Текущее время: 28 июл 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Упал уровень сигнала на 39Е/УкрКосмос
Сообщение Добавлено: 23 авг 2007, 18:26
Очень сильно упал уровень сигнала на спутнике ХелласСат
Пакет УкрКосмос.
Частота - 11512Мгц, горизонт
Н Триакс 88см были настроены 39/40Е
Примерно было по 40%
Вот 40Е остались .. а на 39Е НЕТ СИГНАЛА
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 07:16
Побавилися хльопчики с изменением скорости потока и зацепили уровень?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 07:42
скорость потока никто не менял . .. как бы 1 сентября
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 10:11
To: www.protv.net.ua
Ты принимаешь на 40Е пакет в Mpeg4? Если да то на какой диаметр антенны? Как у тебя на одной тарелке идет и 40Е и 39Е? Пока все вопросы :D
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 10:12
нет, я на 88см принимаю 39Е/40Е только мпег-2
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 11:09
Не подскажете, какой диаметр нужен чтобы принимать пакет с Mpeg4?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 11:18
там слабьій сигнал . думаю что стартовать нужно в районе 120-135см
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 12:43
А для приема Express AM22 at 53.0°E и Eutelsat W4 at 36.0°E в Житомирской области антенну какую надо? И можно ли туда еще втулить Hellas Sat 2 at 39.0°E? Если да, то какой диаметр тогда?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2007, 15:12
можно попробовать 110см со смещеннім фокусом
Сообщение Добавлено: 27 авг 2007, 06:44
8) на 39Е пакет укркосмос сигнал как был примерно 60% так остался ... изменений не замичал... Житомир Стронг 0,95м, Опен Х800 мотор стронг 2100
