Текущее время: 04 ноя 2025, 13:23
 Заголовок сообщения: Новая линейка ресиверов Openbox. X-730 /750/ 770CIPVR
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 01:18
До недавнего времени аппараты с возможностью записи (Personal Video Recorder) считались привилегией лишь ограниченного круга людей, основная причина тому - во много раз большая цена.
Это был как бы параллельный мир, в котором также шло развитие – простая запись нажатием кнопки со временем стала возможна по заданному времени. Теперь ресивер сам может включаться и записывать выбранный фильм, без участия хозяина. Следующим из самых значимых достижений можно считать режим “Time-Shift” (сдвиг по времени). В простейшей его реализации можно нажать на кнопку паузы пульта, пойти заварить кофе, а затем вернуться и продолжить просмотр.
В более изощренных ресиверах режим “Time-Shift” реализован автоматически, когда любой выбранный канал начинает сразу записываться на диск. Этот процесс незаметен для пользователя, он просто переключает каналы и смотрит телевизор. Но владелец такого аппарата всегда может нажать кнопку перемотки назад и просмотреть интересующий фрагмент еще раз!
На международной выставке-конференции EEBC ‘2007 компанией “Сат Системс” был представлен модельный ряд принципиально новых аппаратов класса USB PVR Ready (USB Personal Video Recorder). Это первые ресиверы на рынке, воплотившие в себе преимущества классических PVR аппаратов, но не переняв их недостатки!
Во всех предыдущих аппаратах накопитель (как правило, жесткий диск) находится внутри, что ограничивает возможности пользователя в случае опломбирования корпуса. Использование внешнего USB-диска в качестве накопителя дало неограниченную свободу пользователям и позволило снизить стартовую цену. Теперь можно приобрести ресивер, а со временем купить диск или использовать несколько накопителей для хранения записей.
Также в качестве накопителя может выступать и Flash-память: от классической USB-флешки до фотоаппарата и MP3-плеера. Практически в каждом доме сейчас есть подобные устройства, а их объема достаточно для нескольких часов записи (1час ~ 1,5Гб). При записи на Flash-память нет никакого шума от механических частей жесткого диска, а перенос записанного материала на компьютер можно осуществить за пару секунд. Кроме этого, надежность современных Flash-накопителей гораздо выше жестких дисков, они не боятся ударов при транспортировке. Сейчас по вполне демократичной цене можно приобрести накопители 8 и даже 16Гб, что вполне достаточно для записи 3-5 фильмов. Ну а если и этого мало – всегда есть возможность подключить жесткий диск любого объема через USB-преобразователь (и то и другое доступно во многих фирмах, продающих компьютеры).
Основные возможности спутниковых ресиверов Openbox 700-й серии:
-новый и быстрый процессор с большим запасом производительности
-USB 2.0 Host port для различных устройств (Flash память, диски)
-запись на USB накопители по таймерам или простым нажатием кнопки
-одновременная запись канала и воспроизведение уже записанных
-функция меток для удобства поиска нужных фрагментов на записи
-автоматический режим Time-Shift на встроенную память (до 40 мин)
-одновременная запись и режим Time-Shift
-удобное воспроизведение музыки MP3 и фотографий JPEG
-качественные CVBS, RGB и компонентный YUV видеовыходы
-слепой поиск транспондеров и каналов со спутника
-автоматический поиск по нескольким спутникам
-режим “Multi Picture” (Мозаика)
-обновление ПО и перенос настроек через USB накопители
-режим “Точки восстановления” для удобства установщиков
-полноцветное меню пользователя (65535 цветов)
Благодаря применению одного тюнера DVB-S и современной элементной базе удалось дополнительно снизить цену аппарата, сохранив высокие качественные показатели. Далеко не всем необходима одновременная запись нескольких каналов и другие излишества, а вот в разы меньшая стоимость даже с внешним жестким диском будет весомым аргументом для покупки!
В настоящий момент в 700-й серии представлены три модели ресиверов, которые имеют следующие отличия:
Openbox X-730PVR
имеется встроенный картоприемник,автоматический Timeshift на USB-накопителе,также имеет функцию записи на USB накопители.
