Текущее время: 29 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Схема расположения конверторов на антене 0,9м для 13Е-5Е-4W
Сообщение Добавлено: 18 апр 2008, 12:38
Всем привет. Помогите пожалуйста. Есть ли где то схема расположения конверторов на тарелке вплоть до указания растояния между ними.
проблема возникла с хотбирдом и амосом. сириус вроде словил, а остальные два никак. :oops: Хоть бери иди фотографируй чужие тарелки.
Мастеров вызывал, говорят что показывать в моем случае не будет (дерево мешает). Я специально походил и посмотрел как установленны антенны у людей, так там попадаются такие варианты что висят антенны еще ниже (я на 4-ом этаже) и деревьев куда побольше. :( Я так думаю что просто так они бы не весели.
Помогите плиз. :cry:
P.S. Еще один вопрос вдогону: Сигнал есть, но экран черный, на закодированых пишет что канал закодирован, а так просто черный экран. Чего могло бы значить? :oops:
заранее спасибо за ответ.
С уважением, stoptus
 Заголовок сообщения: Re: Схема расположения конверторов на антене 0,9м для 13Е-5Е
Сообщение Добавлено: 18 апр 2008, 13:21
Для начала определись видна ли тебе эта тройка вообще?
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewto ... c&start=33
То что ты словил не факт что это сириус. Если смотреть со стороны конверторов на тарелку, то слева у тебя Хотбёрд, по средине Сириус, и справа Амос. Хотбёрд по отношению к Сириусу находиться ниже (2,4 см), Амос по отношению к Сириусу выше (3,5 см)! Растояния приблизительно для Киева Амос-Сириус-Хотбёрд = 9,5 см - 0 - 9,1 см
Пробуй, удачи! :)
Не забываем поворочивать конвертер вокруг своей оси!!!
Сообщение Добавлено: 18 апр 2008, 13:25
Большое спасибо, попробую. Обитаю я в Черкассах (не очень далеко от Киева) думаю чегото накручу.
