Текущее время: 13 окт 2026, 01:53
 Заголовок сообщения: DRE5000
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 10:24
Добрый день. Установил себе Триколор+Украина+Россия с тюнером DRE5000. Многие каналы на тюнере забиты не правильно. Например выбираешь одно название, а реально там совсем другой канал. Опять же мне кажеться что некоторые каналы изначально не настроены. Можно ли как то в автоматическом режиме (автопоиск) найти все каналы с правильным названием или такой процедурой я только испорчу то что есть? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DRE5000
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 10:34
Почитай инструкцию и в меню есть пунк каналы триколор вот их и отсканируй. :twisted:
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 10:39
Вы наверно немножко не поняли. С триколором как раз все ок. А вот с остальным - не очень. Если я запущу автопоиск ( ну по типу того что на тюнерах телевизоров) он найдет мне все доступные каналы?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 11:03
Пропишите каналы НТВ+ и НТТ в ручном режиме..а каналы Триколор вообще на другом спутнике..у меня так и всё работает..пока не пользуйтесь не сетевым поиском ни автоматическим..
Частоты найдёте здесь http://www.lyngsat.com/36east.html
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 12:02
Спасибо. Такой еще вопрос. Возможен ли вариант подлключения второй точки при покупки второго такого же тюнера? тоесть кабель от антены через сплитер и на два тюнера? Потому как контора которая устанавливала утверждала что так нельзя. И установка на две точки стоит ровно в 2 раза дороже чем установка на одну.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 12:12
если смотреть только Триколор . . ну или настроить все каналы только с одной поляризацией или смотреть только с одной поляризацией - то можно поставить делитель . . .и 2 ресивера..
у триколора поляризация левосторонняя... :-))
Еще будут доступны :
Soyuz
Style
Bridge TV
A-One
7 TV
Когда второй ресивер выключен - можно смотреть полноценно все с 36Е
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 12:14
Тоесть правильно ли я понял, что если поставить делитель - можно будет смотреть все каналы полноценно с условием того, что второй выключен?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 12:21
Всё можно сделать и всё будет играть именно так как вам нужно..но желательно вам пригласить домой толкового установщика(только не базарника!!) из нормальной фирмы..тут вам на месте нарисуют схему как это всё организовать и реализовать и сколько это будет стоить!!
Не забывайте просто принцип-жадный платит дважды!!!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 12:22
получается что один ресивер будет главным. Тот который подает ток на конвертор, а второй зависимым. Это при условии, что 2 включены. Когда один выключен - второй работает полноценно с 2-мя поляризациями.
У меня когда-то ьыл такой прикол. Митрис и аналоговый 13Е.
Скажу, что проще поставить бошку с 2-мя выходами и спустить к каждому тюнеру отдельный кабель
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 12:45
Дело в том что нет возможности опустить второй кабель:(
Вобщем впринцепе мне не надо что бы два работали паралельно, поэтому когда буду в другой комнате смотреть - другой тюнер буду выключать.
Спасибо за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