Openbox X-750PVR
единственное отличие от X-730PVR -встроенная память на 1 гб.
Openbox X-770CIPVR
также имеется встроенная память на 1гб, встроенный картоприемник и 2CI.
Модели Openbox X-730/750PVR выполнены в серебристом корпусе, младшая из них отличается отсутствием встроенной памяти 1Гб для Time-Shift. Режим Time-Shift в Openbox X-730PVR активируется только при подключении внешнего USB-накопителя (Flash, жесткий диск и т.п.).
На передней панели находятся три кнопки управления: в левой части Power для перевода ресивера в ждущий режим, а в центре Up/Down для переключения каналов. Также в центре расположены два LED-индикатора, отображающих прием команд пульта ДУ (Remote) и ждущий режим (Standby).
Топовая модель Openbox X-770CIPVR имеет полностью черный корпус, что дополнительно подчеркивает ее статус.
Правая часть передней панели ресиверов представляет собой крышечку, за которой у Openbox X-730/750PVR спрятаны картоприемник и USB-Host порт.
У Openbox X-770CIPVR под этой крышечкой также находятся два слота для установки CAM-модулей.
Верхняя металлическая крышка у всех моделей имеет выдавленное имя торговой марки OPENBOX.
Все модели ресиверов Openbox X-730/750/770CIPVR поставляются с одним и тем же пультом ДУ. Он имеет меньшие размеры, чем у классических аппаратов класса PVR. Несмотря на это, в наличии весь необходимый набор кнопок для управления режимами записи/воспроизведения, мультимедиа и т.п.
Сзади все ресиверы 700-й серии имеют одинаковые возможности для подключения.
Здесь нет ничего экстраординарного, но присутствует весь необходимый джентльменский набор:
- Вход и выход LNB IN/OUT тюнера DVB-S
- Аналоговый стерео выход звука типа RCA (Left/Right)
- Композитный видеовыход CVBS типа RCA
- Цифровой коаксиальный выход звука SPDIF
- Два разъема типа SCART
- Вход/Выход модулятора RF IN/OUT
- Сервисный последовательный порт RS-232
- Цифровой оптический выход звука SPDIF
- Сетевой тумблер 220В
Необходимо отметить, что в будущем цифровой коаксиальный выход звука SPDIF планируется заменить на выход для управления переключателем 0/12В.
Многие при покупке автомобиля любят заглянуть под капот, также найдутся желающие увидеть, как построены современные ресиверы 700-й линейки. Делать это самому небезопасно ввиду высокого напряжения внутри ресивера, да и лишает гарантии при повреждении пломбы.
Открыть верхнюю крышку ресиверы 700-й серии могут с гордостью, ведь разработка схемотехники выполнена лучшими инженерами из Южной Кореи, а производство ведется на высокотехнологичной фабрике в Индонезии.
На платах ресиверов Openbox X-750/770CIPVR можно найти дополнительные микросхемы памяти (два чипа Hynix), которые используются для функции Time-Shift.
Чтобы описание было полным, для тестирования была взята самая дорогая модель Openbox X-770CIPVR, имеющая 1Гб встроенной памяти и 2xCI-интерфейса. Подсоединив все необходимые кабели к ресиверу, нажимаем заветную красную кнопку пульта ДУ и ждем появления диалога. А он себя не заставил долго ждать в виде предложения выбрать предпочитаемый язык общения и часовой пояс:
Изображение Изображение
Теперь мы знаем немного больше друг о друге и самое время заняться поиском интересующих нас каналов. Для начала попробуем прописать пакет НТВ+ со спутника Eutelsat W4 (36E). После задания основных параметров заполнились шкалы уровня и качества сигнала, а также появилось название провайдера вверху меню.
То, что ресивер выводит имя провайдера с текущего транспондера сразу после настройки, позволяет дополнительно убедиться в правильности введенных данных или позиции моторизированной антенны. Для некоторых установщиков и пользователей не будет лишним режим увеличенного индикатора уровня и качества сигнала.
