Текущее время: 01 ноя 2025, 05:47
 Заголовок сообщения: SAT комплекс Akkerman71(Б-Днестровский)Украина,Одесская обл.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2022, 07:38
В этой теме будет показан полностью мой спутниковый комплекс и также реставрация и установка спутниковых антенн.
34.5w 30w (120)
22w 20w 15w (140)
18w C14w 11wC (195)
0.8w(90)
5eC (140прямоф)
9е 5е 3.1/2.9е 0.8w 4w (90)
13e 10e 7e 3.1e 3w 8w (140)
30.9e 28e 21e 19e 16e (140)
33e(90)
9e 7e 3e (80)
50e 36e line 31.5e (90)
56e 53е 52/51.5 46/45 (140)
39e 36e 31.5е (120)
40еС (140прямоф)
57еС (140 прямоф)
90eC 85e 80e 76.5eC (195)
 Заголовок сообщения: Re: SAT комплекс Akkerman71(Б-Днестровский)Украина,Одесская
Сообщение Добавлено: 08 дек 2022, 22:45
Мабо 170/185 приехал для установки.
Фото отправителя перед отправкой. По кругу упаковали картоном, поэтому края не сильно пострадали при перевозке.
Приехала с минимальными повреждениями, 2-3 небольших вмятин зеркала.
Ржавчина уже сильно тронула подвес, но сквозных дыр нет, поэтому сваркой пользоваться не пришлось в этот раз.
Ржавчина убрана лепестковым кругом и щеткой для металла с помощью ушм.
Затем восстановлена геометрия зеркала с помощью нитей, зеркало и подвес обезжирены уайт-спиритом и покрашены в два тонких слоя краской Днипро контакт 3 в 1
Все болты заменены на новые и на креплении зеркала и подвеса заменены с м6 на м8.
После высыхания и сборки антенна установлена в позицию 75е в фокусе.
Сварен, покрашен и установлен ещё один кронштейн под Мабо 170/185 которая сейчас в процессе работы и будет установлена в позицию 11w в фокусе и близлежащие позиции к ней, взамен сейчас установленого прямофокуса в 140 размере.
В мультифиде установлено 68.5еС, 70.5е и 80е
Сначала в мультифиде присутствовала позиция 56е круговой поляризации с уровнем сигнала 65% по шкале Uclan denis H.265, но потом она была перенесена на другую антенну Мабо 126/140 в фокус с уровнем сигнала 100%.
Древний конвертор с шумом 0.7dB который выдавал максимум 65% на 80е, заменен позже на Euroskay с шумом 0.2dB
34.5w 30w (120)
22w 20w 15w (140)
18w C14w 11wC (195)
0.8w(90)
5eC (140прямоф)
33e(90)
9e 7e 3e (80)
39e 36e 31.5е (120)
40еС (140прямоф)
57еС (140 прямоф)
Сообщение Добавлено: 11 июн 2023, 23:05
Реставрация двух прямофокусных антенн 140 см.
34.5w 30w (120)
22w 20w 15w (140)
18w C14w 11wC (195)
0.8w(90)
5eC (140прямоф)
33e(90)
9e 7e 3e (80)
39e 36e 31.5е (120)
40еС (140прямоф)
57еС (140 прямоф)
Последний раз редактировалось Akkerman71 13 июн 2023, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2023, 21:59
Реставрация прямофокуса Маво 185 см.
34.5w 30w (120)
22w 20w 15w (140)
18w C14w 11wC (195)
0.8w(90)
5eC (140прямоф)
33e(90)
9e 7e 3e (80)
39e 36e 31.5е (120)
40еС (140прямоф)
57еС (140 прямоф)
