот так:
F 71FFF 01 1A2B3C004D5E6F00 ; 1PLUS1 International (4°W)
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 17:50
Помогите с 1+1 Internationa . У меня Smart Box301.Вставляю код 001FFF 00 ** ** ** 81 ** **** 1A не работает.Два ноля вместо81и1А без изменений.Подскажыте что делать.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 18:02
нужно правильно прописать SID канала ! к сожалению подобного тюнера под руками нет - проверить нет возможности на 100%, но могу посоветовать только изменение SID (service id channel)
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 13:22
На некоторых тюнерах вводится ещё и частота - посмотрите она точно должна совпадать с частотой канала.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2009, 23:20
Проблема в том что не знаю что вставить после 001FFF (??) ето INDEX и потом с четвертой и последней парой где стоят ноли.
 Заголовок сообщения: Re: 5E. 1+1 international
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 18:16
Телеканал «1+1 International» меняет структуру спутникового вещания
С середины апреля условия приема сигнала международного телеканала «1+1 International» в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке изменились. Об этом сообщает PR-департамент группы «1+1 медиа» .
Канал прекратил вещание на международном спутнике HotBird 13, а «1+1 International» остается на спутнике Astra 4A.
«Также зрители, как и раньше, могут смотреть канал в партнерских кабельных, спутниковых и IPTV сетях », - напоминает пресс-служба.
Информацию о возможности просмотра «1+1 International» в любой стране можно найти на сайте телеканала или прислать запрос на адрес телевизионного поставщика (кабельного, спутникового или IP оператора) с запросом о подключении «1+1 International».
Группа «1+1 медиа» также рекомендует для помощи в подключении ставить в копию запроса к поставщику техническую службу канала в адрес international@1plus1.tv
Напомним, в декабре прошлого украинский международный канал «1+1 International» телегруппы «1+1 медиа» получил лицензию на вещание в Канаде и готовился к запуску в национальных сетях платного ТВ.
Осенью 2014 телеканал «1+1 International» заключил соглашение с одним из ведущих польских поставщиков кабельного и спутникового телевидения - компанией Orange Polska и стал доступен на всей территории Польши.
telekritika
