Текущее время: 22 авг 2026, 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2818 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 113  След.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2007, 15:10
О, моя Носівка має перспективу! Дякую, Олександре!!!
Сообщение Добавлено: 23 июн 2007, 09:22
Петрович (дядько з Носівк писал(а):
Отражение сигнала для DVB-T не столь критично, как для аналога. По теории, кто принимает аналоговый сигнал, цифру примет и подавно, при той же высоте передающей антенны и той же мощности передатчика http://www.konturm.ru/tech.php?id=dvbtg
Все скриншоты, которые я здесь выкладывал, были сделаны на отражённом сигнале.
Вот и сегодня, когда Воля-Кабель зарубила аналог на весь Киев. Я пошёл на балкон, подстроил антенну, и смотрю весь DVB-T пакет. При этом аналоговые каналы ловятся с шумом/отражением, а на 634 МГц DVB-T уровень сигнала вообще 88% - лепота. :lol:
Сообщение Добавлено: 23 июн 2007, 09:31
Scrambler, если не секрет, кроме форума(Житель форума) где ты еще живеш? :wink:
 Заголовок сообщения: ТРК Київ
Сообщение Добавлено: 23 июн 2007, 09:41
На М1 и Новом - Малевич.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2007, 09:44
В Оболонском районе Киева, где-то здесь.
Видимости на башню нет - надо антенну (логопериодическая) на крышу поднимать.
Если потанцевать на балконе, то можно поробовать добиться нормального уровня сигнала на всех частотах.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2007, 10:57
Понятно. А у меня горизонт чистый, но далеко.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2007, 11:02
хорошая антенна на улице на мачте с усилителем и можно попробовать
Сообщение Добавлено: 24 июн 2007, 11:29
Приймите к своему шалашу еще одного DVB-T-шника ;)
Теперь коротко о железе:
Тюнер: внутрений, AverMedia Hibrid
Антена: комнатная (логопериодическая) с дополнительным кабельным усилителем (20дБ).
Условия приема: ж/б дом в окружении других 16-тиэтажных домв, 2й этаж с выходом в противоположную сторону от телецентра. Ловлю основной сигнал. По карте, до вышки около 6,5км (по прямой), Аккадемгородок.
Принимаю все указаные передатчики. Часть из них "на грани срыва". Прием возможен при установке антены лишь в оду точку в комнате :(
Сообщение Добавлено: 24 июн 2007, 12:35
Это как "комнатная логопериодическая"?? :shock:
Сообщение Добавлено: 24 июн 2007, 13:56
Есть такие
[img]http://develop.renet.ru/foto/sect_438c58b2dc3b3_b_inter-[400].jpg[/img]
Сообщение Добавлено: 24 июн 2007, 14:33
Есть такие
Гыыы, не знал. :lol:
У меня типа такой Изображение.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2007, 12:46
Информация на тему расспространения радиволн.
http://daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=10&pid=12085
Сообщение Добавлено: 25 июн 2007, 13:23
Сцылко не открываеццо.
А там что, что-то сверхъестественное вывели?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2007, 13:40
Ссылка работает. Там информация о расспространении радиоволн.
Предназначенна для общего развития. :wink:
Сообщение Добавлено: 25 июн 2007, 20:11
leonidas писал(а):
Ссылка работает.
Угу. Уже заработала.
Ну да.
Только дядьки, разрабатывающие DVB-T, тоже такие статьи читали, и учли факторы, влияющие на качество сигнала.
Но для общего развития действительно полезно.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 08:32
По поводу уровня сигнала:
На всех каналах (если найти место для антены) тюнер показывает уровень 3/5.
634 МГц - более менее можно смотреть. Задержка видео сигнала раз в 30 сек
650 МГц - очень слабый сигнал. Слайдшоу. Пропадание звука.
714 МГц - можно смотреть. Задержка видео сигнала раз в 30 сек
818 МГц - Видео очень часто замирает. Частое пропадание звука.
Вот задумываюсь над увеличением коэффициента усиления антенного усилителя.
Пробовал рамочную антену (3 квадрата). Ситуация еще хуже.
