Текущее время: 28 июл 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: Eurobird 9 + Viva Germany = прием в Киеве???
Сообщение Добавлено: 01 июл 2007, 16:22
Привет. Узнал вот, что мой любимейший канал Viva Germany идет открыто на новом спутнике Eurobird 9 http://www.lyngsat.com/eb9.html
в связи с этим есть пара вопросов. Как в Киеве он (спутник) принимается (судя по этой карте http://www.lyngsat-maps.com/maps/eb9.html проблем вообще никаких)? На какую тарелку. И какое качество приема самой Вивы (зависит ли от времени суток, насколько сильный сигнал и тд.) Ну и самое главное. у меня щас тарелка стоит на ХВ/Амос/Сириус, можно ли ее не раворачивая приспособить и к "европстице"? Спасибо большое
 Заголовок сообщения: Re: Eurobird 9 + Viva Germany = прием в Киеве???
Сообщение Добавлено: 01 июл 2007, 21:42
скажу одно.. шара долго продолжаться не будет
Сообщение Добавлено: 01 июл 2007, 21:43
можно поробовать ввести частоты при поиске с 13Е или 5Е... может повезет
Сообщение Добавлено: 02 июл 2007, 08:00
Так ведь дело то все в том, что Viva Germany на всех спутниках открыто идет, её даже не пытались никогда кодировать. Можете проверить на Астре: и в "цифре" и в аналоге - все открыто. Так что я не думаю, что они будут лишение бабки выкидывать на кодировку для Eurobird, это было бы просто глупо.
Последний раз редактировалось mlyn 02 июл 2007, 08:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2007, 08:04
Пардон за глупый вопрос, но я еще немного в этом деле чайник. А что нужно из оборудованья докупить для этого? И какие приблизительно цены?
Еще одно, ребят, кто из Киева и у кого есть возможность проверить качество, посмотрите пожалуйста возможен ли приём. Просто я хочу опредлиться стоит "заморачиваться" на это или нет. Спасибо большущее.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2007, 11:11
по поводу моего поста . .в теории можно было бы попробовать на соседний конвертор принять .. но тут получатеся, что на 13Е и 5Е частота эта занята . так что не будет халявы... да диаметр нужен не маленький...
у меня на 180см при настройке на 39Е спокойно принимается 40Е, 42Е.. но там 180см... а в случае с мультифидом - 110см потолок ..
так что прийдется ставить отдельное корыто . .можете попробовать 9Е-16Е... у Болгар тоже есть несколько неплохих муз.каналов
судя по карте покрытия - антенны 90см должно с головой хватить.
какое железо ставить?
если уже есть антенны, то можно просто купить дисек х6 и подключить туда новые конвертора .. вот и всех делов
взял отсюда - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=179
Сообщение Добавлено: 02 июл 2007, 11:48
так что прийдется ставить отдельное корыто . если уже есть антенны, то можно просто купить дисек х6 и подключить туда новые конвертора .. вот и всех делов
у меня 50см, настроен на хб/амос/сириус. Если 4-ю головку поставлю будет фурычить или бесполезно?
PS: Кстати, Eurobird9 это вроде как 9.0°E
Сообщение Добавлено: 02 июл 2007, 12:05
НЕ БУДЕТ!!!
я проверял только что на 110см.. частоті совпадают . НЕ БУДЕТ!!!
так что нужно ставить отдельную антену..
у вас на дисеке еще один вход остался свободным..
Сообщение Добавлено: 02 июл 2007, 15:42
НЕ БУДЕТ!!!
Жаль конечно, придется пока отложить :( . Спасибо громадное за помощь
Сообщение Добавлено: 02 июл 2007, 15:52
Жаль конечно, придется пока отложить . Спасибо громадное за помощь
проблема решается установкой дополнительной антенны..
а на будущее рекомендую потратиться немного и поставить мотоподвес с антенной диаметром 100см... тогда сможете сканировать дугу от 90Е до 15W при условии, что не будут мешать дома или деревья приему низких спутников...
так решаются глобальные проблеы и одновременно появится возможность смотреть еще больше телеканалов
Сообщение Добавлено: 02 июл 2007, 21:59
Работает,когда тарелка настроена на спутник 10е (triax 0.88m)
Сигнал 61-64% по опену,если подъехать на 9Е,становится на 5% больше.
спутниковое ТВ в Днепропетровске. Оригинальная продукция Openbox, lybid 1002, Galaxy Innovations, Amiko 8900 Allien
Xtra TV, Экстра ТВ
Лыбидь ТВ, Либідь, lybid tv
