Текущее время: 16 апр 2026, 17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с 75 градусом.
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 09:30
Немогу нормально настроить 75 градус. Сигнал на НТВ прыгает с 50% до 0%. А ZOO и другие обочно рвет или вообще отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с 75 градусом.
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 09:31
замените конвертор
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 09:33
Пробовал проблемы теже. :evil:
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 16:02
хм...ну а конвертор пробовали по часовой стрелке на 20 градусов поворачивать. У меня тоже когда-то прыгало, а потом когда повернул то все стабильно начало работать...может и вас тоже самое
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 07:08
Спасибо. Надо попробовать.
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 09:13
Вы напишите хоть какая тарелка, фокус или нет.
Какой город?
Так сложно угадать, ничего не зная.
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 09:48
Если поймал сигнал со спутника и он скачет, то скорей всего:
1. В направлении на спутник есть дерево (даю 80%). Внимательно смотри есть ли шатающиеся преграды при ветре :o .
2. Насртраивал антенну при сильном ветре и из-за этого получилось отклонение, если на антенне слабое крепление (ветер утихает - сигнал 0% или наоборот). (даю 20%).
Совет!!! Перед тем как задать вопрос - подумай как правильно его сформулировать (оборудование, условия приема спутника, месторасположение с координатами). только тогда получишь вразумительный ответ на твою проблему :idea: .
Supral 1200х1340 (С,Ku-band): 90.0°E-80.0°E-75.0°E-72.0°E-70.5°E-68.5°E-60.0°E-57.0°E-53.0°E-49.0°E-42.0°E-40.0°E-39.0°E-36.0°E-28.5°E-19.2°E-16.0°E-13.0°E-10.0°E-7.0°E-4.8°E-0.8°W-1.0°W-4.0°W-5.0°W. Openbox F-300. Позиционер-Strong SRT V-50.
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 13:45
Какой город?
Нахожусь я: Украина, Хмельницкая обл., г. Полонное
Тарелка 90см.
Тюнер Глобо 7010А
Метров 20-30 от трелки никаких припьятствий нет.
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 13:51
Тюнер Глобо 7010А
попробуйте другой ресивер[/quote]
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 17:50
Тюнер Глобо 7010А
[/quote]
Пробовал результат практически тотже.
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 18:09
Тарелка 90см.
Тюнер Глобо 7010А
Проверь дейсик перейди на другой вход.
а за одно и сам кабель с разъёмами.
4*5*13*16*75*80*90* GIS7700
Сообщение Добавлено: 25 май 2007, 07:07
Два уже поменял. І кабель тоже от дейсика к головке тоже заменил
Сообщение Добавлено: 25 май 2007, 08:10
Тарелка 90см.
1. Самый сильный транспондер:
12640 V 22000-3/4 - NTV (+0h, +3h), Telekanal Domashniy (+7h), STS (+7h), RBK TV, DTV (+0h). Луч - North - 47 dBW (макс.)
Для твоего региона достаточно и 0,9 м., должно быть около 100% - конечно зависит от точной настройки антенны и провайдера.
2. У спутника низкая орбитальная позиция над землей, так что теперь даю 100 %, что твои преграды на расстоянии 20-30 м. (наверное тополя) и дают неустойчивый прием с этого спутника.
Вопросы: 1. Где установлена антенна? 2. На сколько возвышаются деревья над антенной, хоть они и на расстоянии 20-30 м., все равно очень силная помеха сигналу (давят до 0%), а у тебя при ветре 0-50%, значит открывают проход для сигнала.
Ответ: найди место на доме (лучше крыше) чтобы антенна возвышалась над деревьями по направлению на спутник, если такого места нет, то помахай ручкой 75Е или вызывай дровосеков. Удачи!!!
Мужики, стыдно за Вас :shock: , что за советы Вы даете человеку? Полный бред. Сигнал у него есть - просто скачет, здесь может еще быть плохой кантакт разъмов на кабеле, но при чем здесь рессивер и конвертер с дисеком??? :?: Тем более писал, что все это пробовал менять.
Сообщение Добавлено: 25 май 2007, 09:51
.[/quote]
Спасибо большое. Буду пробовать перенести антену. А если не получится то переходить на другой спутник.
Кстати у меня самый стабильний сигнал на Таджик ТВ.Он прыгает меньше всех.
А каналы MGOU,MIR-TV,MOSCOW,NTS я вообще найти немогу. :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
