Текущее время: 03 авг 2026, 01:27
 Заголовок сообщения: Инетная рыбалка
Сообщение Добавлено: 24 апр 2005, 00:12
Возможно наш читатель, уже знает или догадывается, что существует класс программ, способный просматривать MPEG-2 поток и доставать из него интересующие его данные. Собственно для чего это может понадобится??? -скажете вы-, да ни для чего, просто от безделья и какой никакой халявки.
Чего ходить вокруг да около, вот простой пример вы Василий Пупкин, страстный любитель попсовой музыки и желательно по дешевле, далее тысячи людей в Европе да и у нас великой России, тянут через спутниковый интернет, музыкальные композиции. Все передается в DVB-T формате, который только и просится, чтобы его понюхала умная программа и вытащила из него MP-3 файлы. Так можно поступить в принципе с любыми файлами, пересылаемыми в потоке, по этому стандарту.
Вот в этом разделе мы опишем некоторые такие программы и способы работы с ними.
Начнем с IP / DVB StreamReader. Сразу оговорюсь, что программ такого рода не меренно, но здесь будут описаны те которые действительно работают!
Эта программа может работать с платами SkyStar-1 и SkyStar-2, а также медиатюнером NOKIA d-box (через scasi порт).
Первое окно которое вас встречает перед вами иногда оно и не первое, а первым будет красное с указанием о том что устройство ввода не найдено, не пугайтесь зайдите в закладку Options и установите галочку напротив вашего устройства.
Далее по порядку, первое что пригодится, это после любых изменений в программе, перед выходом из нее жмите STRL-S, это чтобы она запомнила все что вы поменяли и на вводили, сама она пока не запоминает.
Так вот в этом окне вам необходимо вписать данные провайдера или службы предоставляющих потоковую передачу данных . Для этого нажмите кнопку ADD (добавить) в появившейся форме задайте имя провайдера, поскольку наверняка их будет не один задавайте так чтоб потом ориентироваться, например по спутникам. Остальные частота на которой работает сервис, поляризация с которой он идет со спутника, скорость передачи данных, PID-? ориентировка данных в потоке, не перепутайте правильно выставьте частоты гетеродинов конвертера. Вроде программа может выбирать один из двух конвертеров командами DISEq-C, вот этого не тестировали. Остальные параметры этой вкладки можно оставить без изменений. Вписали провайдера не забудьте сохранить параметры (File -> Seve Config)
Следующая закладка Filter, тут немного проще, необходимо выставить галочки у тех типов файлов которые надо получить из потока. Можно указать каждому типу, минимальный размер сохраняемого файла. К примеру вас не интересует Gif анимация, размером 5-15 kb, но зато нравятся картины известных художников или парнушка в Jepg, размером от 150 kb и выше. (Скорее всего картин Репина вы не скачаете, а вот порнухи, народ ошалев тянет такое первое ощущение, что больше никто ничем не интересуется).
Но всеже найти, кое чего полезное можно: чертежи иномарок, различные виды оружия, фотографии футбольных команд. Это то что наиболее интересно народу, из графических форматов. Так же обстоит дело и с видео, врякли вам удастся залить TERMINATOR-3, ну а порно само собой бери не хочу. Можно закачать программы и архивированные файлы,
но запускать их лучше на компьютере друзей.
Далее закладка Options как уже было написано выше выберите свое устройство. Количество файлов в буфере, вы ими никак не можете воспользоваться, они существуют для программы, которая по окончании закачки файла, склеит его из этих кусков файлов. Для SjyStar-1 активируйте Mac-filter. Для настроек Spead for reading и Filternumer нет ни точного перевода, ни указаний к установке, но замечено, что опытным путем подбирается для каждого провайдера по разному. Кажется лучше не трогать.
Вид закладки Directories приводить не буду, там вам нужно будет, выбрать заранее созданные папки, для промежуточных файлов(StreamFile) и файлов получаемых на выходе(Output-Directory). В этой директории, файлы будут рассортированы, по созданным программой каталогам в зависимости от расширения файла.
Ну а после всех этих мучений, можно по созерцать появление в выбранных вами папках, долгожданных файлов. Нажав на любой закладке, кнопку FilesStriming. В данном окне отображается скорость передачи и записи, а также сколько кусков файлов находится в ожидании слития. Полностью окна программы выставлять здесь я не стал, так как нижняя часть окна, копия всех закладок, в ней вы видите сколько файлов закачано с каким расширением, а в самом низу отображается сколько и каких файлов вообще присутствовало в потоке, с момента вашего подключения. Иногда по этим данным можно сказать, оптимально ли настроена программа в закладке SETING или нет, если нужных файлов закачалось 100, а с таким расширением в потоке было 1000 явно надо по экспериментировать с программой!
нарыл тута - http://www.pskovsat.ru/satinternet/stream.html<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