Если в вашем регионе не принимается тот или иной транспондер с нужного спутника, то простым нажатием кнопки ОК можно получить список всех доступных. Здесь же, используя цветные кнопки, можно с легкостью добавить новый, изменить или удалить транспондеры.
Сигнал отличный, настройки правильные, переходим в меню поиска каналов. Здесь можно задать необходимый режим поиска из четырех доступных.
Первые два классических – “авто” и “ручной”, а вот “слепой” и “расширенный” вызовут зависть ваших друзей, знающих немного о спутниковом ТВ.
Слепой поиск позволяет найти каналы с транспондеров, которых нет в списке ресивера. В процессе последовательного перебора частоты и поляризации, ресивер находит новые транспондеры, добавляет их в память, а затем производит поиск каналов. Чтобы сократить время слепого поиска, можно задать диапазон частот, по которым будет производиться поиск.
За считанные секунды ресивер просканировал в автоматическом режиме все транспондеры выбранного спутника с позиции 36E, и по сути уже возможен просмотр каналов.
Для редактирования списка каналов доступен мощный встроенный редактор или утилита для работы на компьютере. В последнем случае список можно сохранить на USB накопитель для переноса на компьютер, а затем таким же способом загрузить обратно в ресивер.
При использовании моторизированной антенны потребуется сначала задать тип LNB, настройки DISEqC в меню установки антенны, а затем зайти в меню настройки мотора. Доступны два типа моторизированных систем: работающая по протоколу DISEqC 1.2 и системе USALS.
Перемещать антенну по протоколу DISEqC 1.2 можно используя кнопки < > пульта ДУ на восток и запад соответственно. При появлении сигнала, вверху меню выводится название пакета текущего транспондера. Подобная мелочь на практике чрезвычайно полезна, она позволит "не промахнуться" и настроить антенну именно на требуемый спутник.
Многими будет интересна возможность ресивера осуществлять поиск по нескольким спутникам. На первом этапе настраиваются параметры LNB и DISEqC каждого спутника, а затем в меню поиска необходимо выбрать интересующие спутники и ресивер сам выполнит поиск, переключаясь последовательно с одного на другой. Преимущество заключается в том, что при настройке аппарата нет необходимости ждать завершения поиска каналов на каждом спутнике, а затем задавать другой. Необходимо лишь сначала задать все установки и параметры поиска, а потом можно спокойно идти пить кофе.
Итак, процесс установки ресивера завершен и теперь можно перейти к просмотру цифрового спутникового телевидения, а делать это на ресиверах новой 700-й серии по настоящему удобно и увлекательно!
Первое, на что обращаешь внимание - качество изображения, выдаваемое ресивером, оно действительно находится на уровне дорогих аппаратов класса PVR! Практически при любом типе подключения картинка четкая и натуральная, а цвета живые. На всякий случай, в меню предусмотрена дополнительная корректировка яркости, контрастности и насыщенности изображения.
Необходимо помнить, что для получения самого качественного изображения, телевизор (панель) нужно подключать, используя RGB или YUV компонентный видеовыход. В первом случае подойдет обычный кабель SCART-SCART, а вот для компонентного подключения понадобится кабель SCART-3RCA (с тремя "тюльпанами" на другом конце). Соответствие компонентного выидеовыхода на SCART разьеме ресивера следующее: R-Y G-V B-U.
При переключении каналов или после нажатия кнопки INFO, выводится инфопанель - обязательный атрибут современного ресивера. Она выполнена достаточно просто, но информативно. Кроме номера и названия канала выводится информация ТВ Гида о текущей программе, время, дата, транспондер и название спутника, с которого ведется прием.
Необходимо отметить, что в левой части панели находится индикатор уровня сигнала со спутника, а в правой Time-Line текущей программы (временная шкала, которая показывает, как долго идет программа).
Повторное нажатие на кнопку INFO выводит синее окно с подробной информацией ТВ Гида о текущей программе и детальными техническими параметрами принимаемого канала.
Ресиверы позволяют хранить в памяти до 10 000 каналов, но в данном случае количество - это еще не главное. От того, как удобно организована работа с этим списком, в полной мере зависит комфорт пользователя.
