Текущее время: 05 сен 2025, 01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
Сообщение Добавлено: 14 июн 2014, 23:13
miraclees писал(а):
...Спутник ей ставить не хочу, она меня потом съест (настрой то, почему не показывает это и т.д.), хочу поставить ей Т2 и, чтоб она меня больше не доставала...
...не факт, что за Т2 не достанет. и не съест :)
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 01:21
miraclees писал(а):
Подскажите пожалуйста, если я сейчас куплю САМ-модуль и установлю его, то после отмены кодировки его можно будет выкидывать или же скажем в каком-то необозримом будущем будет какой-нибудь платный пакет и через этот модуль можно будет его смотреть?
Хочеш выкинеш, а хочеш оставиш в CI-дырке телевизера (чтоб пыль туда не попадала)
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 11:04
Возможно я что-то пропустил, а что, Зеон отменяет кодировку? Известны уже какие-то сроки?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 11:44
Возможно что отменят целиком зеон. :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 13:52
Кто-то, рассуждая, предположил что было бы, если бы было бы отключение шифрования видео-потока. И не более того, никакой другой информации не было.
Знатоки, всё верно?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 14:10
orland писал(а):
Есть еще и интермодуляции
Скажите, правильно ли я понимаю, для снижения эффекта интермодуляции, который основан на свойствах волн интерференция и отражение, можно использовать антенну более узкого диапазона, то есть таким образом антенно-фидерная система не будет принимать другие сигналы, которые смогут сделать интермодуляционные помехи?
И по-другому, то есть с антенны "Волновой канал" широкого диапазона можно снять "лишние" директоры, тем самым снизив её приёмные характеристики в том диапазоне, сигнал в котором не принимается. Это верная теория?
Конечно, к сожалению, на возможную интермодуляцию в системах передатчика принимающая сторона повлиять никак не может. Верно?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 14:43
Це дещо інші речі. Уявіть собі, що Ви слухаєте радіоприймач, налаштувались на вільну від станцій частоту і раптом починаєте час від часу приймати радіостанцію, яка працює десь трохи осторонь і не попадає в полосу пропускання вашого приймача. Викликано це тим, що десь щще далі по частоті увімкнулась ще одна станція на передачу. І у Вашому каналі (на який налаштований наразі приймач) з'являється, по суті, фантомна станція. Оце і є інтермодуляційна завада третього порядку, якщо мені не зраджує мій же склероз, вигляду: 2f1-f2. Це явище дуже характерне для перезавантажених радіоаматорських діапазонів. Мені доводилось чути таких "фантомів" при включенні потужної несучої навіть з інвертованою полосою (з нижньої на верхню).
Сообщение Добавлено: 15 июн 2014, 15:55
Mr. T, интерференция и отражение тут не причем. Интермодуляции возникают при прохождении достаточно широкополосных сигналов (в нашем случае содержащие определенный диапазон телевизионных каналов) через нелинейные элементы приемного тракта (транзисторы, диоды и т.п.). Узкополосные антенны это кончено хорошо, но они все равно весьма широкополосны, чтобы исключить явление интермодуляции. В идеальном варианте она должна выделять один конкретный телевизионный канал. Вот тогда бы это было дело. И да, использование польских усилителей сразу на выходе антенны может давать весьма неприятные последствия в плане возникновения интермодуляционных помех. В остальном же все полностью зависит от того как спроектирован приемник, какая схема, какие фильтры в нем использованы и т.д.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2014, 17:51
Подскажите битрейт канала 112 Україна. Уж очень замыленная картинка, не смотря на формат 720p.
Розкодуйте сигнал DVB-T2 або відключіть його нафіг!!!
Сообщение Добавлено: 24 июл 2014, 22:14
битрейт как у всех не более ~2.5mbit :)
P.S. подпись оптимистичная :)
