Текущее время: 06 окт 2026, 19:05
 Заголовок сообщения: Странная проблема!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2005, 21:52
Всем привет!!!!
Сегодня заменил в своей антенне конвертер,антенна 90см,ну и снова как всегда настроился на HB at 13east!! Настраивал по транспондеру 11604 H 27.500 5/6 Сигнал был примерно 60%,на этом я успокоился,вродебы неплохо! На остальных транспондерах сигнал колебался от 55% до 76%. после окончательной настройки посмотрел на транспондер 12207 H 27.500 3/4,там сигнал был 56%......
Но дальше случился прикол,короче ушел я гулять на пару часиков,прихожу и чтоже вижу!:
Сигнал на транспондере 12207 H уже 30%,в данный момент уже 20%!!!
Заметте на 11604 H так и осталось 60%!
Но самый прикол не в этом,а вот в чем:
1)11938 H сигнал 15%
2)12092 H сигнал 0%
3)12207 H сигнал 20%
4)12245 H 0%
5)12284 H 0%
6)12322 H 20%
12360 H и до тр. 12692 (причем именно с горизонтальной поляризацией сигнал НОЛЬ!!!!!!)
Остальные транспондеры с вертикальной и горизонтальной поляризацией идут просто на УРА!!!!
Подскажите плиз в чем проблема то???? А то придется завтра мне снова лезть и ставить старый конв....
 Заголовок сообщения: Все классно!!!
Сообщение Добавлено: 19 янв 2005, 22:11
у меня все классно . . все работает . .
никаких перепадов нет
максимальные колебания 3-7%
Сообщение Добавлено: 19 янв 2005, 22:16
Да я сам удивляюсь! :shock: Впервые такое вижу! Сигнал скачет просто!!! :( особенно заметно на 12207 H!!!
Щас вот например на 12092 сигнал появился-17%,хотя должен быть 50-60 гдето...
Сообщение Добавлено: 19 янв 2005, 22:33
С чего всё началось,с головки.Значит в неё проблемму нужно искать.Ещё можно Ф разьём перекрутить,может экран плохой на кабеле.Тюнер здесь я думаю не приделах.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2005, 22:40
дааа.....стопудова видимо конв сволочь виноват! :evil: :evil:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2005, 23:09
Бывает. :wink:
Openbox 7200-Dreambox 7025 S
Сообщение Добавлено: 19 янв 2005, 23:13
:wink: Ага! :)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2005, 23:27
на 12207 н , сигнал действительно гуляет, незнаю как в попугаях
но у меня 6,7 - 7,2 dB? но примоих координатах 55\55 на зеркало
0,9 это просто супер сигнал, уровень срыва 5,5 dB
а тебе что посоветыват? возьми тестер проверь напругу на выходе на
LBN если все ок, то минус конвертер
Сообщение Добавлено: 19 янв 2005, 23:29
Спасибо за совет!
Затра попробую сделать все возможное! :wink:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 13:42
Ну так вот! 8)
Сегодня полез все переделывать,поставил другой конвертер и все пошло! Значит точно виноват именно он MTI AP8-XT2!!!
Самое прикольное что я потом попробывал с помощью него настроиться на 60*( он там ранее стоял), сигнал был сильный,примерно 66%.(на тарель 60см) А сегодня он даже несмог выдать 20% :shock: Так что конв умер :(
 Заголовок сообщения: Что и требовалось доказать!!!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 20:28
Если у тебя скачет. а у всех нет - значит твой конвертор умер...
коллективно с ума не сходят . . .
меняй бошку на более живучую . ..
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 21:28
Да я и сам так сначала подумал....вообщем жаль однако.... :cry:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2005, 22:47
Что и следовало доказать.
