Текущее время: 05 ноя 2025, 07:51
 Заголовок сообщения: Подскажите новичку пожалуйста
Сообщение Добавлено: 01 дек 2007, 15:07
Здравствуйте.
Вчера поставил себе тарелку. Тюнер Openbox х-800. Настроен на 3 спутника : Hotbird, Sirius 2,3 и Amos 1,2. Мне всё настроили специалисты, но я в этом деле совсем не разбираюсь. Например:, если в транспордерных новостях пишут, что добавлен канал, я иду в настройки транспондера, ищу частоту или добавляю её, но канал не добавляется... Я просто не знаю, как это делается. Подскажите пожалуйста.
З.Ы. Принимаю только те каналы, что показывают без абонплаты.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2007, 17:40
Если ты всё правильно добовляеж то могут быть ошибки: 1. канал кодирован 2. луч со спуника не ловится у тебя
Сообщение Добавлено: 01 дек 2007, 19:07
Amos спутник. Канал MusicBox Украина. В новостях было написано, что он появился. Русский есть, а украинского как не было, так и нет...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2007, 18:46
Канал работает - http://protv.net.ua/phpbb2/viewtopic.php?t=6708
Просто сигнал слабоват. У меня на 90см работает. правда 25%. Если нет - значит вам криво настроили Амос. Нужно подстроить конвертор по слабому сигналу, коим в данном случае есть МБ Украина. Просто есть установщики, которые как "спецы" настраивают только 2 транспондера. Мол клиенту хватит. Чего напрягаться то? 10722 и 10759. Хватит
Сообщение Добавлено: 02 дек 2007, 21:13
А эти транспондеры трудно настраивать? Может я сам смогу? Есть где может какие обучающие инструкции в инете?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 00:11
транспондеры тут не при чем ... просто у вас конвертор нужно подстроить и все
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 07:06
Я на днях настаивал то у меня не слабее 10759 идет 70-80% :?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2007, 16:03
Иногда достаточно его просто чуть повернуть вокруг своей оси...
