Текущее время: 31 авг 2025, 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Приём и обсуждение 40.5°W - SES 6 в С Band
Сообщение Добавлено: 09 окт 2022, 19:10
Появился новый канал
4013 V 4166
Сообщение Добавлено: 16 окт 2022, 18:06
В основном на Западе Украины с данного борта на 1,8м можно получить 37 транспондеров
При центре 43W на антенне 3,7м в мультифиде можно получить на спутнике SES-6 @ 40.5° W 52-54 транспондера
(хотя места чуть маловато в мультифиде в разносе 2,5 градуса,и при это тесноте есть потеря минимум 1,5 dB),но может быть....
Разница между 1,8 и в такой тесной комбинации мультифида от 2,5 до 4 dB.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2023, 09:15
40W для меня это DX, угол подъема меньше градуса над горизонтом. Приём на 240 см,Днепр,Украина.
Антенна находится на высоте 16-ти этажного дома.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2023, 15:36
@Juka
твоя антенна красивая :good:
Она красиво себя представляет
Сообщение Добавлено: 10 фев 2023, 18:46
Это скорее временная передача
Liga1MAX
Liga1Basico :good:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2023, 21:34
Liga1MAX
Liga1Basico :good:
10 дней идёт...
Сообщение Добавлено: 21 фев 2023, 21:01
Новая частота.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2023, 20:28
Сообщение Добавлено: 17 мар 2023, 17:28
Сегодня был на крыше, чтобы обменять на новый преобразователь Cband.
с более высокой полярностью.
Но после тестов выясняется, что если я вставляю вставку с соблюдением полярности, то у меня сигнал хуже, чем после вставки вставки не в соответствии с полярностью.
Теперь у меня сигнал лучше, но тюнер показывает мне неправильную полярность.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 08:10
Это может говорить об одном,что одна поляризация в этом интегрированном конвертере - плохо работает(Завалена).
От брака никто не застрахован.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2023, 22:15
Но я нашел решение, сегодня я поставил еще один Cband L/R сбоку от огня, и он работает хорошо.
Этот новый преобразователь получает более высокие частоты.Поэтому и поставил проверить работает ли этот тр с SES-6 :good:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2023, 22:41
Я давно не видел пакет спортивных каналов FOX Аргентина
4134 H 25000
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2024, 12:44
Конвертер C band на который принимается 40е и 49е - подойдёт ли для приёма 40.5w? По какой частоте нужно лочить данный спутник?
