Текущее время: 27 окт 2026, 20:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ресивер Strong 8100. Проверяем DVB-T
Сообщение Добавлено: 19 май 2010, 12:14
По HDMI DD 5.1 ресивер передает ? (8100 - hdmi - av reciver) или только по spdif ?
Сообщение Добавлено: 19 май 2010, 15:54
Serhiy1970 писал(а):
Что касается Брагинского DVB-T передатчика (43 ТВК), то я открыл на белорусском ТВ-форуме тему "Цифровое ТВ в Брагине (Гомельская обл.) (DX)". Она потихоньку наполняется. Там появились очень интересные карты распостранения DVB-T и аналогового ТВ-сигналов Брагинского ретранслятора.
В этой теме есть карта покрытия Брагинского передатчика. Увы, перспективы грустные. Азимут из Брагина на центр Чернигова - 119 градусов, трасса попадает практически в минимум излучения. Судя по конфигурации зоны покрытия, либо в антенне нет одного блока панелей со стороны Украины, либо сказывается рельеф (видите светлую полоску почти параллельно границе и слева от нее?). Это возвышенность (гряда), на ней уровень сигнала выше, чем на остальной, относительно плоской части зоны (закраска светлее). Она вполне может служить естественным препятствием, т.к. на 60-70 метров выше среднего уровня поверхности. А на расстоянии 77 км этого вполне достаточно для перекрытия трассы.
Это же подтверждает коллега из Белоруссии:
frakokot Вт май 18, 2010 22:19 писал(а):
относительно приема в Чернигове цифры из Брагина - забудьте. согласно условий частотного разделения, страны в приграничных районах минимизируют выход сигнала за пределы границ в заявках на частотные присвоения указываются не только частоты и мощности передатчиков, но и диаграммы направленности антенн и коэффициенты затухания сигнала по приграничным направлениям, что вместе с рельефом местности лишает вас возможности дальнего приема
К сожалению, он прав.
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 18:52
по HDMI не хочет передовать DD 5.1 звук :( представители стронга бы на форуме нам пригодились
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 20:02
BobrBY, а ты уже прикупил этот ресивер ? В Белоруссии или на Украине брал ? Брагин ловишь в Лоеве ?
Сообщение Добавлено: 23 май 2010, 21:15
Да купил, я из Минска.
Пульт - проектировщикам руки поотрубать за такое мелкое и тяжко нажимаемое.
Какие у стронга IR Code попробую прикрутить универсальный
Прошивка которая находится на - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=664 является последней для него и более новой чем прошивки размещенные на сайте стронга ? И откуда она взялась если ее нет на офф.сайте ...
Сообщение Добавлено: 28 май 2010, 12:57
http://mediasat.net.ua/archives/2010/06.php
Обзор техники
Strong SRT 8100 – DVB-T/HD ресивер и медиаплеер в одном устройстве
(стр. 18-23; Александр Глущенко)
как подписаться или купить ?
Изображение Изображение Изображение Изображение
Как говорится, на выбор....
Сообщение Добавлено: 31 май 2010, 18:18
Вчера купил этот аппарат на Петровке. При продаже сразу установили последнюю прошивку с возможностью записи. В работе уже полностью опробовал. Подключен к наружной антенне и находит все 25 каналов. К телевизору подключен через SCART. Для меня он оказался очень полезным, т.к. убивает сразу 3-х зайцев: 1) просмотр DVB-T, 2) его запись на флешку, 3) просмотр видео через USB. Используя имеющееся сквозное подключение антенны к телевизору, смотрю с аналога недостающие каналы. Также цена этого ресивера при таком функционале и наличии интерфейса HDMI, на мой взгляд, практически не оставляет шансов автономным компьютерным тюнерам.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 10:33
веду переписку с английским представительство стронга, они очень быстро отвечают, и пытаются решать проблемы, кому есть что им сказать пишите на - Shanna Loyda <sloyda@strong.tv>
в частности я описал проблему о не трансляции звука AC3 через HDMI, а только через COAX, зачем мне еще один провод - пусть исправляют, если смогут, обещали ... поглядим как что будет.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 19:34
Пожалуйся им на пульт. Маленький он какой-то.
