Текущее время: 17 окт 2026, 02:36
 Заголовок сообщения: Можно ли избежать этого глюка?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 15:48
Тут такое дело.. Мне нужен ваш совет. Дело в том, что отец наконец-то привёз тюнер с ремонта (Глобо 5000 у нас).
По-моему, там софт удалился. И поэтому тюнер не показывал ни черта. Они залили туда другой софт, и теперь тюнер работает как работал. Правда я не знаю точно что там за беда была (отцу не говорили, а мне темболее).
Просто я вижу что дизайн меню другой. А следовательно и софт другой.
Помню что в тот вечер когда тюнер заглючил, около за 6 часов до этого мне чето взбрендило в голову просканировать весь Хотбёрд. В итоге, набралось 2000 с чем-то теле, и еще х..знает скоко радио каналов (+кодированые).
Наш тюнер рассчитан толи на 4000 теле, и 4000 радио, то ли на 4000 теле и радио вместе. Извините, точно не помню. Но по-моему, всё-таки на 4000 теле, и 4000 радио (всего 8000).
Так вот: скажите пожалуйста, если в тюнере 8000 каналов (то есть загружен на полную катушку), то софт с тюнера может из-за этого удалиться, или нет? И можно ли принять какие-то меры чтобы софт НЕ УДАЛЯЛСЯ никогда сам? Большое спасибо всем
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли избежать этого глюка?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 18:41
новичок писал(а):
е).
Не должен.Просто 8001-ый канал не забьется и всё.
А софт может слететь по нескольким причинам.
Основная.Криво встал изначально.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 14:30
alex.n писал(а):
новичок писал(а):
е).
Ясно. Но объясните мне пожалуйста слова "Криво встал". Это значит неправильно его залили?! И еще: у нас иногда бывают перепады напряжения в электросети. Может ли софт из-за этого удалиться? Может лучше использовать стабилизатор? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 15:09
На Глобо 3000-6ххх софт "убить" самому при работе почти нереально ,даже при перепрошивке можна смело дергать из розетки.Ну а если проделать то же только при смене загрузчика прийдется знакомиться с интерфейсом Jtag.А проблема может быть изначально только в кривом софте(на Глобо каждая 2-я прошивка). Изначально "правильный" софт никакими манипуляциями юзера не собьешь , максимум , что можна сбить ,так это настройки.
