Текущее время: 01 ноя 2025, 05:47
 Заголовок сообщения: Как на Openbox CI-7200 сделать активной карточку НТВ+?
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 17:48
Карточка вставлена, по инструкции захожу в MENU>>Системные Настройки>>CI-интерфейс.
1. "No CAM installed" свое название не изменил, а также при нажатии кнопки "ОК" не заходит в него!
В CI-интерфейсе "multiple decryption" включил.
Сегодня в 22:00 нужно включить на "наше кино" для прийома данных.
Кто знает как активировать подскажите заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 20:01
В этом ресивере нет меню карты. А буквы CI означают слоты под декодеры. Оно тебе и пишет что нема ничего, ты же декодеры не вставил )
тебе сюда
Всегда полезно знать больше!
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 20:41
Ясно, но в инструкции написано "2xCI слота для установки CAM-модулей и слот картоприемника для установки карт условного доступа при просмотре каналов платного цифрового спутникового ТВ".
Значит ничего менять не нужно в тюнере? Тогда я не пойму почему оно не включается на просмотр при прийоме данных, договор есть все проплаченно.
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 20:46
В прикрепленном архиве cardreader_keys_open7200_v2.65b_20060816.zip находятся:
mgcamd - mg1.14b7 (основной EMU)
newcamd.ppc - v6.10b (альтернативный EMU)
newcs - v11open (драйвер картоприемника для модели 7200)
В версии v11open - карта инициализируется и после запуска newcs,
а также реализован апдейт новых моделей карт
Установка заключается в копировании файлов в каталог "\program\" ресивера:
\program\mgcamd - эмулятор MgCamd
\program\newcamd.ppc - эмулятор Newcamd
\program\newcs - драйвер картоприемника Newcs
\program\keys\ - папка для ключей MgCamd (autoroll.key и softcam.key)
\program\keys\mg_cfg - конфиг эмулятора MgCamd
\program\scce - папка для ключей Newcamd
\program\lib\libcamdio.so.0 - библиотека, необходимая для работы Newcamd
\program\config\newcamd\newcamd.conf - сюда заносятся данные карт-шаринга
\program\config\newcs.xml - конфиг драйвера картоприемника Newcs
Что делать если не проходит апдейт на карточку?
1. В файле newcs.xml должен быть включен прием EMM запросов
<au>On</au>
2. В файле mg_cfg также должна быть активна следующая опция:
# AU
# 00 is ignored (default)
# 01 enable AU
# 02 AU Auto
A: { 02 } - или значение 01
3. Карточка ставится контактами вниз
Вроде как все написано - http://sat-forum.org/index.php/topic,27921.0.html
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 21:52
Спасибо!
Все что в cardreader_keys_open7200_v2.65b_20060816.zip находятся переустановил, а также проверил:
1. В файле newcs.xml включен прием EMM запросов
2. В файле mg_cfg активна ф-я.
3. Карточка вставлена контактами вниз
Но тюнер никакой информации о карторке НТВ+ не показует.
Из ответа Спутника я понял что меню для карт нет, завтра в 14:00 будет следующий поток данных на активацию, узнаю подошло обновление или нет.
Если что я к вам еще обращусь!
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 05 сен 2006, 11:45
Обращаться нужно к тому у кого ты купил ресивер, а тот у кого ты его купил пошлет на www.sat.net.ua OOO САТ СИСТЕМС г. Запорожье (официальный импортер ресиверов Openbox в Украину), а они тебя пошлют снова, на форум, ссылку которого я давал в первом топике. А читать форум нужно полностью, тогда и вопросов таких не будет больше. Ну а если тебе все это сложно купи GS 7200 и никаких проблем с НТВ+!!!
