Текущее время: 02 ноя 2025, 15:01
Спонсор раздела
 Заголовок сообщения: Спутниковый ресивер Satcom T-110, Satcom T-120
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 22:32
SatCom T-110
Тюнер собран на новом быстром процессоре GX6102 с частотой 216 мГц, встроенный эмулятор, стильный небольшой корпус черного цвета.
На передней панели расположен 4 х-сегментный индикатор, кнопки управления меню, сетевой выключатель питания. В ресивере есть петлевой выход «LOOP OUT», композитный видеовыход, RF-модулятор( в модели Т-120), аудиовыход (стерео), выход управления переключателем 0/12 V, SCART и порт RS 232. Импульсный блок питания 90-240V, 50/60Hz с повышенной защитой сети.
Удобный пульт ДУ.
Меню Тюнера
Удобное меню ресивера предоставляет все возможности для быстрой настройки и управления системой.
Сканирование каналов можно выполнять в различных режимах, а сама операция выполняется достаточно быстро в сравнении с аналогами.
Список каналов имеет несколько режимов сортировки:
Сортировка по трансподерам,
Сортировка по типу кодировки,
Для включения эмулятора надо войти в меню и нажать красную кнопку пульта, появится сообщение “Enable Patch Function”, ответить “yes”
Чтобы войти в редактор ключей, надо на закодированном канале ввести с пульта «8282», откроется редактор ключей.
Выбрав нужную кодировку клавишами «влево» «вправо», выбираем нужный ключ для редактировании. При редактирования ключей «BISS», после нажатия кнопки «ОК» вы попадете в список каналов для привязки ключа к имени канала ( иногда правильный ключ в списке есть а название канала отличается от сканированного имени)
Обновление прошивки
Обновление софта ресивера происходит через нуль-модемный кабель с помощью программы
Gx6102DownloaderIII
(ВАЖНО правильно выставить параметры в правой части окна)
Программа позволяет делать загрузку/dump всей прошивки, отдельно списка каналов, ключей, системных настроек.
Описание тюнера и програмное обеспечение на сайте satcom.com.ua
 Заголовок сообщения: Re: Спутниковый ресивер Satcom T-110, Satcom T-120
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 23:16
цена этого мамонта - от силы 7-10 баксов
вон ортон стоит 16 - http://www.agsat.com.ua/product/orton-x80/