Пользователи аппаратов 700-й серии получат максимально удобный и продуманный список каналов, в котором предусмотрены все возможные типы сортировок.
Внизу списка, ненавязчиво, выводится спутник, транспондер и тип системы кодирования выбранного канала. Нажатие кнопки INFO вызовет окно с более детальной технической информацией.
Ресивер без проблем принимает каналы, передающиеся с транспондеров, имеющих высокую скорость данных, например пакет Orion Express с 80E (11606 V 44937 и 11044 H 44948) или каналы с позиции 53E (11044 V 44950).
При использовании Viaccess Pocket dTV CAM-Модуля, основанного на процессоре Neotion NP4, появляется возможность принимать каналы в MPEG4.
Необходимо учитывать, что этот модуль имеет некоторую специфику в работе (переключение каналов может занимать до нескольких секунд). За исключением этого недостатка, проблем в приеме пакета российских каналов с позиции 40E в стандарте MPEG4 обнаружено не было (10967 V 20000 и 10995 V 20000).
ТВ Гид (EPG) - значимое достижение в цифровом телевидении, ведь благодаря нему появилась возможность просматривать программу передач на несколько дней вперед. Спутниковые ресиверы Openbox X-730/750/770CIPVR умеют выводить эту информацию в обычном режиме и режиме "сетка", где доступна информация сразу по нескольким каналам.
Нажатие кнопки INFO в режиме EPG выводит детальную информацию ТВ Гида о выбранной программе.
В меню ТВ Гида очень просто создавать таймеры записи, для этого достаточно лишь выбрать интересующую передачу и нажать кнопку записи пульта ДУ. Теперь эта передача помечена красной точкой и ресивер включится в заданное время для записи, а по завершении - сам выключится.
Повторное нажатие кнопки записи на уже выбранном событии вызовет меню редактирования таймера, здесь можно подкорректировать длительность записи, задать ее периодичность и т.п.
Необходимо помнить что для записи программ к ресиверам 700-й серии необходимо подключить внешний USB-накопитель т.к. аппараты не имеют встроенного диска. Перед началом продаж ресиверов, с ресиверами было протестировано большое количество USB-устройств.
С актуальной на момент написания обзора версией ПО (13.11.2007) работает большинство Flash-накопителей и жестких дисков с USB-переходниками. Пока несовместимыми можно считать MP3 плееры iPOD и некоторые другие, но работы по расширению круга поддерживаемых устройств ведутся.
Transcend 8Gb JF V60 - наибольший USB-Flash накопитель, работа которого проверялась с ресиверами на момент написания обзора. Такого объема накопителя хватит для записи 6-7 часов канала с обычным качеством, т.е. вполне достаточно для 3-4 фильмов.
Максимальный объем жесткого диска с которым проверялась работа ресиверов - 1Тб (1024Гб).
Это классический S-ATA диск Hitachi Deskstar 1TB HDS721010KLA330 форм-фактора 3,5'', установленный в S-ATA to USB преобразователь Media-Tech.
К недостаткам подобной связки можно отнести то, что требуется дополнительная розетка 220В для питания внешнего диска. Но неоспоримым плюсом является та свобода, которую дают 1000Гб для пользователя - практически месяц непрерывной записи!
Если нет необходимости в таких больших объемах для записи, то более эстетичным и удобным решением будет использование жестких дисков форм-фактора 2,5" (применяющихся в портативных компьютерах). В этом случае питание самого диска осуществляется через USB-порт и количество дополнительных проводов минимально.
Наибольший по объему диск такого форм-фактора, с которым проверялась совместимость ресиверов - Western Digital 250Гб. Он поставляется в фирменном USB to S-ATA преобразователе от компании Western Digital черного цвета.
Получить доступ к списку записей достаточно просто - необходимо лишь одно нажатие соответствующей кнопки пульта ДУ. Названия записям ресивер дает, исходя из данных ТВ Гида, а если они недоступны, то используется имя самого канала с добавлением цифры.
