Текущее время: 07 сен 2025, 07:56
 Заголовок сообщения: 2 тв на одну антенну.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 19:20
Будет ли все работать ,если подключить так :
одна дециметровая антенна к ней через сплиттер два кабеля - на 1 телевизор через тюнер strong -цифру , на 2-й телевизор обычным кабелем -аналоговое тв.
Просто на кухне маленький телек элт . не хочу для него второй тюнер покупать.
 Заголовок сообщения: Re: 2 тв на одну антенну.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 23:40
да, вроде как, все проще - в тюнере есть АНТ ВИХIД.
итого: одна антенна - один кабель - тюнер. из тюнера: на один тв "цифра" по "низкой" частоте, на другой - с АНТ ВИХ аналоговый сигнал кабелем
Последний раз редактировалось avvkkk 06 дек 2012, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 06:51
Страна: Uganda (ug)
Работать эта схема будет при одном условии, что уровень сигнала с запасом.
Если сигнал слабый придётся установить активный разветвитель.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2012, 11:01
Я бы посоветовал все-же сплиттер, т.к. у меня после подключения телевизора через стронг 8500, на аналоговых каналах (не всех, 1-2 канала) начинают идти полосы (с включенном антенном выходе в режиме ожидания).
Сообщение Добавлено: 07 дек 2012, 19:12
Страна: Kiribati (ki)
ещё один нюанс-тюнер,через который идёт сигнал должен быть всё время в дежурном режиме,если выключить из сети и вч пропадёт(да и при слабом сигнале тоже заметно ослабление ),так что сплитер поинтересней