(из эфирных, без снега, идут только: Тонис и Киев, на ICTV (небольшой снег))
 Заголовок сообщения: Re: По поводу уровня сигнала
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 14:20
У Вас ще, напевно, без снігу мають іти: Сіті (35), НТН (37), ТЕТ (42), СТБ (50).
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 22:09
м. "Минская", 3-й этаж, на траверзе КРТПЦ - две 24-х этажные "башни", дом в окружении девятиэтажек. Прямая видимость на телецентр отсутствует полностью.
Антенна - штатная от телевизора (2 телескопических рожка) на подоконнике.
Приемник - STB dual (DVB-S/DVB-T), безродный китаец с надписью YU-MA-TU.
634 МГц - уровень - 40...50 попугаев; качество - 90...100%
650 МГц - уровень - 35...60 попугаев; качество - 90...100%
714 МГц - уровень - 60...80 попугаев; качество - 30...70%
818 МГц - уровень - 3...10 попугаев; качество - 95...100%
На всех каналах, кроме 51-го (714 МГц) - прием устойчивый, замираний изображения не наблюдается. На 51-м, несмотря на самый высокий уровень сигнала, - частые замирания и рассыпание картинки, рассинхронизация видео и звука.
Что касается антенных усилителей. Если речь идет о Киеве, то их применение очень рискованно. Учитывая, что практически все аналоговые каналы работают на пиковых мощностях 5...10 кВт, они создают очень сильное поле, антенный усилитель перегружается, залезает в насыщение, и тогда каналы с меньшей мощностью просто пропадают.
Подтверждено экспериментально на антенне, которая представляет собой сетчатый диск диаметром около 30 см, вибратор в виде восьмерки, которую можно поворачивать на 90 градусов. Продается в Фокстроте и Эльдорадо. У нее встроенный регулируемый усилитель (пишут, что до 20 дБ, но думаю, что врут). Так вот, в описанных выше условиях, прием цифровых каналов был возможен при положении регулятора усиления от 1/3 до 2/3. При увеличении усиления более 2/3 регулятора прием пропадает. При этом спектрограмма аналоговых каналов вместо ярко выраженного пика на несущей видео становится почти плоской. Ясно, что усилитель залез в насыщение.
В дальней зоне, возможно, усилитель и поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Изменения на 64 ТВК
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 22:23
Блин, лучше б передатчик мощнее или ретранслятор поставили. Все-равно, никто не увидит!!!
Видят, и многие. Даже некоторые кабельные компании в окрестностях Киева берут сигнал 64ТВК для своей сети (учитывая, что "Новый канал" и ICTV на спутнике кодированы).
Что касается увеличения мощности, то вопрос нужно адресовать Нацраде и Укрчастотнадзору.
Увеличить мощность, как и заменить никуда негодную антенну сейчас нельзя, потому что частота 818 МГц не проверена в полном объеме на ЭМС . До совсем недавнего времени каналы с 61 по 69 принадлежали военным, и у них есть много аппаратуры, которой передатчик 64ТВК потенциально может создать помеху. Поэтому в лицензии и ограничили мощность до 200 Вт, а высоту антенны - до 250 метров. И пока не будет доказана "безвредность" передатчика при большей мощности и большей высоте антенны - об увеличении говорить не приходится.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2007, 23:07
Ну, 1 кВт на ТВК выше 61 есть по Украине, так что не в этом дело, проблема в вещании в Фастове на 64 ТВК ТРК Украина, оттого и ограничили по мощности и высоте 64 ТВК в Киеве. Да и вообще Укрчастотнагляд врядли бы выдавал частотный ресурс если бы были какие-то "вредности", особенно учитывая что 64 ТВК уж очень расспространённая частота на территоории Украины.....
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 07:30
нет, эти с сильным снегом :(
согласен, но если антена ловит хороший сигнал. У меня же, без усилителя, удавалось поймать только канал на 714МГц (51й, с несколькими "задержками" в минуту)
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 08:25
это безродный турок
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 09:54
А есть кто-нибудь из присутствующих из Фастова или пробовал ставить. Какой уровень сигнала? Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 09:59
проблема Фастова в том, что половина города лежит в яме...
Все буде добре (С)
Сообщение Добавлено: 27 июн 2007, 10:18
А проблемма действительно в антенне или же они просто поток криво формируют?
