Текущее время: 27 июл 2026, 22:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 4,8Е. телеканал CITI
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 13:44
12717 V 23500 3/4
Очень интересно.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 14:28
у меня немного картинка "снежит" и со звуком проблема - слышно какой-то свист и поскрипывание
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 19:28
Нормальная картинка, не снежит, и звук нормальный.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 19:58
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 20:01
У меня почему то весь день пишит Слабый сигнал и картинку сыпит на этом транспондере
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 20:22
У меня тарелка 0,85 , по Опенбоксу качество 52% .
Сыпаться начинает при 19%
Сообщение Добавлено: 20 мар 2009, 21:22
Так там их (Сити) аж два. :shock: Один вместо дизайна второй вместо наш дом.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2009, 15:14
Интиресно,скоро в MPEG-4 переведут?...
Сообщение Добавлено: 21 мар 2009, 16:07
а должны ?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2009, 21:30
Канал конечно - кал... :x
Временно без сат-тв.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2009, 22:15
Все-же лучше, чем Малевич
Сообщение Добавлено: 22 мар 2009, 08:15
На Сiti_HI качество картинки намного лучше
Сообщение Добавлено: 22 мар 2009, 11:39
Понятное дело, у канала City поток 1,3 MBit (хотя еще вчера был 2,8 MBit), а у канала City_Hi поток 3,8MBit.
Для сравнения,
у канала KIEV STB 5,3 MBit,
1PLUS1 5,2MBit,
INTER+ 4,6MBit
NOVY CHANNEL 3.8 MBit
Сообщение Добавлено: 22 мар 2009, 11:44
Для сравнения,
1PLUS1 5,2MBit,
INTER+ 4,6MBit
с помощью чего снимали скорость потока ?
можно получить на форуме информацию обо всех украинских каналах?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2009, 12:29
просмотрщиком DVBViewer
Сообщение Добавлено: 22 мар 2009, 13:02
выложите список скоростей на отдельно взятый канал.
буду весьма благодарен
интересная тема....
Сообщение Добавлено: 22 мар 2009, 13:22
UBC - 3,7
UBR - 4,3
News24 - 4,0
1PLUS1 CINEMA - 3,8
ENTER-FILM - 4,1
TV KYIV - 4,2
TONIS - 5,5
KRT - 3,6
Channel 5 (Ukraine) - 3,4
TET - 4,7
K1 - 4,2
K2 - 4,2
OSK-Odessa - 3,4
2T - 1,6
KIKo - 1,5
Svit - 1,6
Planeta - 1,6
R-TV - 2,6
Turburo - 2,4
English-club - 2,8
GoldBerry - 2,5
SHoppingTV - 2,6
MenuTV - 2,5
People - 2,6
Rada - 3,9
Glas - 3,7
Kultura - 3,9
Megasport - 4,2
OTV - 4,9
M1 - 5,9
M2 - 4,5
STAR TV UKR - 3,7
ENTER MUSIC - 4,2
MTV_UKRAINE - 4,2
QTV - 3,7
Gumor/Babay - 1,7
Real Estate 3,6
Music Box UKR - 4,0
SCI - 3,5
1+1 int - 3,9
Сообщение Добавлено: 22 мар 2009, 14:33
brildi писал(а):
Gumor/Babay - 1,7
Спасибо за инфу. Оно и видно что скорость потока мала.
Ма-аленькое уточнение - здесь судя по всему указаны скорости не всего канала, а только видеопотока...
И к тому-же на некоторых из указанных каналов режим VBR...
The truth is out there. Always.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2009, 14:47
Совершенно верно. Ведь спрашивали о качестве картинки.
Речь идет только о видеопотоке и если поток variable bitrate, то значение усредненное.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2009, 15:17
Уважаемый "www.protv.net.ua", поскольку вы вращаетесь в сфере телевизионных вещателей, в том числе тех которые транслируют свои каналы на данном транспордере, объяснить данным товарищам, что у 80% населения у которых установлены стандартные "змеи грынычи" данный траспордер просто не прописывается. Они что не понимают что раз им предлагают данный траспордер дешевле чем остальные значит с ним что-то не в порядке. Я лично не установщик, кому не скажу, что на данной частоте есть пакет украинских каналов, народ отвечает что никакой сигнал не сканируется. Я после долгих манипуляций, крутил конвертер то с наклоном вправо то влево, сиглал каналов с трудом прописал, но он сыпится. На счет упреков в том что тарелка настроена плохо могу сказать что например луч " Nordik" с Сириуса принимаю без помех даже в пасмурную погоду.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2009, 15:46
2_Телепуз
а зачем сообщать ? мало того что представители читают, некоторые местами и отписывают ...
ну а что касается рядового пользователя? то я всегда считал, что на него вещатели расчитывают в последнюю очередь.. в первую - на кабельщиков .. им вроде как размер особой роли не играет ...
Сообщение Добавлено: 23 мар 2009, 16:33
Я самый что ни есть рядовой телезритель, у которого стоит тарелка 0,85 и "змей горыныч" на 3 конвертера - в центре Сириус, по бокам ХотБерд и Амос.
Данный транспондер как раз на Сириусе, что не приходится подстраивать головку если бы это был мультифид. Сигнал хороший от 50...до 60% по Опенбоксу. Даже в снег сигнал не опускается ниже 25%.
Может у вас действительно тарелка плохо настроена? Или большие потери в дайсеке или кабеле ?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2009, 16:37
Вот что говорит Tandberg TT1260:
Status: Locked
Packet Size:188
Bit Rate:32.480 Mbit/s
Signal Level:-54 dB
Post Viterbi BER:1.0 E-8
C/N: 11.2 dB
C/N margin:5.9 dB
Антенна - офсет, 1,8 м.
Кабель RG-11, 150 метров от конвертера до приемника.
23.03.09, 16:39. Плотная облачность, слабый дождь.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2009, 16:51
brildi писал(а):
2T - 1,6
KIKo - 1,5
Svit - 1,6
Planeta - 1,6
R-TV - 2,6
Turburo - 2,4
English-club - 2,8
GoldBerry - 2,5
SHoppingTV - 2,6
MenuTV - 2,5
People - 2,6
2T
Video
Current Video PID: 0514
Video Status: OK
Bit Rate: 3.03 Mbit/s
Aspect Ratio: 4:3
Buffer level: 5%
Hor. Resolution: 720
Ver. Resolution: 576
Frame Rate: 25 Hz
Coding Mode: 4:2:0
Audio1
Current PID: 0084
Coding Type: MPEG2
Status: OK
Sample Rate: 48.0 kHz
Bit Rate: 256 kbits/s
KIKo
Video
Current Video PID: 0515
Bit Rate: 2.55 Mbit/s
Aspect Ratio: 4:3
Buffer level: 6%
Frame Rate: 25 Hz
Coding Mode: 4:2:0
Audio1
Current PID: 4152
Coding Type: MPEG2
Status: OK
Bit Rate: 64 kbits/s
Svit
Video
Current Video PID: 0516
Bit Rate: 2.02 Mbit/s
Aspect Ratio: 4:3
Buffer level: 6%
Frame Rate: 25 Hz
Coding Mode: 4:2:0
Audio1
Current PID: 4118
Coding Type: MPEG2
Status: OK
и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
