Текущее время: 08 дек 2025, 08:40
 Заголовок сообщения: Ремонт и реставрация спутниковых антенн своими руками
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2016, 00:00
Вот в таком виде поступил деформированный элемент антенны:
Далее востановление лепестка от антенны 420см:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f=89&t=1473
на по этапной работе:-это рихтовка ударенных участков,сварка трещин,удаление коррозии,стягивание матрицы и грунтование.
Грунтование стали:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт и реставрация спутниковых антенн своими руками
Сообщение Добавлено: 04 дек 2016, 19:59
Востановление центрального элемента антенны 420см:
(изначально поступивший внешний вид)
Далее процесс реставрации.
Сообщение Добавлено: 28 май 2017, 08:27
На этой неделе занялся реставрацией одного элемента от венгерской антенны 4м.
На нем присутствовали легкие вмятины(осколы) разных вариантов.
В первую очередь устранил(вытянул) все неровности так как их было около 16шт. -это заняло целый день.
На следующее утро очистил от грязи и первого слоя краски:
(антенна была сделана в 1993 году и удивляет качество краски которое и сегодня держится настолько крепко,что ее можно вполне использовать после опреределенных процедур как грунтовую основу)
На местах где устранялись неровности-нанес тонкий слой жидкого алюминия:
После высыхания зачистил эти очень тонкие слоя:
Вообщем елемент от антенны 4 метра готов к покраске:
Сообщение Добавлено: 12 июн 2017, 22:06
Сегодня уделил внимание часто встречающимся одному ньюансу на антеннах большого размера-это швы.
В основном все металлические параболы большого размера от 2м и выше прессуются из одной основы-это сшитые сваркой листы,который выполняют в конечном итоге форму пресса.(в очень редких случаях используют большие цельные листы,видимо по возможности наличия...)
Вообщем после пресовки параболы,где использовали не цельный ,а несколько сшитых в один можно всегда видеть швы.Они есть как спереди антенны,так и с задней стороны:
Изображение Изображение
В основном с задней стороны их остовляют,а вот с передней зачищают под матрицу самой антенны!
Хорошо когда удалили швы идеально,но и бывают когда их удаляют излишне и в конечном итоге там остается канавка,которая ощутима рукой и при блеске антенны ее очень видно,что и портит ее эстетический вид:
На всех своих больших антеннах я этот вопрос решал,только такими действиями которые описанны ниже.
Для примера как раз попался верхний элемент антенны от 4 метров.
Вообщем для начала нанес жидкую аллюминевую пыль,на эти счесанные швы-канавки:
Позже после высыхания,зачищаю под основу-самой матрицу антенны наждачной авто-бумагой.где имеет вот такой вид:
[youtube]h6aFG305L1U[/youtube]
Ну и последний момент перед покраской наношу легкое напыление грунта-краски под еще одну затирку:
Ну и после всего основа готова под напыление краски НЦ.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2017, 21:22
Сегодня покрасил краской НЦ один элемент антенны от 4 метров,после реставрационных работ:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=5393#p5393
Сообщение Добавлено: 18 июн 2017, 09:08
Вчера вечером покрасил второй элемент от венгерской антенны 4м.
Небольшая пред история работы:
Изначальный вид:
Очищена от пыли и грязи.В качестве небольшого слоя грунта оставляем крепкую старую -родную краску и наносим риску на ней:
так-же затянул жидким алюминием сами канавки от спиленных швов которые были глубже самой матрицы:
нанес тонкий общий слой грунта под риску:
И конечный итог после распыления краской НЦ:
Антенна 4м отреставрирована и готова к работе:
Сообщение Добавлено: 30 июл 2017, 23:40
Спасибо за подробный отчет, но мне все-таки проще довериться профессионалам!
Сообщение Добавлено: 01 авг 2017, 11:06
Maikl34, если руки расстут не оттуда - лучше конечно довериться тем кто умеет..
