Текущее время: 19 фев 2019, 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2012, 23:46
Подсоединил Стронг-8500 к телевизору Самсунг-6307 через HDMI кабель. Включил запись на флешке со звуком АС-3. Звука нет.
Вроде бы кто-то писал что через HDMI кабель на телевизоре должен воспроизводиться АС-3 звук. Или я неправильно понял ?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 04:00
Вы неправильно поняли! См. мой пост на этой странице:
viewtopic.php?f=61&t=13561&start=525
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 08:08
Не знаю как в новых прошивках, в стоковых звук этого формата выводиться через коаксиальный аудио-выход.
Приобретайте/подключайте AV-ресивер или др. устройство к выходу и наслаждайтесь всеми предоставленными прелестями качественного (по мнению Нацрады) цифрового эфирного ресивера, не завезённого пиратским образом.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 08:21
Про прошивку ресивера или телевизора ведётся речь ?
P.S. Я так понял, что нужно было покупать кабель S/PDIF, да ?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 09:14
Deleted
Последний раз редактировалось login 20 ноя 2012, 12:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 09:15
Про прошивку ресивера ПО 1.57 от 21.09.2012
Відомості про версію ПЗ 1.57 від 21.09.2012
Load Sequence No: 19
В цій версії зроблено наступні зміни:
- покращено роботу демодулятора у деяких режимах модуляції сигналу
- покращено підтримку повідомлень від оператора
- покращено підтримку відображення детальної інформації про програму передач
- покращено локалізацію інтерфейсу користувача українською та російською мовами
- покращено сумісність інтерфейсу HDMI з деякими моделями телевізорів
- додано підтримку налаштування прозорості інтерфейсу користувача через меню “Преференції – Налаштування меню”
- вибір тривалості відображення інформаційної панелі перенесено з меню «Налаштування часу» до меню «Налаштування меню»
- додано та вдосконалено функцію «Автооновлення» в меню «Організатор каналів». Ця функція дозволяє автоматично знаходити нові частоти мовлення.
- додано затримку у 2 хвилини між переключенням приймача у режим очікування та переходом приймача у режим енергозбереження. Ця функція дозволила прискорити включення приймача з режиму очікування, якщо між виключенням та включенням пройшло не більш ніж 2 хвилини.
- формат екрану за умовчанням встановлено 4:3 Letter box
http://www.strong.tv/ru/products/receiv ... d/srt-8500
Электрический коаксиальный
в случае, если у Вас имеется оборудование, в которое можно воткнуть этот кабель и способное декодировать и воспроизвести этот стандарт звукового файла.
В итоге получаем при подключении AV-ресивера такую схему
На фото показаны два случая. Оптический (зелёный) и коаксиальный (красный) шнурок. Выбираем коаксиальный для Strong 8500. Оптики там нет :)
И уля-ля.
P.S. У меня так подключен спутниковый тюнер, DVD и пр. девайсы.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 10:42
В сети
Давайте опрделимся в дефинициях, коллеги, потому как в Сат ТВ есть место некой путанице.
Коллега login, судя по всему, стал её жертвой.
В hi-fi отрасли есть чёткое размежевание по названию типа цифрового интерфейса:
S/PDIF - это коаксиальный (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ) тип.
Toslink - это оптический.
Первый назван в честь изобретателей-патентщиков: компаний Сони и Филипс (Sony/Philips Digital Interface или IEC 958 type II в стандарте IEC-60958), а второй - в честь компании Тошиба.
В отрасли Сат и кабельного ТВ, почему то повелось так, что S/PDIF-ом обзывают ЛЮБОЙ тип цифрового интерфейса (кроме HDMI, ессно), имеющийся в ресивере.
Отсюда - и имеющая место быть неопределённость в понятиях, которая меня всегда она немного раздражала, но позднее - просто привык. :)
Sharp 60LE652E; Pioneer LX-5090; DM8000HD PVR; Vu+ Solo 2; Opticum AX HD51 4K;TOROIDAL T90; Triax 1.1, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), Via CI+Neotion, CI DRE PRO CAM, CI+ DRE Electra, CI+ Verimatrix, карта XtraTV.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 10:53
yorick
Пожалуй, вы правы. Вот они даже вместе на девайсе с общей надписью
Подпись:
Я, о несчастная жертва нечистоплотных инсинуаций с дефинициями! :wall:
Последний раз редактировалось login 09 ноя 2012, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 11:01
В данном случае выглядеть должен так:
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2012, 14:05
Вы станете дважды несчастной жертвой, если уверуете в мнение некоторых авторов о том, что тривиальный шнурок SPDIF (Coax) 1RCA - 2 RCA (Analog L\R) решит Вашу проблему!!! Если у Вашего телевизора нет встроенного декодера (а скорее всего его нет, особенно если Ваш телевизор из бюджетных ценовых категорий), то Вам нужен декодер! Для тех, кто в танке, еще раз напоминаю:
Ghetto писал(а):
Всем, кто жаловался на отсутствие звука при проигрывании медиа-файлов!
