Текущее время: 30 июл 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Настройка радиосети Wi-Fi для кардшаринга ( теория )
Сообщение Добавлено: 31 янв 2008, 10:42
DWL-900AP+ может фильтровать пакеты, базируясь на адресе получателя, который сравнивается с перечнем запрещенных адресов. Такое решение улучшает эффективность за счет отбрасывания ненужных передач данных.
Используя Access Control List (ACL), который содержит информацию о всех MAC адресах подключенных беспроводных устройств, можно настроить фильтры, препятствующие неавторизованному доступу к ресурсам сети.
DWL-900AP+ комплектуется съемной антенной с разъемом SMA, позволяющей эффективно работать на расстоянии до 100м внутри помещений и до 400 метров вне помещений. При необходимости увеличения дальности, можно легко отсоединить штатную антенну и заменить ее на более мощную или направленную.
Функция DHCP сервера, встроенного в Точку Доступа - автоматическое назначение IP адресов подключенным беспроводным устройствам. Это избавит от необходимости установки отдельного DHCP сервера в сети.
Надеюсь Вам удалось построить проводную локальную сеть сервер-клиент (примеры построения будут рассматриваться в других топиках), что бы переходить на радиосеть. Например, мои настройки локальной, проводной сети:
маска сети - 255.255.255.0
192.168.0.3 - сервер
192.168.0.4 - клиент 1
192.168.0.5 - клиент 2
192.168.0.6 - клиент 3
В данном случае, в установках Дбокса (дримбокса) не обязательно указывать Gateway. Важно только два параметра IP и маска сети.
Достаем DWL900-AP+ из коробки и включаем в сеть. Обращаю Ваше внимание, что в комплекте поставки идут только прямые кабеля, которыми можно подключатся лишь к свитчам и хабам. Для соединения на прямую к Дбоксу необходим кросс-кабель.
Для одного разъема:
1 - беложелтый
2 - желтый
3 - белозеленый
4 - пусто
5 - пусто
6 - зеленый
7 - пусто
8 - пусто
Для другого разъема:
1 - белозеленый
2 - зеленый
3 - беложелтый
4 - пусто
5 - пусто
6 - желтый
7 - пусто
8 - пусто
Если вы возьмете разъем RJ-45 так, чтобы сторона с контакта-
ми была повернута к вам и отверстие для ввода кабеля "смот-
рело" на вас, то в этом случае нумерация контактов будет
слева направо от 1 до 8. Вставьте до упора провода в гнезда,
соответствующие нужным контактам. Оболочка кабеля должна
войти в корпус далее удерживающей защелки. Сильно, но плавно
утопите защелку в корпус - она зафиксируется и зажмет ка-
бель. Осторожно утопите отверткой контакты - они пронзят
оболочки проводов и войдут в контакт с проводами.
Если все правильно сделано, при соединении и включенных DWL900-AP+ и ДБоксе, на DWL900-AP+ загорится светодиод Lan, что говорит об исправности линии связи.
Запускаем Internet Explorer и в окошке адрес набираем строку: http://192.168.0.50 По умолчанию, для настройки DWL-900AP+ используется именно этот адрес. Появляется следующее сообщение:
Нажимаем Ок (пароль при первом подключении не вводится) и входим в установки DWL-900+
Что б не забивать свои мозги ненужными функциями, коих масса в этом девайсе, жмем RUN WIZARD
Жмем NEXT и вводим пароль администратора системы
У меня в схеме два дбокс2 и два DWL-900+ настройки следующие
дбокс2 сервер 192.168.1.32 255.255.255.0
дбокс2 клиент 192.168.1.30 255.255.255.0
DWL-900+ сервер(установить при настройке!!) 192.168.0.50 255.255.255.0
DWL-900+ клиент (установить при настройке!!) 192.168.0.52 255.255.255.0
сетевой шнур проще говоря тот же самый которым перешиваем имидж(не прямой что в комплекте!!)
Прежде чем начать проверку безпроводного соединения необходимо проверить обычным шнуром напрямую-тем что перешиваем имиджи..подсоединить дбокс2 клиент к дбокс2 сервер и на клиенте сделать сброс ЕМУ(у меня ньюкамд-для верности)..появится изображение на клиенте.значит всё нормально настроен и сервер и клиент..вот мои настройки двух дбокс2 к примеру..