Здесь также выводится информация о накопителе и доступном месте для записей. Внизу экрана можно увидеть дату записи выбранной передачи, занимаемый на диске объем и ее длительность. Нажатие кнопки INFO выводит окно с детальной информацией ТВ Гида (описание события).
Кроме описанного выше, в этом меню доступны простейшие файловые операции по созданию каталогов, перемещению/удалению и переименованию записей. Имея подобный инструментарий, каждый пользователь может упорядочить содержимое диска по своему усмотрению даже без подключения к компьютеру.
К недостаткам ресиверов 700-й серии можно отнести ограничение по количеству аудиотреков при записи. В каждой записи может быть только один аудиотрек (звуковая дорожка). Например, если на канале передается звук в Dolby Digital 5.1 и обычный Stereo, то прийдется чем-то жертвовать. То же самое относится и к каналам с несколькими звуковыми дорожками, где сопровождение идет на разных языках.
Описанное выше является аппаратным ограничением архитектуры процессора, на котором построены ресиверы. Но здесь нет ничего удивительного, ведь аппараты позиционируются в бюджетный сектор рынка. Тем, для кого подобное ограничение является принципиальным, стоит задуматься о приобретении более дорогого ресивера. Например ресивер Openbox CI-7200PVR лишен подобных недостатков, имеет два независимых тюнера, сетевой порт, но за совсем другую цену.
Ресивер записывает на накопители уже раскодированное видео в файлы формата *.TS, которые без каких-либо обработок можно воспроизводить на компьютере или конвертировать для последующего переноса на CD/DVD диски. Запись в закодированном виде не предусмотрена.
Для просмотра на компьютере, рекомендован плеер Gomplayer, хотя можно использовать и любой другой.
Несмотря на то, что ресиверы 700-й серии позиционируются как бюджетные, в них присутствует функция автоматического Time-Shift. Наличием такой функции могут похвастаться далеко не все аппараты даже более высокого уровня.
Обычный режим, в котором идет просмотр, называется ЭФИР (надпись выводится в верхнем правом углу экрана). В этом режиме всегда можно нажать кнопку паузы или перемотки назад, тогда ресивер задействует буфер Time-Shift и позволит "остановить мгновение"!
В этом режиме в верхнем правом углу экрана отображается время на которое Вы "смещаетесь" от текущего эфира назад. Доступны различные типы перемоток в обе стороны и пауза. Нажатие кнопки стоп вернет к приему текущего фрагмента, который передается со спутника.
Если в режиме ЭФИР или Time-Shift нажать кнопку PLAY, то выводится шкала, по которой наглядно видно текущее положение во времени. В режиме ЭФИР указатель всегда находится в крайней правой позиции т.к. смещения во времени нет.
В этом режиме можно достаточно быстро найти интересующий фрагмент, используя курсорные кнопки (вправо/влево) для ускоренной перемотки.
Чтобы скрыть шкалу времени с экрана, достаточно еще раз нажать кнопку PLAY.
Если сравнивать ресиверы 700-й серии с аппаратами более дорогого уровня, то необходимо отметить один недостаток, касающийся режима Time-Shift. Данные буфера Time-Shift невозможно добавить к записи программы. Другими словами, запись можно осуществить только с момента нажатия самой кнопки записи, даже если в буфере Time-Shift находится 20-30 минут начала фильма.
Безусловно, описанный недостаток нельзя считать существенным, его лишены лишь некоторые аппараты самого высокого класса (например,Openbox CI-7200PVR). Но как уже упоминалось выше, стоимость таких ресиверов в разы выше и воплотить все возможности в ресиверах 700-й серии невозможно.
Кроме всего описанного, ресиверы 700-й серии умеют воспроизводить музыку MP3 и позволяют просматривать фотографии JPEG с цифровых фотоаппаратов. Воспроизводятся эти файлы, как нетрудно догадаться, с тех же USB-накопителей, на которые ресивер может записывать программы (USB-Flash память, USB жесткие диски). Для этого необходимо лишь подключить накопитель к компьютеру и скопировать на него необходимые файлы.
