Текущее время: 21 апр 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: Strong SRT 101 USB нужна помощь!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 10:48
Приобрел внешний тюнер DVB-T Strong SRT 101 USB, два дня тестил (центр Киева, Рейтарская), результат - находит 6 ТВканалов и 3 радио.
Но я по форумам находил инфу, что в данное время транслируется до 20 каналов в цифре. Думал сигнал слабый, поставил антенну с усилком, результат тот же (сигнал на найденных каналах в максимуме!).
Подскажите - что можно сделать для приема других каналов. Может я чтото не так делаю? Может что-то с тюнером?
Заранее спасибо за дельные советы и информацию!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 10:50
я как-то брал на тесты ресивер usb у www.sat-ua.com так у меня наглись все каналы ... но у меня то 8 этаж на Святошино . и почти выход на вышку был ...
скажем так .. я так понимаю проблема в том что центр города . много зданий. много помех . .
на каком этаже проверяете ??
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 11:57
Проверяю я на третьем єтаже. Конечно сигнал может быть слабый, но почему на тех каналах, которые прописались - он максимальный? Насколько я понимаю, трансляция всех каналов идет из одного места? (так нарисовано на карте, причем центр Киева - в зоне уверенного приема!).
Может быть взять обычный DVB-T тюнер для телевизора (тот же Стронг, например)? У него, я думаю, приемник почувствительнее чем у USB РС тюнера...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 12:05
ну да .. юсб штука прикольная..
но ни один юсб-ресивер не заменит стационарный .. с отдельным питанеим.. со своим процессором ...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2007, 19:20
1. Попробуйте в другом месте.
2. Попробуйте в другом месте на другом компьютере.
Случай из жизни: Как-то купил знакомый по работе ноут, спросил какой тюнер для ноута лучше, я посоветовал какой-то авер на PCMCI, ну и естественно попал на настройку поскольку у него не работал звук, т.е. совсем и вообще. В общем 4 дневная эпопея с перебором всех PCMCI и USB тюнеров бывших на складе магазина нифига не дала, звука нет, забираю ноут домой, сношу заводскую винду (XP home edition) ставлю корпоративку+муи и заводится тюнер и звук есть. Вот такие чудеса, так что пробуйте, желательно откусите партишином от винчестера 4 гигабайта, поставьте туда чистую винду и экспериментируйте, часто к проблемам с воспроизведением DVB на компьютере приводят кодек-паки.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 12:31
Спасибо всем за советы!
Думаю проблема все-таки в неуверенном приеме сигнала (тобиш: в антенне, усилителе и собственно месте приема + конечно сам УСБ приемник очень слабый), поскольку сегодня поставил на антенну доп усилитель и прописались все каналы. В тоже время работает нормально половина каналов, остальные - то звука нет, то изображение рвет.
Openbox 820CI, Strong SRT 101 USB
