Текущее время: 11 мар 2026, 03:35
 Заголовок сообщения: Новини ТБ простору України
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 21:28
Новий канал розпочав мовлення у місті Чорноморське (21:00 - 18:00) на 38 ТВК та місті Вільногірськ.
У місті Яремче зменшена потужність телеканала ictv, тепер вона 0,1 кВт.
М-1 розпочав мовлення у місті Біла Церква на 27 ТВК.
ТРК Град розпочав мовлення у місті Ізмаїл на 64 ТВК.
Новий канал розпочав мовлення у місті Старобілськ (00:00 - 06:00) на 1 ТВК.
У місті Лубни розпочали мовлення телеканали Кіно на 43 ТВК, та К-1 (12:00-20:00) на 12 ТВК.
У місті Красноперекопськ телеканал Кіно замінив собою телеканал ictv.
Телеканал Кіно розпочав мовлення у містах Джанкой та Керч.
5-й канал розпочав мовлення у містах Славутич та Дубно.
СТБ розпочав мовлення у місті Дзержинськ.
У місті Ніжин розпочали мовлення телеканали К-й та М-1.
У місті Зачепилівка Харківської області завершено будівництво нової РТС.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 21:53
Да, кстати, Вы не в курсе каких-либо изменений в эфирном телепространстве в Житомирской области. Интересует промежуток последних двух месяцев. Дело в том, что там живет моя тётя и она почти постоянно смотрит Интер, особенно по вечерам, так как там и "Ключовий момент" и "Подробности" и "Татьянин день". Есть там и еще несколько каналов, но речь сейчас не о них. Так вот, где то месяца полтора-два назад, случилось так, что вместо телеканала Интер, на той частоте, где его принимали (в дециметровом диапазоне), оказался Тонис, где и показывает по сей день. Очень обидно, частота хорошая, в смысле сигнал, отлично показывает в любую погоду. А теперь так же отлично показывает Тонис. Есть Интер еще и в метровом диапазоне, но качество там похуже, да и на другую антенну постоянно надо будет переключать. Есть ли там возможность где-то еще в ДМВ диапазоне поймать Интер, не знаю. Надо будет туда съездить и попробовать что-то настроить, я уже тёте давно обещаю, да все никак не выберусь :roll: . Но факт замены Интера остаеться фактом. На самом Интере вроде ничего не знают (или не распространяют информацию).
Точную частоту не скажу. Откуда сигнал шел? То ли с Коростеня, то ли с Овруча (не могу прощитать дальность сигнала с обоих точек до населенного пункта). А село называеться Васьковичи. Вот карта, на которой его можно увидеть и место расположения определить http://ukrainainkognita.org.ua/Oblasti/ ... rosten.htm (в самов верху на границе в Овруцким районом). Заранее благодарен за помощь и любую (дельную) информацию.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 22:17
Это 24 ТВК (0,1 кВт) города Коростень, там раньше без лицензии вещал телеканал Интер, лицензию НацРада выдала Тонису и последние начали вещать....
Насчёт Интера... в тех краях выбор скудноват... либо Киев, либо Андреевка,... это соответственно 9 ТВК (45 кВт) и 12 ТВК (5 кВт)....уверен что при правильно настроенной антенне проблем не будет, и я так и непонял в чём проблема переключения
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 23:03
Странно конечно, как так Интер мог там без лицензии вещать (хотя чему удивляться). А по поводу переключения: тогда для просмотра двух вышеуказанных частот надо будет постоянно в телевизор втыкать метровую антенну (круглую), ибо на обычную с усилителем очень плохо ловиться. А когда метровую включаешь, то довольно неплохо Интер показывает, Первый национальный и Беларусский государственный телеканал. Но как только захочешь СТБ, НТН, Новый, Украина, ТЕТ или тот же Тонис посмотреть, то придеться опять дециметровую антенну включать. И вот так постоянно антенну то одну, то другую тыкать, тем более там это очень неудобно делать.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 23:04
офтоп. поменяйте антенну/поставьте сумматор..
технически это решаемо
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2007, 23:15
Учитывая то, что находиться все это дело, как бы немного в низинке, то как бы антенну не менять (либо саму антенну, либо место расположения - а его то и не очень поменяешь, ведь лучше всего показывает при направлении в определенную сторону - г. Коростеня, а стоит и так на 4-метровой трубе, разве что вышку бы какую-то). А если применять сумматор, то теряеться качество каналов ДМВ :( . Да и МВ не радует. Одним словом, по отдельности они лучше работают. Или надо какой-то специальный сумматор, получше и подороже? Я уж и не знаю...
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 00:07
Кроме выше упомянутых каналов, можно попробовать словить Интер из Овруча на 29 ТВК (1 кВт) или Олевска на 36 ТВК (1 кВт), но без разворота антенны (или ещё одной антенны) тут не обойтись..... так что мой Вам совет - попробуйте соеденить обе антенны через мультибенд подвесив его как можно ближе к самим антеннам, замените кабель..... если можно сами антенны, так как "польская решётка" и "круглая метровая" далеко не лучшие варианты....
Насчёт Интера - 80% частот на 24 часа вещания на последнем конкурсе как раз ихнии и были, но я так думаю что Интер себе и новые частоты сможет просчитать.....
Житомирскую область смотрим здесь
http://www.ukrtvr.altervista.org/index. ... &Itemid=29
А есть какая инфа про белорусский канал? Это 4 ТВК из Пинска?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 13:27
А Вы не могли бы вкратце описать суть мультибенда и принцип его работы (а то пол-интернета облазил и что-то ничего не ясно, что, куда, к чему, пожалуйста, если не сложно, или дайте ссылки. А самих мультибендов нашел кучу, разных фирм и производителей, с разными ценами, но без описи товара. Так какие лучше всего?
То же и по-поводу антенны, что Вы посоветуете (эфирное не смотрю и в антеннах не бум-бум)?
А Интер, надеюсь, одумаеться, не станет терять аудиторию и предпримет что-нибудь.
Да-да, скорее всего он "1-ый государственный канал Белоруси". Точную чатсоту не скажу, попозже смогу сказать только в МГЦ. Но судя по тому, что Вами указан 4 ТВК, частота похожа. Там рядом еще Интер, Первый национальный (Украина), 1+1 еще где-то тоже телепаеться, еле-еле душа в теле.
А вообще есть еще один белорусский канал, который можно отлично принимать, это ОНТ. Благодаря программам Первого канала, контент очень даже интересный получаеться. Кроме того, эти ребята все время развиваються и растут, и по-этому изготовляют добрую кагорту и своих собственных проэктов и телепрограмм.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 18:36
Мультибенд это активный (усиливающий) сумматор с отдельными гнёздами для разных диапазонов..... почему он лучше? Вы суммируете "плохой" и "хороший" метровый сигнал, из-за чего на выходе просто не может быть нормального сигнал, что бы так суммировать нужно ставить фильтры.... отдельные гнёзда мультибенда как раз и являються одновременно фильтрами и усилителями.......
То есть Вы должны будете подключить "круглую" антенну в метровое гнездо мультибенда а другую в ДМХ гнездо, и всё должно быть ок....
Насчёт антенн советую для ДМХ - АТХ-91, метровые - DIPOL, мультибенд - Терра.... советую почитать по ссылке http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=25151
Что бы определится откуда ловить Интер если можете покрутите антенну, и ДМХ и метровую......
Очень прошу частоты вещания телеканалов...
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 18:39
В смысле Вам сообщить?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 18:40
Да, особенно интересуют белорусские
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 18:43
Хорошо! Чем смогу, тем помогу! Спасибо Вам за ответы. :wink:
