Текущее время: 28 ноя 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: Установка тарелки на 75.0°E, 80.0°E, 90.0°E
Сообщение Добавлено: 26 май 2008, 17:33
BANNED
Всем привет. На данный момент у меня стоит тарелка на "юг", диаметр - 90 см, 3 головки на спутники Amos, Sirius и Hotbird. Хочу установить себе тарелку на "восток". Т.к. ничего не знаю на какие спутники направлять, поискал по нэту, нашел примерно такоие позиции - 75Е (ABS 1), 80Е (Express AM2), 90Е (Yamal 201). Каналы только Ku-band. Местоположение - Крым. Сколько головок надо на эти спутники и подойдет ли тарелка размером в 90 см? Спасибо.
P.S> Интересуеют открытые (открываемые) русскоязычные каналы
Сообщение Добавлено: 26 май 2008, 17:39
а как насчет поиска по форуму ???? очень рекомендую ...
а что касается списка каналов, то www.lyngsat.com
Сообщение Добавлено: 26 май 2008, 18:37
BANNED
Спасибо, конечно, за советы, но на форуме phpBB трудно что-то найти - ответы на запросы выдает совсем не те, а знал бы я что спрашивать точно, не писал бы и сообщений. А списки каналов я видел, именно на этом сайте. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Установка тарелки на 75.0°E, 80.0°E, 90.0°E
Сообщение Добавлено: 01 июн 2008, 14:23
Задавая вопрос необходимо писать где проживаем ( СССР была огромной страной) конкретно для Киева желательно тарель 1.2
Новини
Сообщение Добавлено: 01 июн 2008, 15:02
BANNED
Сообщение Добавлено: 02 июн 2008, 08:05
на том же www.lyngsat.com есть ссылки на карты покрытия и таблица соответствий уровням сигнала (смотри карты для каждого спутника) размерам тарелок.
Для каждого спутника надо ставить как минимум одну головку.
Использование мультифида (несколько спутников на один тазик) ослабляет сигнал процентов на 10-15 (если не ошибаюсь :)). Если хотеть только Ku диапазон, то обычно одной головки на один спутник хватает.
Но точно размер тарелки указать тяжело, так как есть много факторов, которые можно учесть только на месте.
Если одна тарель у вас уже есть и вы не боитесь её крутить, то попробуйте развернуть её. Это вам даст возможность оценить качество сигнала на имеющейся тарелке и принять решение, должна ли быть вторая тарель больше или же достаточно такой же.
P.S. Не забудьте убедится в том, что в тюнер зашиты актуальные транспондеры. (см. www.lyngsat.com). Также не забывайте, что с одного спутника вещают на несколько разных териториальных зон. (Канал который вещают на Индию вы врятли сможете увидеть).
P.S.S. Если установку вы собираетесь делать не самостоятельно, а оплачивать установщикам, то всю информацию для своего региона вы можете получить от них, как и требовать от них обещаемого ими результата.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2008, 09:32
BANNED
Спасибо, более-менее разобрался. Хочу поставить 3 головки на вышеуказанные спутники, но придется менять дисек со стандартного на 8-портовый (видел его за 100 грн (~20$) при цене стандартного в 12 грн :) ) либо ставить переходник - 2 входа кабеля в переходник - один выход в тюнер. Видел его за 25 грн (~5$). Кто слышал про такой? Не уменьшает ли он силу сигнала?
Либо не париться и поставить одну головку на 75 градус и втыкать в свободный последний разъем дисека :D
Сообщение Добавлено: 02 июн 2008, 10:12
Есть два простых способа сведения сигнала с двух 4-х портовых дайсеков. Один переключает при подаче на него с тюнера 12 вольт. Второй при подаче 22 килогерц. Это простые способы. При этом способе настройка сводится к уазанию в тюнере для какого спутника включать 12 вольт (22 килогерца), а для какого нет. В моём случае такой переключатель висит сразу за тюнером.
Ослабление сигнала есть, но не значительное. В цифрах оно указано на самом устройстве.
Программирование 8-портового дайсека в домашних условиях может быть проблематичным.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 20
