Текущее время: 11 сен 2025, 02:23
 Заголовок сообщения: Круговой конвертор на антенне с мотоподвесом
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 10:57
Никто не владеет вопросом, можно ли на антенну с мотоподвесом натянуть второй конвертер с правой/левой поляризацией чтобы он не мешал и тому что там стоит верт/гор?
The Truth is Out There
 Заголовок сообщения: Re: V,H -> L,R
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 11:12
МОЖНО...
учитывая, что с круговой работает только 36Е - лучше поставить отдельную антенну ))
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 11:25
А если вдобавок еще нужен С диапазон, так третью ставить антенну?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 11:27
а на Си диапазон вы на мелкое корыто мало что выловите ...
на 110см - с 40Е парочку каналов . с 90Е парочку и все...
пысы. на мотоподсес рекомендуемый размер 90-110см.. . не более ))
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 06:41
У меня на мотоподвесе стоят две головки: одна универсальная, другая с круговой поляризацией. Если смотреть в центр тарелки, то круговая стоит слева в мультифиде. устанавливал просто в притык к универсальной без всяких смещений вверх/вниз. В Опенбоксе создал новый спутник 31,0Е. Получается, что если круговая будет в мультифиде, то смещение получится на 5 градусов. Уровень сигнала в таком случае на круговой получился 99%. Пробовал ставить головку справа - уровень сигнала падал до 60%. Никакие подстройки мотором не помогали. Вернул обратно.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2008, 11:05
Ставили сами? Может есть какойто мануал?
Сообщение Добавлено: 30 июн 2008, 14:30
Наконец-то сделал фото.
Изображение Изображение Изображение
На фото: 1,6 м на мотоподвесе с H|V конвертером;
0,9 м фиксированная с тремя H|V конверторами SINGLE EUROSAT EHKF-3101A на три спутника (Amos, Sirius, HotBird)
Где посоветуете разместить конвертер для приема сигнала с круговой поляризацией?
P.S. На мотоподвесе уже меняли двигатель 1 раз, сейчас опять глючит, может из-за того что зеркало слишком большое, потмоу и мотор ломается постоянно?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2008, 04:45
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewto ... 7%EE%ED%E5