Вот я не умею, потому Виталик19 реставрирует
Сообщение Добавлено: 06 авг 2017, 09:36
По какой причине? Фото подробные?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2017, 08:06
Сообщение Добавлено: 13 окт 2017, 21:56
Реставрация 20-ти летней ромашки 1.8 м
Была:
Теперь стала:
Весь завпечетленный процесс(очистка,покраска и ....) :
Сообщение Добавлено: 13 окт 2017, 22:00
Сборка реставрированной 20-ти летней китайской ромашки 1.8 м.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2017, 21:15
Сегодня днем сделал видео обзор и небольшую фото-сессию,а так-же замерил фокусное расстояние:
Рабочая площадь данной антенны 178см
Сообщение Добавлено: 17 май 2018, 20:16
Недавно практически закончил реставрацию Матрицы антенны 4,2м. (осталось нанести краску НЦ-132)
Кто помнит в 2016 году нам приехала она вот в таком состоянии,где было деформированно и поврежденно три элемента антенны:
После всех восстановительных работ вот такой вид в 2018:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?p=7647#p7647
На реставрацию матрицы ушло много упорного труда ,но не смотря ни на то,что несколько не жалею потраченного времени и учитывая ,что эта антенна редкая в Украине.
Потраченный материал:
1.Шлифовочные круги-много...
2.Алюминевая шпаклёвка 1.8кг,которая практически большая часть была стёрта в пыль при достижении матрицы на ударенных участках.
3.Грунт-краска Ролакс ГФ-021(белая) потрачено-9,3 кг с двойным покрытием напыления в качестве защиты от коррозии на стальной материи .
4.Аллюминивая пыль больше 120 грамм.Делался микс для напыления аллюминия на реставрированные участки ранее повреждённых местах матрицы,для гарантированного радио-отражения.
5.Нанесение краски НЦ-132.Этот этап планирую в ближайшее свободное время. Предпологаю ,что уйдёт примерно не меньше 7 литров на покрытие с двух сторон этой антенны
Также дело дошло и до рёбер жёсткости (ферм):
Всего их 9 шт из которых идеально целые это 4 шт,а все остальные деформированные:
В итоге их отдал мастеру который мне пообещал ,что их выровняет.
И в конечном итоге нужно будет определится с азимутальным подвесом под эту антенну с весом примерно 300 кг.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2018, 06:37
Реставрация поврежденного лепестка антенны Prodelin 3,7м. (выломанный частично борт)
Приобрёл как и рекомендовалось ребятами -полиэфирную смолу с стекломатом.В авто магазине есть такой- "Ремкомплект"
Далее весь этап работы:
первое это наклеил на скотч стекломат и приклеил на эмитируемую(выломанную) зону с захватом выпуска примерно на 1-2см на целый участок:
Далее пришлось выставить лепесток так,чтобы нанесённый раствор у нас оставался в зоне наращивания:
Заранее нарезал примерные размеры лекала из стекломата (на эмитируемую зону) где после начал наносить уже разведённую смесь из полиэфирной смолы и отвердителя-который также идёт в комплекте и прикладывая(прижимая) стекло-волоконный материал:
В процессе приклейки весь стекломат закончился(который был в комплекте 0,25м),так как из-за своей неопытности не знал,что он становится тонкий с полиэфирной смолой и где в реальности мне нужно было изначально приобрести максимально толстый этот-же материал для прилаживания на эти участки,вот в этом комплекте идет самой меньшей плотности-хотя визуально в магазине по неопытности показалось,что его вполне хватит.