это сервера
кардсервер 192.168.1.32 12000
CWS = 127.0.0.1 10000 db2 dbo2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
это клиента
кардсервер USER = db2 dbo2 lan 192.168.1.30 12000
ньюкамд CWS = 192.168.1.32 10000 db2 dbo2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan cardserv
кардсервер
address 192.168.1.32
broadcast 192.168.1.255
gateway 127.0.0.1
netmask 255.255.255.0
а host 192.168.1.32 localhost
клиент 192.168.1.30
gateway 192.168.1.32
а host 192.168.1.30 localhost
сервер (разширенные установки)
192.168.1.32
255.255.255.0
127.0.0.1
127.0.0.1
клиент 192.168.1.30
255.255.255.0
192.168.1.32
127.0.0.1
и для сервера папка KEYS NEWCAMD-CLIENT[192.168.1.32]
port = 10000
key = 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
username = db2
password = dbo2
и для клиента папка KEYS NEWCAMD-CLIENT[192.168.1.32]
[192.168.1.32]
port = 10000
username = db2
password = dbo2
если где возможно ошибся-поправьте!!
Снова жмем NEXT и вводим идентификатор сети SSID и номер канала, на котором она будет работать. Обращаю Ваше внимание, что эти параметры должны быть одинаковы как для сервера так для клиента в пределах одной ветки сети. Я выбрал в качестве имени cardserver (по названию своего сервера), хотя он может быть произвольным.
В следующем меню нам предлагают зашифровать наш поток CW многобитным ключем. Я этого делать не стал, чтобы не забивать голову лишними настройками, ведь протокол newcamd, который работает с CW-DW их криптует своим ключем. Следовательно эту функцию в настройках отключаем.
Завершаем работу мастера настроек и перегружаем кнопкой RESTART DWL-900+
Проверяем установленные настройки DWL-900+. Для этого, в левой колоке выбираем меню WIRELESS
Переходим непосредственно к настройкам сетевых адресов. Мой совет - ставить:
DWL на сервере -192.168.0.50
DWL на клиенте 1 -192.168.0.51
DWL на клиенте 2 -192.168.0.52
и т.д.
Маска сети везде должна быть одинакова - 255.255.255.0
Таким образом вы сможете удаленно ( с компьютера) конфигурировать любой из DWL, который будет находится в Вашей сети. Для этого будет достаточно ввести в строке Explorera:
http://192.168.0.50 - сервер
http://192.168.0.51 - клиент 1
http://192.168.0.52 - клиент 2
И наконец, последняя из установок - сервер DHCP. В нашем случае он должен быть отключен.
Данным способом настраиваются DWL для сервера и клиента, с единственной разницей в IP. Есть еще один параметр, который нужно учитывать. Это Access Point Mode (AP mode). В нашем рассматриваемом случае, нас интересует только Access Point и Wireless Client. При настройках DWL для сервера, мы используем Access Рoint, при настройках клиентского DWL - Wireless Client. Для выбора этого параметра заходим в меню Advanced и указываем необходимый тип оборудования. Не забудьте по окончанию настроек нажимать кнопку Apply
На этом настройка DWL закончена. Переходим к согласованию обоих устройств по Wireless сети. Для этого, отконфигурированый клиентский DWL подключаем к компьютеру. А серверный DWL подключаем к дбоксу. Набираем в строке Explorer http://192.168.0.51 (или другой, в зависимости от выбранного IP) и заходим в меню настроек Advanced.
После этого нажимаем кнопку Site Survey, которая дает возможность отсканировать созданую нами сеть на 6, выбраном канале Wireless сети. Если Вы следовали всем вышеуказанным инструкциям, то у Вас при выполнении данной операции, через некоторое время, должно появится такое сообщение
Выбираем данный тип МАС-адреса (установить точку напротив значения МАС адреса) и смело жмем конект. Система напишет нам, что данные записаны и девайс сделал Restart. Снова заходим в меню Advanced клиентского DWL и видим прописанный аппаратный адрес серверного DWL
На этом процесс настройки серверного и клиентского DWL закончен. Что бы убедится, что два или более устройства между собой соединились заходим в меню Status, колонка Log и видим конект клиента к AP
Колличество переданых и принятых пакетов по Ethernet и Wireless сетям можно посмотреть в колонке Stat
Ну вот вроде весь процесс настройки оборудования для кардшаринга по Wireless-сетям и описан. Если что не понятно, спрашивайте. Схема трансляции и выбор оборудования подобрана на основе изучения классификаций и характеристик оборудования фирмы Dlink и содержит в себе наиболее удачный вариант взаимодействия двух и более единиц. На данный момент по такой схеме подключены к моему серверу 3 частных дома на одной улице, без дополнительных внешних антен (за неимением таковых).
Точки доступа, провод, конекторы RJ45, WI-FI антенны можно преобрести в наших магазинах.
Спасибо driver за это описание. Sat-Expert.com
Информация размещена в образовательных целях. Никакая выгода не преследуется.
Все буде добре (С)
Сообщение Добавлено: 02 фев 2008, 08:43
У меня такой длинк...работает вообще то такая система 4 й год...очень удобно...никаких тебе проводов...на потбуку применяю длик 650+..очень удобно..где не присел с ноутом--везде инет...
Можна одтельно пименять радиороутер или подключить к АДСЛ модему АР900..
