Текущее время: 26 ноя 2026, 13:52
 Заголовок сообщения: Openbox X820CI не видит сигнала
Сообщение Добавлено: 19 авг 2009, 10:47
Здравствуйте!У меня такая проблема: ресивер ОпенХ820СИ все показывало идеально, после того кк я решил переставить антену в другое место начались проблемы.Вот в чем проблема:подключаю ямал 201С через переходник 8х1 и он вообще не показывает,а если на прямую показывают только каналы БРИДЖ,УЛЫБКА РЕБЕНКА,МЬЗИК БОКСЫ и БУЛАТ.А ГазКОМОВСКИЕ пакеты и другие вообще не идут согнал стоит -58 а качества нет.Конвертер менял (у меня и 4 С диапазона) и причем проблемы только с С диапазоном с КУ вообще проблем нет.Сначала грешил на переходник так как у меня на нем не работают 1,4, и 7 порты я думал он вообще сгорел,потом на кабель и его поменял.Что может быть за проблема?
Добавлено:только что заметил что для КУ диапазона не ипеет значение поляризация, к примеру на АБС набрать 12548V22000 то есть сигнал и прописываются каналы, а если набрать 12548H22000 то сигнал тоже есть и прописываются теже самые каналы.
 Заголовок сообщения: Re: Openbox X820CI не видит сигнала
Сообщение Добавлено: 28 авг 2009, 01:19
Посмотрите переключает ли ресевер напряжения 13 - 18 В, необходимые для управления поляризацией LNB.