1. http://www.strong.tv/ru/t2-faq:
В.: Почему отсутствует звук при просмотре фильмов с флешки?
О.: Если звуковая дорожка на фильме в формате отличном от МР3, Вам необходимо подключить внешнее устройство для выведения звука через разъем S/PDIF или перекодировать видео для получения звуковой дорожки в формате МР3.
2. Инструкция к цифровому эфирному приемнику SRT 8500:
Цифровой звук: этот параметр определяет формат вывода аудио в цифровом формате и применяется для аудио через HDMI и S/PDIF. Если установлен формат RAW HDMI Вкл, то Аудио в форматах AAC и AC3 будет передаваться на HDMI и S/PDIF выходы без преобразования для декодирования телевизором или цифровым аудио усилителем. Если установлен формат RAW HDMI Выкл, то Аудио в формате ААС будет декодироваться приемником для вывода на HDMI и S/PDIF выходы, а Аудио в формате АС3 будет передаваться на HDMI и S/PDIF выходы без преобразования для декодирования телевизором или цифровым аудио усилителем.
3. Вывод: ждать и верить, что однажды Strong расщедрится и сделает девайс 2-in-1 за 500 грн, при том, что средняя рыночная цена медиаплеера с поддержкой mkv 700-800 грн - по меньшей мере наивно! Отсюда, покупаем, к примеру, вот такую приблуду:
SPDIF Coaxial Digital to Analog Audio Decoder
и испытываем восторг в растущем зуде :)
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 06:58
Из этого всего вышесказанного я понял, что достаточно наличие хотя бы одного любого кабеля, - хоть HDMI, хоть S/PDIF. У меня есть кабель HDMI. В 8500-ом функцию RAW HDMI я и включал, и выключал, но результат один и тот же, звук телевизор не воспроизводит.
Телевизор не бюджетный, - Samsung UE40ES6307UXUA.
Звук
3D звук нет
Dolby Dolby Digital Plus / Dolby Pulse
SRS SRS TheaterSound HD
dts 2.0 +Цифровой выход да
Вых. мощность звука (ср.кв. знач.) 10 Вт x 2
Тип динамика Направлены вниз + полный диапазон
Авторегулировка громкости да
P.S. Или всё-таки нужен коаксиальный S/PDIF кабель ? Кстати, у него на обоих концах штекеры одинаковые должны быть ?
Я пробовал воспроизводить мой файл mkv (h264) / ac3 и 8500-ым, и 8100-ым. 8500-ый воспроизводит без звука, а 8100-ый (с последней своей прошивкой) пишет "неподдерживаемый формат".
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 08:34
Месье, Вам этажом выше, а также в личку все подробно объяснили! Какие еще непонятки?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 13:21
Знакомый сказал что проблема в кабеле. Скорее всего у меня HDMI 1.3 (на нём, правда, ничего не написано). А вот у знакомого HDMI 1.4 и говорит что звук АС-3 у него есть.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 13:36
Как говорил классик: "Разруха не в клозетах, разруха в головах". Кабель одинаковый, HDMI различается только по версиям интерфейса. И если в инструкции к Strong 8500 указано, что версия HDMI 1.3, то никаким кабелем вы его до 1.4 не проапгрейдете! Тем более, что дело то не в версии интерфейса!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2012, 23:34
Все, что я могу полезного для Вас сделать - это еще раз предложить Вам ВНИМАТЕЛЬНО перечитать мой вышеизложенный пост!!!
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 00:31
Я уже несколько раз перечитывал !
В любом случае, хоть HDMI Вкл., хоть Выкл., АС-3 поток должен передаваться по HDMI кабелю в не декодированном виде на телевизор, для декодирования его телевизором. Но в конечном итоге звук телевизором не воспроизводится.
Или телевизор его не декодирует (хотя, если в телевизор вставить эту флешку, то он воспроизводит этот файл со звуком АС-3 без проблем); или прошивка 1.57 ресивера с глюком, что не хочет передавать АС-3 поток на телевизор.
Остаётся ждать новой прошивки 1.6х для 8500-го.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 02:16
Ну Вы же взрослый человек, 70-го г.р., если верить профилю, и как-то неловко Вам разжевывать, простите, до консистенции детского питания сложные вещи, которые уже неоднократно по форумы были изложены простым доходчивым языком:
1. Отсутствие звука - это не проблема интерфейсов (RCA, HDMI) - это проблема алгоритмов (энкодеров/декодеров, в простонародье - кодеков). Если необходимые кодеки встроены в Ваш - телевизор - Вам крупно повезло! Вы сможете принять цифровой звук с тюнера на ТВ, где он с помощью соотв. декодера разожмется из AC3|AAC до PCM, и далее конвертнется в аналог. Если же в Вашем ТВ такого нет (а в бюджетных телеках такого нет и быть не может) - то единственным выходом из ситуации является перенаправление цифры с SPDIF порта на внешний девайс, например такой: SPDIF Coaxial Digital to Analog Audio Decoder
а с него уже на аналоговый приемник звука.
