Текущее время: 22 мар 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: UNIVERS U4111 клон EUROSAT 3023
Сообщение Добавлено: 16 дек 2007, 23:21
Вот, принесли посмотреть, что можно сделать с таким дешевым ресивером - UNIVERS FTA U4111 , представляет с себя клон такой знаменитой модели как EUROSAT DVB – 3023 (DVB – 8004), только в отличии от 8004-го не имеет картопиремника, еще порыскал и нашел клонов – это ES-8004, COMSAT, наверное есть и другие.
С его характеристиками можно ознакомится тут - http://agsat.com.ua/index.php?productID=344 , http://www.universbykft.com/es/receptor ... u4111.html .
Ну, так вот, по всей видимости, в нем можно включить эмулятор, как и в 3023-й.
Начнем с прошивки.
1.Все необходимое есть на сайте http://moresat.net/ . Тут сталкиваемся с предупреждением, в котором сказано что прошивка для ресиверов с чипом 3329В не подходит для ресиверов с чипом 3329С и наоборот.
2.Посмотрев в меню в разделе информация о системе ничего наталкивающего на то что бы говорило, какой чип тут установлен не нашел, даже надпись "manufact – 14C35B" ни о чем однозначно не говорит. Придется пожертвовать пломбой и вскрыть ресивер, так что последователи уже могут этого не делать, ниже привожу фото внутренностей, где видно, что чип тут установлен – ALI M3329B1, а качество пайки вполне достойное, справа по фото можно увидеть и место под JTEG разъем, правда, не распаянный.
3.И так скачиваем прошивку - sw.v1.3.7.113007.zip - http://moresat.net/download/firmware/fi ... 85a108030a на данный момент это последняя, в том же архиве есть и загрузчик – «ALIMINIUPG4.EXE» .
4.Прошиваем:
5.Выключаем питание ресивера (220В), тумблером на задней панели
6.Подключаем нуль-модемный кабель к ресиверу и компьютеру
7.Запускаем загрузчик - ALIMINIUPG4.EXE и смотрим через какой COM-порт будем перешивать, в моем случае это был COM1, далее нажимаем «Browse», выбираем файл «sw_v1.3.7_111807.bin», нажимаем «Открыть», далее жмем «Next» и подаем питание на ресивер (220В). Ждем окончания записи, главное не торопится и чтоб электричество не пропало.
8.Теперь получаем вот такие пункты меню - http://shareua.com/file/450102/UniversU4111_pic.7z.html (1,6Мб, тут же можно и на чип посмотреть)
9.А как же теперь попасть в меню ключей, если оно не активировано, все очень просто – нажимаем «Menu 2020» (активация и деактивация меню ключей), а также есть возможность активировать, или деактивировать поддержку NAGRA2/TPS - нажатием «Menu 2121»
10.Еще к этому ресиверу есть редактор каналов «FTE MaxEditor» и редактор ключей, кому интересно можете забрать тут - http://fileshare.in.ua/492316 . Пользоваться редактором каналов так: выключаете ресивер (220В), запускаете «MaxEditor.exe», нажимаете «Процесс» -> «Принять (STB-->PC)» задаете имя файла для сохранения, «Открыть» и включаете ресивер (220В), ждете окончания записи и редактируйте, если хотите. В обратную сторону думаю разберетесь.
Качество картинки - как по мне, то не плохое, знакомый, у которого EUROSAT – 8004 говорит, что на UNIVERS картинка получше.
Вот, пожалуй, и все, интересно кто где какие ключики берет.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 07:30
Вот ради спортивного интереса попробовал шаринг на нем, пока скажу, что работает на ура.
Пробовал с прогой WSP и MPCS , и лучший результат в MPCS.
На днях отпишу как я это сделал.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 13:21
А как шаринг настроил? Плизз напишите!!!!
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 15:39
На выходных постараюсь сделать что-то типа инструкции.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 16:07
Спасибо. Буду очеь очень ждать!!!
Сообщение Добавлено: 22 дек 2007, 23:04
Вот состряпал :
архив с софтом - http://fileshare.in.ua/494749
http://shareua.com/file/484642/Univers_ ... og.7z.html
архив с инструкцией - http://fileshare.in.ua/494756
http://shareua.com/file/484652/Univers_ ... oc.7z.html
Думаю там все понятно.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2007, 15:46
Спасибо за софт и инструкцию :wink:
Но, действительно, переключение между каналами идет очень долго!!! :(
И во время этого он неправельные запросы посылает :(
Самому смотреть еще можно(терпимо), но комуто ставить... - некрасиво
Hallmark - тоже сыпится!
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 09:35
Кто хочет, попробуйте еще такой вариант:
источник - ТУТ
Скачать - связка Eurosat и mpcs
И напишите какой результат.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2007, 19:46
Отличный вариант. Переключается мгновенно :D :D :D :D :D
Но Hallmark всеравно сыпится :(
Так же хотел на этом ресивере все настроить нормально(по-человечески): создал спутник, начал ему добовлять транспондеры с ЛИНГСАТА - на половине транспондеров нет сигнала(они почемуто на других частотах).
Непойму почему.
Может ктото подскажет??????
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 11:24
ТУТ
подробное обсуждение прошивок, ключей и сетингов.
Нужна регистрация.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2008, 19:53
Попробовал на EuroSky8004 - канал Hallmark тоже сыпется!
