Текущее время: 14 дек 2025, 12:24
 Заголовок сообщения: Постоянное окисление центральной жили тюнер-кабель
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 19:02
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, почему происходит постоянное окисление центральной жили между тюнером и кабелем ?
Откручиваю от тюнера кабель, центральная жила вся окисленная до такой степени, что полностью пропадает уровень сигнала и напряжение не идет на конвертер.
Центральную жили в принципе можно почистить, но внутри тюнера не могу. Внутри тюнера спутниковый блок с одной стороны запаян, а с другой стороны крышка открывается, но добраться до контактов нельзя, чтобы почистить.
Почему происходит постоянное окисление и как его устранить ?
Влажность в квартире 40-50% как и у всех.
Тюнер находится внутри шкафа под телевизором, никто ничего не разливал.
Причем это уже второй раз такое происходит. покупал два разных тюнера.
 Заголовок сообщения: Re: Постоянное окисление центральной жили тюнер-кабель
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 19:11
Кабель, он как и водопровод может работать :). Были случаи, когда монтажники не оставляли петлю перед вводом в стену, и влага постепенно проникала. Либо, повреждена изоляция внешняя (перетёрся, лопнул). В любом случае необходимо обревизовать трассу.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 19:19
Спасибо за ответ.
Если не оставлять петлю, то вода будет стекать прежде всего в отверстие в доме и это место будет постоянно влажным и со стороны квартиры будет цвиль.
У меня проблема что идет коррозия центральной жили и только в соединении тюнер-кабель. Нигде больше коррозии нет ( 3 конвертера + дайсек).
Если перетерся кабель и лопнула оплетка , то ржавеет именно в этом месте. У меня же не в этом.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 20:54
может контактная коррозия ?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2016, 20:56
Почему она происходит,?
Как ее избежать?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 00:48
Дима я говорил тебе, контактная корозия возникает когда стыкаются два разных меттала и реагируют друг с другом. http://www.okorrozii.com/kontaktnaya-korrozia.html
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 06:11
Но Опенбокс как у меня и кабель с центральной жилой сталь омедненная - эта пара стоит у 99% всех кто имеет смотрит спутник. Ну может тюнер у кого-то другой, но в другом нюнера я уверен контакты будут из того же металла.
Почему у других не возникает эта проблема? Почему только у меня?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 09:31
Единожды была ситуация, когда в частном доме, на разных уровнях, окислились контакты в розетках (ТВ, интернет). Найти объяснения не смог.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 17:32
Проблема в самом кабеле. По-хорошему-заменить его весь. По-бюджетному -за метр перед ресивером делаем разрез и ставим боченок-скрутку. Окисляться теперь будет в этом месте. И соответственно не будет заливать разъем тюнера.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2016, 17:49
max_dnepr, cпасибо.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 13:42
max_dnepr писал(а):
Проблема в самом кабеле. По-хорошему-заменить его весь. По-бюджетному -за метр перед ресивером делаем разрез и ставим боченок-скрутку...
последний метровый кусок, который образовался после разрезания, - из нового, хорошего, кабеля или из того самого, что был?
