Текущее время: 26 ноя 2026, 20:22
 Заголовок сообщения: LANCOMBOX - девайс для ресиверов
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 09:28
Думаю что тема скора будет актуальна и необходима владельцам Openbox...
“LANCOMBOX” is a LAN – RS232 (COM) converter. Made using latest technology to make it work flowless in long-term.
Features:
• Compact - 670x430x235 (mm);
• Processor speed – 42Mhz;
• DHCP service support (IP address assigment);
• Easy to use graphic interface;
• RS232 (COM) protection;
• Integrated TCP/IP protocol;
• Possibility to connect to autonomous power source;
• Possibility to choose aN update server.
Все буде добре (С)
Сообщение Добавлено: 31 окт 2007, 09:34
если опен+это штука будет дешевле китайского дрима тогда вешь нужная.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 10:10
С одной стороны подключается к опенбоксу, а с другой к модему ?
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 10:16
судя по этернету - либо адсл-модем, либо сетевая компа
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 11:15
И что оно сможет по RS232 отдавать?
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 11:17
прошиться через этот девайс. когда неудебный кабель нульмодемный, когда длина нужна. да и прошариться тоже может
девайс не для того что бы массивы гонять туда-сюда. хватит 100-200кб/час ))))
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 15:13
А вот за такую (блин как картинку вставить? :))) приблуду хотят 55 уе :(
Имхо девайс нужный но уж больно цена кусаеться, да и если учесть что нужен роутер (для ВПН), то дороговато выходит!
Последний раз редактировалось ProTV 16 ноя 2007, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 15:28
Почему только владельцам Опенов будет актуально? :roll:
Временно без сат-тв.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 15:30
При создании сообщения, нажмите на кнопочку Img, укажите адресс рисунка в интернете (если такового еще нет, то сначала разместите там его (поищите в интернете, подобных сайтов куча)), и после адресса опять нажмите на даную кнопочку. 8)
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 16:13
За 55 у.е. в SAT её брать не будут, максимум 30 у.е.
С такой ценой её рынок всякие конторы и заводы где нужно с датчиков данные собирать.
Поясню свою мысль, SkyOn 2300 суть старый опен 300 цена его 60 у.е. + приблуда = 115 у.е, цена китайского дрима пятисотого 150 у.е. +- 20% т.е. от 110 до 180 у.д. Если брать аппараты классом выше, вообще смысл этой приблуды теряется.
Опен хорош ценой, классным эмулятором и картинкой, работает шара через мобилку. Однако, я думаю, в первую очередь это широкодоступный бюджетный аппарат с достойным качеством и поддержкой, а шаринг там - бонус.
Дрим - коробка мечты.
При практически одинаковой цене получающихся решений выбор ИМХО очевиден.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 20:35
Тоже считаю, красная цена 30 уе. БОлее интересно почему до сих пор нету его в продаже :(
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 09:51
А для другого оборудования его можно применить?
Мне надо девайс имеющий RS232 подцепить на большое расстояние.
Он как работает на уровне протоколов?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2007, 13:06
В киеве тут можно - http://agsat.com.ua/ .
Купил на петровке.
У меня с openbox 750-ым работает без проблем.
Единственное при настройке с компьютером по HyperTerminal только с 10-й попытки получилось законектитса.
Оказалось, что по инструкции после включения питания Lancomboxa в ХиперТерминале не в течении 5 сек нужно нажать, а буквально сразуже - включили питание в lancombox и нажимаете точку на клаве.
Да вот если кого заинтересует тут http://shareua.com/file/414162/LanComBox.7z.html полная подборка (инструкция, прошивка и необходимое ПО).
Сообщение Добавлено: 10 дек 2007, 10:35
Купить в Киеве ЛанкКомБокс можно у АГ Сателлайт - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=340
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 16:53
мне вот интересно... ну допустим я куплю этот дивайс и присоединю к ресиверу... и что дальше?? как он настраивается?
например в дриме нужно приписывать IP и все такое в ресивере,а тут?
И кстати а с помощью телефона можно инет подавать в ресивер с таким девайсом?
Моё оборудование:
OPENBOX X770 CI
OPEN BOX X800
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 18:51
Скачай http://shareua.com/file/414162/LanComBox.7z.html , там вся инструкция.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2007, 21:50
спасиб. почитаю. :wink:
Моё оборудование:
OPENBOX X770 CI
OPEN BOX X800
Сообщение Добавлено: 16 дек 2007, 10:44
Уважаемый AG Satellite скажите с какими протоколами работает Ваш девайс? Частично нашёл инфу что поддерживает только НьюКамм 525.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2007, 21:06
На данный момент только NewCamD525. В следующих версиях ПО производитель обещает добавить также и протокол CamD3.
http://agsat.com.ua
спутниковое оборудование
Сообщение Добавлено: 04 янв 2008, 00:47
Столкнулся с такой ситуацией, что не мог зайти в настройки LanComBox в HyperTerminal.
Раньше на своем компе все было ок, но на другом компе не могу зайти и все тут, хоть и COM-порт точно рабочий.
Оказалось что во всем виновата раскладка клавиатуры!
Значит вкратце:
• Настраиваем все по инструкции через HyperTerminal – скорость-57600 (с другой не работает!); бит-8; четность-НЕТ; стоповый бит-1; упр.потоком-НЕТ! (с другими данными можете и не пробовать!)
• LanComBox подключен к COM-порту (можно и через переходник - http://agsat.com.ua/index.php?productID=224 точно работает - проверенно), питание (5-12В) к LanComBox - НЕ подключено. В HyperTerminal – «телефонная трубка положена», т.е. нажато – «отключить».
• И так подаем питание к LanComBox и в течении - до 5сек. (желательно 1-2сек),
НАЖИМАЕМ:
o Если английская раскладка клавиатуры – нажимаем кнопку на клавиатуре на которой изображено [> ю .] или [. del] (на цифровой клаве).
o Если русская раскладка клавиатуры – нажимаем кнопку на клавиатуре на которой изображено [? , .]
Всё вы должны попасть в меню настроек LanComBox, далее по инструкции.
Удачи.
http://agsat.com.ua
Сообщение Добавлено: 13 янв 2008, 18:14
Никаких до 5 секунд... Нажимать и включать надо ОДНОВРЕМЕННО...
 Заголовок сообщения: Подскажи
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 11:55
Здравствуйте! А подскажите пожалуйста у меня локальная сеть, безлемитный интернет, но парольный доступ через VPN-соединение будит ли LanComBox подсоединяться к интернету и как это осуществить? Можно ли это сделать через putty?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2008, 20:49
Нет небудет , нада докупить специальный девайс еще который будет поднимать ВПН и давать инет на ЛанкомБОКС
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 12:50
например
Роутер D-LINK DI-604(4-Port Ethernet)
стоит около 165.00 грн, или 30-33$
настроить его сможет даже ребёнок
Сообщение Добавлено: 30 янв 2008, 21:08
mrLucky писал(а):
например
Блин я наверно тупее ребенка!!! Вроде все правильно делаю, прописываю IP, маску, шлюз, "адрес статистический", логин, пароль и все равно не поднимает net. Народ где можно почитать подробнее а еще лучше посмотреть как подключить D-LINK, у меня VPN соеденение!
В обществе в котором нет цветовой деференциации штанов нет стремления к развитию.
Уэф.