Вообщем вспомнил,что у меня есть пол рулона стекло-волоконной фасадной сетки 5*5 где решил её так-же применить:
После высыхания(закрепления) смеси снял скотч и видно,что с двух сторон пропиталось достаточно прилично:
Позже сняв наружный стекломат с одного участка видно ,что пропиталась основа под саму основу матрицы:
далее отрезал лишний нарощенный припуск:
шлифанул под основу ребра:
нанёс шпатлевку:
после очередной шлифовки нанёс грунт:
Вся эта работа была распределинна на три дня моего свободного времени.Получилось хорошо или плохо судить вам,но я впервые работал с этим материалом
В итоге было так:
получилось вот так:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2018, 11:25
Сегодня покрасил (для пробы) два элемента от антенны Prodelin 3,7м
Сообщение Добавлено: 05 авг 2018, 17:28
сетчатая китайская прямофокусная антенна 305см,которую нам подарил Евгений из г.Кагарлык- за ,что ему Большое Спасибо!
Как лично для меня будет очень интересно попробовать на неё принять сложный спутник 38еС и соответственно определить её работу.
В дальнейшем если испытания оправдаются,антенна будет установлена в г.Киев у Александра Глущенко на AsiaSat 5 at 100.5°E
Снятие лепестка матрицы для лекала[/color]
Сообщение Добавлено: 05 авг 2018, 17:30
приехала оцинкованная сетка которая была заказана на заводе в г.Харьков ( ПВС 1,8х6,0 0,5мм оц ) https://www.frunze.ua/setki-svarnaya-se ... ts-075kvm/
Что очень радует то,что сама ячейка еще меньше нежели заводская родная от антенны 3м!
Сообщение Добавлено: 05 авг 2018, 17:32
Некогда не занимался сетчатыми антеннами,но всё когда то надо начинать в первый раз!
Первый пробный раз
Закончил обтягивать одну из четырех секций.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2018, 17:34
Сообщение Добавлено: 05 авг 2018, 17:35
закончил стягивать матрицу антенны и следующим этапом будет покраска зеркала.
Матрица (3м) после покраски готова к сборке и тестам:
Сообщение Добавлено: 05 авг 2018, 17:37
собрал зеркало.
Весить стало с оцинкованной матрицей довольно тяжелее,нежели было с аллюминевой сеткой.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2018, 17:38
сделал первый тест данной матрицы на экстримальном спутнике - 38°E - PakSat 1R в С band:
http://satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f= ... 8249#p8249
Но перед этим подбирал разные комбинации фиксации конвертера на антенне для достижения максимального сигнала.
Самый распространенный вариант,который мне не нравится это когда облучатель (блин) цепляют к держателям:
а вот более подходящий вариант это отдельный держатель,который крепится к спицам,где его также можно регулировать(приближать или отдалять от фокуса) с конвертером и в конечном итоге можно отстроить независимо и сам облучатель.В результате всегда на прямофокусе хорошие показатели.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2018, 17:39
протестировал сетчатую 3м матрицу в сравнении по сигналу с другими антеннами на двух спутниках это 49еС и 11wC и пришел к выводу что она работает как цельно-прессованная 2,5м в Си диапазоне.
Предполагаю то,что возможно подобные сетчатые антенны работают не на весь свой размер,но и конечно это компенсируется более простой установкой опоры(нагрузки) нежели по сравнению монтажа цельной антенны.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2018, 20:05
Очень понравилось напыление грунтом ГФ-021 ROLAX на пластиковой поверхности антенны Prodelin 3,7m.
Те кто имеет такие пластиковые антенны знают (или столкнутся) что на них со временем слазит или выгорает родная краска.
Собственно я советую лучше покрыть грунтом ГФ-021 ROLAX,так как после покраски смотрится как новая.Только есть один момент-это перепробовал много грунтов ГФ-021,но они все не понравились своими свойствами.
Днепропетровский грунт ROLAX ГФ-021 нравится тем,что при нанесении поверхность становится словно эффект цельного бумажного листа.Так-же его можно наносить на аллюминевые параболы в виде конечного финишного результата.Если наносим грунт ROLAX ГФ-021 на стальные антенны,тогда незабываем после полного высыхания далее покрыть сверху краской НЦ-132.
Осталось подобрать под неё штанги,так как родных при демонтаже не было.
