Текущее время: 28 июл 2026, 15:59
 Заголовок сообщения: Установка в Луганске
Сообщение Добавлено: 24 дек 2007, 07:26
Здравствуйте, извините за неграматность но очень нада.
Подскажите какие спутники можно впоймать в Луганске, и какие настройки для них(градусы , на какой спутник среднюю головку, наклон боковых, желательно с фото)
ОЧ ПРОСЮ ПОМОГИТЕ!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Установка в Луганске
Сообщение Добавлено: 24 дек 2007, 11:13
В Алчевске с отцом настроил две тарелки на 5(sirius)-4(amos)-13(hotbird) и 75(ABS)-80(не помню)-90(yamal). Среднюю головку на центральный спутник из тройки. Остальное в моём случае подбиралось єксперементально...
Насколько я понимаю реально поймать 36-39-40, но в моём случае тарелки закончились, а за новыми решили пока не ходить...
Мне самому лень искать, но есть в нете онлайн расчёты для заданных координат, куда целится для того или иного спутника...
P.S. Для меня настройка антен, это развлечение, а не работа, поэтому если где-то в цифрах или названиях чего-то напутал не ругайте строго :)
P.S.S. Дабы не верить всему что говорят такие любители как я рекомендую сходить на http://lyngsat.com/ и посмотреть покрытие/наполнение/координаты каждого спутника, и самому для себя решить какого размера и сколько тазиков(тарелок)(мисок) надо брать. А заодно подумать, что делать с кодированными каналами (платить или не платить или сколько платить) и решить к какому девайсу весь этот металолом цеплять.
Последний раз редактировалось Сергей_ 24 дек 2007, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2007, 11:16
Можно вызвать установщика.
думаю, что смогут помочь - http://satmt.net/entry.aspx?allnews&cat ... 8b33b001b1
Сообщение Добавлено: 24 дек 2007, 12:37
Большущее благодарю!!! за помощь, всё понял.
И еще если можно подскажите -правильно ли расчитует угол установки прога "Satellite Antenna Alignment" , МОЖЕТ КТО ПРОБОВАЛ ПО НЕЙ НАСТРАИВАТЬ???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
