Текущее время: 21 сен 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Чем измерять градусы
Сообщение Добавлено: 17 июн 2007, 20:12
:D Пробовал поставить антену на ASTRA, но ничего не получилось. Настройки канала есть, а чем измерить градусы не знаю. Подскажите, кто чем измеряет. Заранее благодарю.
Makar_not_Dead
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 09:23
1 градус примерно 1 сантиметр.Если у тебя антенна стояла на hotbird 13e тогда бери левее на 6см.И подъеми чуть выше.Где там и будет Astra 19e.Проще настроить на 11479 v 22000.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2007, 14:20
Користуюся тільки чуттям :D
Просто береш антену і у приблизному напрямку крутиш її чи вверх чи вниз :D :D
Сообщение Добавлено: 20 июн 2007, 00:05
Вы меня конечно извините, но для измерения градусов используют простой школьный транспортир.
А вот чтобы узнать насколько нужно повренуть антенну можно воспользоваться специальной программой, которая доуступна и бесплатна Satellite Antenna Alignment
Далее, чтобы она начала вам выдавать то, что вам нужно, необходимо ввести один раз ваши координаты, то есть точку на Земном шаре где вы находитесь.
Для того, чтобы узнать ваши координаты достаточно ввести в www.google.ru в окошке поиска фразу - "координаты Киев"
каждый вводит название своего населенного пункта.
После всего непомешает конечно удостовериться в том что искомый транспондер вообще-то "светит на вашу местность" и каков размер антенны для этого нужен.
Зоны покрытия лучей спутников на Землю можно просмотреть
www.satcodx.com
www.lingsat.com
www.flysat.com и так далее, подобных сайтов очень много.
После всего необходимо выпить за здоровье новой математической величины градусо-сантиметр.
Всегда полезно знать больше!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 12:37
И еще добавлю, это будет всего лишь грубая настройка. А точно настроится можно только по максимуму сигнала.
