Текущее время: 11 окт 2025, 07:23
 Заголовок сообщения: Пластиковая антенна 2.5 м
Сообщение Добавлено: 28 дек 2023, 14:41
Приветствую.Предлагают мне такое зеркало 2.5-3м. точно не замеряли.Но вроди как говорит продавец где то50 см треснувшее.Думаю его обрезать на пол метра укоротить или лучше скрутить трещину мет.пластинами?Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Пластиковая антенна 2.5 м
Сообщение Добавлено: 28 дек 2023, 18:19
Попросите продавца сделать фото треснувшего сегмента с разных ракурсов и выложите их тут.
Но сама по себе эта информация - не есть гуд 8)
Сообщение Добавлено: 28 дек 2023, 19:48
Сказал,что после нового года в первых числах туда поедет на вахту,и скорее я с ним поеду,сделаю замеры посмотрю на состояние антены,может и возьму с трещиной если небольшая,3000грн с доставкой это думаю недорого,а спицы и конвертер буду делать сам.Конвертер с офсетки подойдёт?или надо купить на прямофокус?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2023, 21:59
Цена зависит от состояния и дефекта.
Попробуйте перед тем как окончательно её покупать сначала сфотографировать и выложить тут фото, чтобы можно было оценить масштаб дефекта.
Конвертер от офсета подойдёт, просто его использование с прямофокусным зеркалом резко снизит эффективность приёма
Сообщение Добавлено: 28 дек 2023, 23:33
Ок.Благодарю
Сообщение Добавлено: 03 янв 2024, 13:25
Добрий день! Як на мене, реставрація цієї антени то є багато проблем. Крім аналізу стану та розмірів тріщини треба уважно подивитися на форму дзеркала. В якому діапазоні Ви плануєте іі використовувати ? Для діапазону 3-4 ГГц вимоги до профілю антени значно слабші ніж для діапагону 10,5 - 12,7 ГГц. Пластикові антени більше деформуються з часом. Я би не зв"язувався з таким рефлектором.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2024, 01:02
Я планую в діапазоні Ку, мені чисто для прийому фідів на 7е,10е,і 16е.Хочу три головки на ню поставити.В мене 120см з мотором,то на фіди не хватає сигналу,не всі йдуть.Хотів на ОЛХ купити 180 см з мотором і позиціонером,так доставка 4000 грн,а то і більше виходить
Сообщение Добавлено: 05 янв 2024, 02:49
Для повного щастя потрібні фотографії цієї антени і всі деформації дзеркала
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 14:07
Добрий день! Виходячі з фото Вашої антени, видно , що дзеркало глибоке. Треба поміряти діаметр та глибину в центрі. Тоді легко рахується кут розкриву. Для ефективного використання такого рефлектора Вам буде потрібен опрамінювач під осесиметричну антену. Офсетний опромінювач буде працювати тільки по центральній частині дзеркала. В результаті Ви нічого не виграєту у порівнянні з Вашою 1,2 м офсеткою.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 15:35
Тобто вигідніше купити на олх прямофокусну 1.8 м? Чи той опромінювач під осесиметричну антену.Він дорогий?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 20:03
Oleksandrtkachuk, якщо хочете зайнятись:
- реставрацією зеркала
- вимірюваннями фокуса, пошуками його та виготовленням кріплень для конвертора
ВЕЛКАМ
Сообщение Добавлено: 11 янв 2024, 20:58
Чекаю коли той чоловік вже вибереться ,щоб забрати ту антену.Обіцяв в перших числах січня,зараз написав,що на другий тиждень.Чекаю дзвінка,Вже й матеріл підгоував собі,(труби,уголки)щоб зварити кріплення,полярний підвіс.Я думаю,що як і є незначна деформація дзеркала, по любому сигнал буде як на 2метрові антені?
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 00:01
Навіщо гадати?
Теоретично, дзеркало можно вирівняти і довести " до ума"
А якщо буде прийом в діапазоні Сі - то воно буде майже ідеальне після реставрації
Сообщение Добавлено: 16 янв 2024, 01:05
Теж мені здається глибокою.Конвертер такий потрібен https://www.agsat.com.ua/konvertery/dlj ... lb-sinf01/
Сообщение Добавлено: 16 янв 2024, 03:30
Щось нам тут здається, що ви із цією антеною зарано задивляєтесь на діапазон Ку
Вам треба дивитись в сторону діапазона Сі..
в Ку можуть бути нюанси після реставрації
а до нього ще https://roks.kiev.ua/ua/p1344679903-obl ... -band.html
Сообщение Добавлено: 16 янв 2024, 15:55
Дякую за інформацію.Ризикну,можливо получиться вирівняти для прийому в діапазоні Ку,бо не можу ніде знайти поблизу хто б продавав антену від 180 см,обзвонив всю Закарпатську область,і навіть оголошення давав у групи в фб-глухо,були антени,то поздавали на металобрухт.лише в Харькові знайшов і в Полтаві .але доставка більше 4000 грн,тобто все разом вийде близько 7500 грн,та й ще конвертер з випромінювачем докупити треба буде окремо.бо на них стоїть конвертер Сі.
Последний раз редактировалось Oleksandrtkachuk 16 янв 2024, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2024, 18:31
Забираєте антену
Реставруєте зеркало
Вимірюєте фокусну відстань
Виробляєте кріплення для конвертора
ВИробляєте підвіску
Перевіряєте
Поки ви що на етапі "0"
Сообщение Добавлено: 31 янв 2024, 13:58
Добрий день! На залишках знайшовся опромінювач під прямофокусну антену діапазону 10,7-12,5 ГГц. З круглим отвором на вході. Можу подарувати. З повагою.
Додаю фото опромінювача.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2024, 18:10
Нам якраз один такий треба
Є підозра, що антена 180см с Сі повернеться на Ку))
Сообщение Добавлено: 02 фев 2024, 12:40
Добрий день! Жодних проблем. Давайте реквізити , відправлю Новою Поштою. Мій e-mail : v.malov@i.ua
З повагою Володимир.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2024, 14:38
все їде до vitalik19 :dance:
