Текущее время: 16 авг 2026, 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2014, 14:52
это подтверждает предположение
Покажите того, кто здесь верит Интеру или Калиновке, где во время нужного эфира всегда идёт дождь?
Но пипл схавает, Интер и егосодержащие лишний раз пропиарится, силовики то же при деле. Все с этой ситуации только выиграют, только где-то там, далеко, приднестровские с лампой Алладина в 500Вт остались в проигрыше.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2014, 15:15
КАК из пакета программ, транслируемого через данный транспондер, "выбить" один единственный канал, при этом в определенное время, не затронув при этом остальные каналы в пакете? А это именно так, поскольку наш канал транслируется именно в этом пакете, и он мониторится со спутника круглосуточно. Никаких сбоев в упомянутое в выпусках новостей Интера время у нас зафиксировано не было. Складывается впечатление, что проблема совершенно искусственная, сильно смахивающая на какие-то политические игры.
С такими исходными данными (помимо того, что фиг с тем, что "пипл хавает") становится не менее интересный вопрос КАК сбу умудрилась кого-то найти у канадской приднестровской границы?
Это точно сбу?
Или это лично Марьян?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2014, 15:19
Видишь суслика? - Нет - И я не вижу. А он есть... (с)
Сообщение Добавлено: 01 окт 2014, 15:41
DVB_FAN писал(а):
Как, позвольте спросить?
Это вопрос к УЧН, но только в рабочее время.:)
Немного инфы здесь:
http://www.wireless.ua/195-stanciyu-mon ... emnix.html\
http://vestnik-glonass.ru/~QIZKk
Сейчас не имею возможности да и желания промониторить сигнал со спутника - неужели из всего пакета выбивают только Интер?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2014, 19:09
DVB_FAN писал(а):
Вопрос: КАК из пакета программ, транслируемого через данный транспондер, "выбить" один единственный канал, при этом в определенное время, не затронув при этом остальные каналы в пакете? А это именно так, поскольку наш канал транслируется именно в этом пакете, и он мониторится со спутника круглосуточно. Никаких сбоев в упомянутое в выпусках новостей Интера время у нас зафиксировано не было. Складывается впечатление, что проблема совершенно искусственная, сильно смахивающая на какие-то политические игры.
А его отдельно никто не выбивает. В течение суток у этого ствола уровень ошибок в потоке меняется действительно очень сильно. И это доставляет массу неудобств всем тем, кто обслуживает ГС. Я там беру кроме ИНТЕРа ещё пару каналов. И зависания тюнеров... в последнее время не редкость.
Причин, скорее всего несколько...
Самая очевидная. Рядом с Амосом висит THOR 5 – T1 http://www.telenorsat.com/satellites-te ... 2/#Thor5T1 который вполне может давать помеху tp C12, 11389 H, 24500-7/8.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 10:51
Уровень ошибок не мерял, т.к. не было необходимости. Сигнал стабильный, антенна - оффсет, 1,8 метра. Если бы были пропадания, да еще и регулярно, в одно и то же время, то сменные инженеры это обязательно указали бы в ежедневных отчетах, и виновные уже давно бы стояли на ушах. Ты меня знаешь! :D Да и кабельщики тоже без внимания эту проблему не оставили бы. Ну нет такого. Опросил все смены.
Причин, скорее всего несколько... Самая очевидная. Рядом с Амосом висит THOR 5 – T1 http://www.telenorsat.com/satellites-te ... 2/#Thor5T1 который вполне может давать помеху tp C12, 11389 H, 24500-7/8.
Судя по этому футпринту, твоя гипотеза может быть (с большой натяжкой!) актуальна для западной части, до Киева сигнал дотягивает сильно ослабленным (< 44 дБ). Да и разница в EIRP больше 12 дБ не оставляет Тору шансов. И второе: данная версия не отвечает на вопрос почему страдает только Интер, а не все каналы в пакете.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 10:34
Версия с THOR как раз не самая очевидная. Разнесение по орбите в 3,2 град, да и в ITU не дураки сидят, выдавая одинаковые частоты на близкие спутники. Для приема помехи приемная антенна должна иметь офигенный боковой лепесток, но в таком случае помеха будет постояннной и в одном частном случае. Больше поверю в наземные помехи в диапазоне 11ГГц прямого воздействия на LNB. Их сейчас много, но они случайны и не привязаны к выпускам новостей и зависят от места приема.
Если выбивает только 1 программу из пакета (во что я практически не верю), то это значит ее бъют до подъема на борт, а это легко вычисляется.