Конечно, более удобным решением можно считать поддержку подключения самих устройств для работы с MP3 и JPEG (MP3 плееры и цифровые фотоаппараты). К сожалению, производители этих устройств не стремятся к единому стандарту, даже при подключении к персональному компьютеру часто требуется специальное программное обеспечение. Реализовать поддержку всех возможных стандартов в бытовом устройстве практически невозможно.
Несмотря на это работы по расширению круга поддерживаемого оборудования ресиверами будут продолжаться. В частности, буквально перед написанием обзора была добавлена поддержка MP3 плееров Creative MuVo 2GB V100 и Philips SA4125. Подключая эти устройства к ресиверу, можно не только слушать записанную на них музыку, а также использовать их в качестве накопителей для записи видеопрограмм как обычные USB-Flash накопители.
Встроенный MP3-Плеер достаточно прост, но позволяет перемещаться по папкам и корректно отображает названия файлов и папок с кириллицей.
Просмотр фотографий также не вызывает никаких сложностей, также как и в MP3, можно перемещаться по папкам, поддерживается кириллица. Кроме этого, прямо при просмотре есть возможность установить понравившуюся фотографию в качестве фоновой для Радио.
Скорость обмена через USB 2.0 порт во много раз выше, чем через устаревший интерфейс RS232. Поэтому вполне оправдана реализация системных функций по обновлению ПО и переносу настроек через USB-порт.
Еще одним существенным плюсом можно считать, что теперь нет необходимости в наличии компьютера для осуществления описанных операций. Файлы обновления ПО или готовые списки каналов достаточно скопировать на USB-Flash накопитель в корневую директорию. При включении накопителя в ресивер, выскакивает окно с предложением загрузить данные.
С такой же легкостью можно сохранить на USB-Flash накопитель текущую конфигурацию ресивера (все системные данные) или список каналов. Сохраняя файл, ресивер сам назначает ему имя (исходя из текущей даты), но при желании, имя можно изменить.
После этого, достаточно нажать на красную кнопку ENTER виртуальной клавиатуры и на экране появится окно, отображающее сохранение данных.
В первую очередь оценят новые возможности ресиверов установщики оборудования для спутникового ТВ: больше нет необходимости предварительно прошивать аппараты и вносить списки каналов под конкретные конфигурации антенн.
Теперь имея в кармане USB-флешку, можно уже непосредственно у клиента выполнить все эти действия!
В ресиверах 700-й серии даже обычная опция "Сброс в Заводские Установки" реализована с дополнительной возможностью. Ее суть заключается в создании своеобразной "Точки Восстановления" конфигурации аппарата, которую можно сохранить в любой момент, а затем вернуться к ней нажатием лишь нескольких кнопок, минуя длительные операции по настройке антенн и поиску каналов.
Чтобы легче понять смысл функции, постараемся привести типичный случай из жизни установщика спутникового ТВ. После установки оборудования, специалист сохраняет "Точку Восстановления" и прощается с заказчиком. Через некоторое время заказчику становится интересно "покопаться глубже" в настройках ресивера, после чего перестает работать часть каналов или абсолютно все. Раньше, для решения проблемы, установщику требовалось рассказывать по телефону все тонкости настройки DISEqC и поиска каналов или на месте проделывать длительную операцию настройки ресивера.
Использование "Точки Восстановления" позволит восстановить все настройки ресивера за считанные секунды!
Подводя итог описанных выше возможностей ресиверов новой 700-й серии, можно с уверенностью сказать, что это революционное решение, которое также открывает новый сектор рынка - бюджетные аппараты с функциями записи (PVR).
Несмотря на это, набор и качество реализации функций записи (PVR) находятся на очень высоком уровне, сравнимом с ресиверами совсем другого ценового диапазона.
Коктейль из разработок лучших инженеров и самого нового процессора фирмы Conexant производится на фабрике высочайшего уровня в Индонезии, что гарантирует превосходный вкус!
Источник статьи:
http://openbox.ua/receivers/7x0pvr/index.php
Xtra TV, Экстра ТВ
Лыбидь ТВ, Либідь, lybid tv
