Текущее время: 24 окт 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: прием DVB-T на 9" китайский телевизор
Сообщение Добавлено: 07 фев 2015, 14:16
Доброго времени всем. Я здесь новичок, прошу сильно не пинать).
Привела сюда проблемка: есть китайский 9" портативный телевизор со встроенным тюнером DVB-T и антенным разъемом SMA + комнатная антенна с усилителем и стандартным разъемом.
Припаял кабель с SMA разъемом к кабелю антенны (понятно, что 50 ом + 75 ом = не хорошо) и подключил. Из ранее сохраненных каналов показывала Гамма на 818Мгц и (если зажать кабель в кулаке!) несколько каналов на 650Мгц. Уровень сигнала около 20% (центр Киева). На счет приема на 650Мгц подумал, что отсутствует согласование между 50 ом и 75 ом кабелями. Были попытки, но не удалось согласовать. После сброса настроек ТВ, найти каналы кроме Гаммы не удалось. Решение проблемы переросло в спортивное состязание)). В чем может быть проблема? Подскажите. Затраты на доп оборудование исключаются.
Последний раз редактировалось Topaloff 09 фев 2015, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: прием DVB-T на 9" китайский телефизор
Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 19:52
Нынче даже спутник без единой пайки, а на активную антенну нужно подавать питание отдельно.
Хотите смотреть ТВ на малыше 9" - ресивер DVB-T2, подключённый по RCA, можно самый дешёвый, не рекомендованный Зеонбудом, выведет в победители в состязании и получите больше 20 каналов при нормально подобранной антенне исходя из конкретных индивидуальных условий приёма. Тем более на такой диагонали получите удовлетворительное качество картинки :)
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 14:32
у нас DVB-T2 :wink:
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 14:55
у нас DVB-T2 :wink:
Мусьо, нє вводітє орґани в заблуждєніє :)
DVB-T
41 ДМВ ( 634 МГц)
Первый национальный
ТВі
НТН
UBR
Рада
43 ДМВ ( 650 МГц )
5 канал
News One
RU Music
OTV
ICTV
64 ДМВ ( 818 МГц )
Гамма
(с) Дядя Саша, 12 янв 2015, 11:12
viewtopic.php?f=33&t=8636&start=75
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 17:47
Это вы не вводите! Эти DVB-T могут через неделю переключить в режим T2, или того хуже вырубить вообще. Куда тогда можно будет засунуть этот агрегат?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 18:12
Ето всьо прєкрасно, конєчно, но ЕСЛИ чітать вніматєльно топікстартєра, то можно узнать мноґо новоґо: "есть китайский 9" портативный телевизор со встроенным тюнером DVB-T и антенным разъемом SMA + комнатная антенна с усилителем и стандартным разъемом".
Hint: ключєвоє слово "ЕСТЬ"
Сообщение Добавлено: 09 фев 2015, 19:59
Да. Если подробнее: на работе я пользуюсь этим китайским телевизором в качестве монитора. Большую часть времени он простаивает. Так почему же не использовать встроенный в него DVB-T тюнер и не поглядывать краем глаза на новости, пока болты кручу? Антенну принес сотрудник и забирать не спешит. Так с моей стороны 0% затрат без учета труда. Остается заставить работать это все. К стати Гамму смотреть вообще не интересно(((((!
Вроде все хорошо: и телевизор есть и антенна активная, а в сумме работать не хочет....
