Текущее время: 01 окт 2026, 05:42
 Заголовок сообщения: Молдавский пакет на Астре
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2012, 11:17
Коллеги, хочу подклчить наше славное сообщество к обсуждению приема молдавского пакета:
Astra 4A 12687 V 6666-5/6 - это данные лингсата, у меня есть 2 тарелочки на Астру, дома дрим 800 - полный ноль, дача на амико и ортон. Вчера мотался на дачу, так как амико у меня более нет, а ортон стоит - на нем принял пакет со следующими параметрами 12687 V 6655 5/6. Дома с ними же полный голяк, начитался в инете, что частоту и скорость надо подбирать, поделитесь, у кого принимается, на какие параметры настроены и какой тюнер используете.
 Заголовок сообщения: Re: Молдавский пакет на Астре
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2012, 11:42
У меня дома что опенбоксы что dream 800 se sim 2.10 ловит без проблем. Если у тебя дрим оригинал то у него бывают проблемы с низкими sr.
Последний раз редактировалось Созерцатель 05 ноя 2012, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2012, 11:45
Согласен, это вариант, правда почему Тиса 12672 H 3300-3/4 с более низким SR идет тогда загадка...
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2012, 11:48
На Astra 4A 12687 V 6666-5/6 есть два Jurnal TV, дома смотрю в MPEG-4 на HD 8120, звук DD5.1 по коаксиалу на AV-ресивер, у тещи на Ортоне 4160 соответственно в MPEG-2. Антенны обе харьковские 0,85 классические трёхголовые драконы.
У тёщи показывает без проблем, у меня до лета то же, но после того, как перекрыли крышу (антенна на стойке в коньке) начались проблемы - днём срыв изображения, пропадает, ночью восстанавливается, строители наверное немного зацепили. Требуется более тонкая настройка. Остальные каналы без проблем. Весной тазик буду у себя менять на Триакс 0,88 под цвет крыши, потому пока не лезу подстраивать, а качество изображение молдаван довольно на плохое, как для SD-каналов.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2012, 11:51
Ну значит еще могут быть варианты, посмотри если этот пакет слабее по уровню относительно других, то при не точной настройке тарелки дома, пакет может вообще не ловиться. При этом более сильные пакеты будут "казать" без проблем.
Так что прибор в руки и пройтись несколько раз по обеим плоскостям, для максимума уровня сигнала, пощупать фокус головки, и угол поляризации, если дракон с остальными конвертерами проделать самое.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2012, 12:18
На Amiko 8900 прописался без проблем
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2012, 13:41
не забываем, что луч FSS, а энергетика этого луча слабее, нежели у BSS
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2012, 14:09
Итак имеем:
Amiko (у меня кажется такие же параметры были) Astra 4A 12687 V 6666-5/6
Openbox - 12687 V 6660-5/6
Orton - 12687 V 6655 5/6.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2012, 14:24
Уход частоты гетеродина конвертера очень критичен при приеме низкоскоростных транспондеров. Попробуйте поиграться частотой, как советовали выше. Мало ли.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2012, 10:35
Добрый день!
Параметры JurnalTV таковы:
f-12687,15 MHz, Vert.
s.r.-6667 kSymb/s
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2012, 10:43
игрался вчера, голяк... Конечно тарелку не подстраивал... так ради забавы
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2012, 10:46
Параметры приема JurnalTV:
f-12687,15MHz, Vertical
S.R.-6667 kSimb/s
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 22:34
у меня он тоже перестал приниматься на рупорный конвертор и поставил тонкий евроскай и пошел молд пак а всему виной греки которые тусуються с 3е
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 22:59
поправочка: греки идут в горизонтальной поляризации и оказывают влияние только на грузинский пакет магтисат, молдавский пакет идет в вертикальной поляризации, но и тут не так все просто!!! - на том же борту 3,1Е висит канал Alassema TV с параметрами: 12687 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 1500 5/6
теперь понятно, почему многие начали испытывать проблемы с приемом молдавского пакета - это уже второй пакет, на спутнике АСТРА4А, на который оказывает влияние соседний КА
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 23:06
Реально избавиться только увеличением уровня сигнала на приёме?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 23:10
Скорее сужением диаграммы направленности антенны (эксперименты с конвертерами, увеличение площади антенны -> сужение главного лепестка, отвод антенны в сторону)
Последний раз редактировалось Stels 13 ноя 2012, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 23:11
да совершенно верно спасибо за поправку
и еще дополню этот канал Alfa Omega TV тоже неидет на рупорный конвертер-только на узкий на 4.8Ена 90см
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 23:15
все правильно!
приведа скрины каналов, которые ведут вещание в луче Europe FSS, в качестве теста на 120см Харьков, с конвертером EuroSky TWIN SLIM 7110A в фокусе
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 23:45
Понятно, учтём Ваши рекомендации на будущее при выборе конверторов для дракона в фокус. А я думал строители цепонули антенну. У меня очень широкий твин Евросат EHKF-3110A и зеркало 0,8. Хороший твин, но при этом во всей красе хватает он и соседний борт 3,1 и, как видно, не всегда это полезно.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 02:01
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