Интересно, если вражью флайку запустить с минимумом мощности, достаточном лишь для увеличения уровня ошибок в пакете - будет похожая ситуация?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 10:47
а давайте взглянем на ситуацию с другой стороны: а вот нах*ра кому-то валить Интер ?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 13:38
Хороший вопрос :wink:
Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 13:45
Я тоже не верю и никогда не поверю зная всю внутреннюю архитектуру от эфиркки до антенны аплинка.
Флайка это самый доступный способ :wink: Но вы не учитываете потенциал кулибиных :wink: А их хватает :)
Для того, чтобы ЛЮБОЙ канал в мультиплексе посыпался достаточно помехи от антенны 1,8 метра с усилителем 2 Вт на аплинк частое упомянутого транспондера.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 09:23
А вот Александр утверждает, что надо 2,5-3м - наверное у него усилок маломощный. :)
http://protv.ua/news/tv/inter_zastavlya ... al_glushat
В принципе подойдет конечно любая доступная тарелка, все зависит от мощности имеющегося усилителя.
Но поскольку изготовить "на коленках" мощный усилок не так просто, понадобится тарель побольше.
Выскажу еще одну версию:
Не исключено, что помехи идут от вояк, которым наплевать на гражданских, поскольку в частотном плане у них право первой ночи.
Помню одно время в Донецком аэропорту была помеха на ближние привода от вояк. Оказывается они просто перешли на резервный комплект, который "фонил" не по детски.
В данном конкретном случае есть уникальный шанс - промониторить одновременно частоту транспондера на Амосе и на Торе, вдруг суслик сидит совершенно в другом месте. :)
ЗЫ Вообще это проблема телеканала и аплинка - пусть разбираются сами с привлечением грамотных спецов, если у самих ку-ку не работает.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 10:26
чего-то вспомнися боян про "неуловимого Джо"...
Сообщение Добавлено: 04 окт 2014, 13:26
А мне вот припомнился директор канувшего в лету оператора Лыбидь и его расказы про конверсию нижнего Ку диапазона. Тогда мы смеялись и говорили,что уже много лет каналы работают в нижнем диапазоне и не парятся,а может мужик и вправду глубоко прорабатывал вопрос и таки что-то знал :?:
Сообщение Добавлено: 06 окт 2014, 00:41
а мы глушим или помехи создаем на приеме у спутника?)))
Сообщение Добавлено: 06 окт 2014, 11:26
Не-а - мы тут просто теоретизируем, пока кто-то глушит.)
Речь шла об усилителе мощности. Для одной и той же EIRP при уменьшении диаметра зеркала надо увеличивать мощность передатчика и наоборот. Самое дорогое СВЧ изделие в передатчике - УМ. Поэтому кулибиным дешевле брать большую тарелку и маломощный УМ.
Вообщем если найдут, маякните чем и зачем они это делали.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2014, 14:13
Говняный канал Интер, ему до плюсов как областному ТВ до Дискавери. Но бл****ть рейтинги у него зашкаливают.
Надеюсь после отключения аналога Интер хвост под себя подожмет. Так как не будет у него преимущества лучшего технического покрытия которое досталось по наследству от первой кнопки "ОРТ". МВ диапазон, мощные передатчики и тд.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2015, 20:44
Снова наблюдались пропадания сигнала во время "подробностей" :)
GI S8120 & OPENBOX X-820CI
Сообщение Добавлено: 04 мар 2015, 21:34
Подтверждаю наличие трабла: пару раз существенно рассыпался сигнал у меня во время просмотра указанной передачи.
Правда, до полного Малевича - не доходило.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2015, 21:41
Albad написал что у него пропадал сигнал
Сообщение Добавлено: 04 мар 2015, 21:48
Страна: Albania (al)
Малышня смотрела PIXEL, который как раз 11389 где и Интер.
Минут на 15 и L и Q в полных нулях были. :evil:
Пришлось переключать на Карусэл.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 17:37
Есть информация что несущую Интера на Амосе таки облучают
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 20:37
Так что тогда помешает облучать несущую на Астре?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2015, 06:59
НТН, К1, МEGA и ТEST_4 появились на 10890 Н 11570, DVB-S, MPEG-2, fec 3/4.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2015, 13:45
"Интер" глушат с помощью передвижной спутниковой станции (видео) - http://podrobnosti.ua/996426-inter-glus ... video.html
Сообщение Добавлено: 16 мар 2015, 14:26
А кто и зачем глушил интеровскую частоту 14 марта в промежутке 12:30 до 12:50 когда на Интере шёл какой-то фильм ?
И почему кстати не использовать две передвижные станции и не давить сразу 11389 и 10722 ?