2. Прошивка здесь не при чем - будете ждать у моря погоды. Возможны варианты:
- блок медиаплеера и блок вх интерфейсов ТВ имеют разные ЦАПы, т.е. их пути не пересекаются;
- Вы ошиблись, полагая, что звук Вашего файла идет в АС-3 - воспользуйтесь напр. GSpot-ом для, возможно, более точной идентификации кодека
- проблемы с передающим STR 8500.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 07:07
Вчера пробовал свой HDMI кабель на телике LG у своего знакомого, - звук АС-3 воспроизводит. Пробовал на 2-х Стронгах 8500 : его (прошивка 1.30) и моём (прошивка 1.57). С обоих звук есть. Кстати, на моём кабеле, (ни на коробке от него) не напсиано что он или 1.3, или 1.4. На самом кабеле написано "HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET".
Но вот на сайте Самсунга кто-то задавал вопрос по поводу использования версии HDMI в моём телевизоре
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 13:14
http://ukraine.tchernovaudio.com/media/pdf/ru/2.pdf
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 19:05
DVB_FAN, спасибо за статейку. Получается, что у меня HDMI 1.4 (HIGH SPEED HDMI
CABLE WITH ETHERNET), т.е. самый лучший из всех пяти видов 1.4 ?
Сообщение Добавлено: 30 дек 2012, 20:01
Обладаю даным ресивером, достался бесплатно, по льготам. В работе со старым телевизором LG, которому, к слову, уже намного больше 10 лет, ресивер вёл себя абсолютно неадекватно, постоянно пропадал сигнал с большинства каналов, иногда даже повторный поиск не давал результатов. Подключили ко второму телевизору, Samsung 7-8 летней давности, по виду и начинке гораздо и гораздо свежее LG. Первые 2 недели всё было отлично, всё работало, но вот сегодня опять то же самое. Доступны только каналы с 9 по 16, на остальных сначала просто не было сигнала, после поиска они вообще пропали. Почесав репу, побежал в интернеты искать новую прошивку. Перепрошивка ситуацию ничуть не изменила. Примечательно, что при поиске есть резкий скачок частот - с 2хх сразу на 489 или что-то вроде того, и в процентах он тоже есть (с 6 или 8, не помню точно, сразу на 44%) Что делать? Прошу прощения, если подобная проблема уже решалась в этом форуме.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 16:26
Decol1200 писал(а):
...В работе со старым телевизором LG, которому, к слову, уже намного больше 10 лет, ресивер вёл себя абсолютно неадекватно, постоянно пропадал сигнал с большинства каналов, иногда даже повторный поиск не давал результатов. Подключили ко второму телевизору, Samsung 7-8 летней давности, по виду и начинке гораздо и гораздо свежее LG.
Телевизор, подключенный к тюнеру, аж никак на устойчивость приема не влияет. Хоть КВН-49 подключите...
Бежать нужно было не за прошивкой, она тоже никак на прием не влияет. А за хорошей антенной и кабелем.
Все правильно. Между метровым и дециметровым диапазонами есть "дырка" почти в 200 МГц. Этот диапазон тюнер не сканирует, ибо незачем.
) Так естественно: нет сигнала, нет и процентов :-)
Что делать?
Ставить нормальную антенну.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 17:12
Спецификаций провода всего два
Standart Speed для (HDMI 1.0\1.1\1.2\1.2а)
HI Speed для версий (HDMI 1.3\1.4\1.4а) 1.3 увеличена пропускная способность - нужен провод HI Speed
в 1.4 добавлен дополнительный Eathernet link - на видео не влияет!
1.4a фрейпакинг 3D. По сути HI Speed провода хватает за глаза для всего, 3D и прочие рюшечки.
Openbox S9\SX6\SX6\S3CI; 36E + 19.2E, 13E, 4.8E, 4W, IconBIT XDS1003D
Сообщение Добавлено: 03 янв 2013, 17:58
Decol1200 писал(а):
Доступны только каналы с 9 по 16,.... Что делать? Прошу прощения, если подобная проблема уже решалась в этом форуме.
было. точно также. были только каналы с 9 по 16 ( 29 канал ДМВ. г.Хмельницкий ). остальные - 22, 50 и 51 ДМВ - х**. на этих каналах уровень сигнала был - 60-70%, а качество - 0!...причина - плохой прием. а вернее - плохая антенна
Сообщение Добавлено: 11 янв 2013, 11:34
Самый УКРАИНСКИЙ ресивер от "Shenzhen Jiuzhou Electric Co, Ltd" на базе печатной платы "DTT 1609"
Ничего не напоминает http://www.tradekey.com/brochure/148396 ... sb-pvr.pdf