И вообще, если родной пульт накроется, то можно ли купить такой, который подходит ?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2010, 20:55
Заинтересовал разъем на задней панели - 5. VCR SCART: Разъем для подключения видеомагнитофона или DVD проигрывателя / To connect to a Video or DVD recorder
Для подключения DVD проигрывателя на воспроизведение он может использоваться?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 07:54
Имеется ввиду DVD recorder.Это как DVD плеер, но с функцией записи.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 09:43
Я тоже посмотрел английский текст и так посчитал. Но тогда для меня осталось непонятным назначение на пульте ДУ кнопки DTV/VCR, при нажатии которй тюнер переходит в режим AU(V?) IN, отображаемый индикатором вместо номера канала.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 10:08
Это для того,чтобы Вы могли смотреть DVD на телевизоре, не переключая кабеля. Так сказать,сквозь тюнер.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 10:28
Об этом я и спрашивал, можно-ли DVD плеер подключить для сквозного воспроизведения на телевизоре? Но я уже и попробовал это сделать, не вышло. Может дело в кабеле? Или нужно предварительно переключать из RGB в CVBS?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2010, 05:10
Подскажите пожалуйста: а можно ли в этом ресивере установить часы и чтобы он показывал на своём индикаторе текущее время в режиме ожидания STANDBY ?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 09:23
Зацікавив мене апарат. Уже збирався купувати, а тут облом - на дачі старенький "електрон", який уже доживає останні дні... і я думав туди присобачити "Стронг". А тут пишуть, що через антенний кабель "Стронг" нічого не показує. Дуже шкода, бо так можна було ще вирішити проблему відсутності пульта на "електроні"... я в роздумах :roll:
Ми у СВОїй, БОгом ДАній країні!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 11:14
Для цьго Вам потрібно буде ще придбати модулятор,який коштує 20-30 грн.Подати на нього AV сигнал,а з нього вже на антенний вхід телевізора. Це зовсім не проблема.Проблема,це якщо ваш телевізор без декодера PAL-SECAM. Будете дивитись в Ч/Б зображенні.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 11:34
Що таке модулятор? Як виглядає? Впаювати треба в телек? Тоді це нереально...
А Пал-Секам здається є... Хоча не знаю... :(
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 14:40
Ні,в ТВ впаювати нічого не потрібно.Це така маленька коробочка до якої підєднуєте ваш тюнер через аудіо-відео кабель,а з неї подаєте сигнал на антенний вхід ТВ.Потім знаходите пошуком на якому каналі йде сигнал.
Продається в магазинах аудіо-відео техніки,та на радіоринках.Приблизно виглядає так:
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 15:12
Дякую за інфо. Буду шукати :wink:
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 17:25
У меня тоже старый "Электрон ТЦ 451-Д" 1992 года выпуска. Я приспособился смотреть через видеомагнитофон, который имеет ВЧ-выход на антенное гнездо телевизора.
P.S. А как называется модель модулятора, изображённого на фото ?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 14:37
А той Dex, що в сусідній гілці обговорюють - він здатний показувати на старих ТВ без модулятора? Чи теж треба докупляти? Бо я знайшов по фірмах, які ставлять сателітки модулятори по 300 грн. :shock:
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 07:53
В Dex теж нема модулятора.
300 грн,за модулятор,це багато у вашому выпадку. Це половина вартості нового кольорового телевізора.
Зайдіть в телемайстерню,там хлопці Вам допоможуть.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 10:57
Ясно. Я теж подумав, що 300 грн. - то занадто. Пошукаю
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 17:42
20-30 грн. - смешная цена. Польский усилитель типа SWA на эфирную антенну и тот стоит 15 грн.
Купите лучше б/у видеомагнитофон с модулятором.
P.S. Существует и с модулятором - StarTrack 100T MPEG-4 DVB-T, но он в полтора раза дороже. И мнения о нём не очень, - почитайте здесь.
