Текущее время: 21 сен 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Video Sender Funkman 2400
Сообщение Добавлено: 10 июл 2007, 21:31
Парни, кто-то юзал Video Sender Funkman 2400 ?
Video Sender Funkman 2400 сочетает в себе Аудио и Видео удлинитель на частоте 2,4ГГц, а так же радиоудлинитель инфракрасного ДУ на частоте 434МГц. Благодаря высокой несущей частоте картинку и стереозвук удается передать с оригинальным качеством. Команды пульта ДУ принимаются на выносной инфракрасный датчик.Комплект состоит из двух похожих блоков: передатчика и приемника, двух блоков питания и набора кабелей для коммутации.Дальность действия зависит от толщины и материала стен, и составляет 20 – 100 метров. - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=273
Технические характеристики:
Передатчик:
Частота: 2400 MHz ~ 2483MHz
Мощность передатчика: 10dBm
Частоты каналов: 2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Стабильность частоты: ± 100KHz
Напряжение: 9V
Потребляемая мощность: 90mA
Тип встроенной антенны: Диполь
Диапазон рабочих температур: -10° C ~ +60°C
Приёмник:
Чувствительность приемника: -85 dBm
Напряжение: 9V
Потребляемая мощность: 200 mA
Как он ведет себя на практике в квартирных условиях?
Качество картинки?
Дальность работы?
Влияние помех ? в частности Wi-Fi ?
