Текущее время: 21 сен 2026, 19:20
 Заголовок сообщения: Как настроить тарелку с мотоподвесом.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2007, 18:19
:cry: Поставил тарелку с мотоподвесом типа дейсик-мотор. Выставляю по компасу север. Настраиваю на 39 градусов, есть сигнал. Перехожу на 36, есть сигнал, а далее и более нихрена не ловит. :?: Как эту хрень правильно настраивать?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2007, 19:38
Когда будем пытаться сначала найти ответ в сети Интернет, прежде чем задавать вопросы на форумах?
Поисковиков в сети Интернет достаточно много один из них - www.google.ru
ввел в окошке поиска слова "usals настройка" и вот что получил
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=usa ... %D0%B0&lr=
Инфы более чем предостаточно!!!
Всегда полезно знать больше!
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить тарелку с мотоподвесом.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2007, 19:59
Ну так там дело нетока в этом.. Там на мотоподвесе нужно выставить тоже точный угол (юг). Например у нас в москве самый южный спутник это нтв+ 36 гр.... Но это примерно а вообще 35 точный юг,так вот угол на мотоподвесе я тоже выставлял 35 и потом настраивался на 36 градусник. И вроде все получилось,хотя нестоит забывать что все относительно. Один раз своими глазами видел что на мотоподвесе в тойже москве пришлось поставить не 35 а 38,подругому небыло дуги.. вот
П.С. Кстати незабудьте что кронштейн должен быть точно смонтирован. По уровню это дело проверяйте.....
Удачи :)
Моё оборудование:
OPENBOX X770 CI
OPEN BOX X800
Сообщение Добавлено: 11 мар 2007, 01:05
Удачи :)
Опора может быть под тем же углом, что и забор у бабушки в селе. Все "неровности" опоры компенсируются углами наклона тарелки и поворотом мотоподвеса.
У Альяно это всё хорошо описано.
Что касается вопроса: Дугу нужно строить по крайним и центральным спутникам, тогда они не будут уходить.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2007, 12:01
ну вы знаете мне проще поставить ровно кронштейн чем висеть на 9 этаже вниз головой и угадывать угол на мотоподвесе. Есть есть извращенцы ну тогда вперед.... :lol:
Вариант альяно подходит лишь для того чтобы вешать натенну на крыше или на земле,где можно выравнивать сколько угодно, но никак не на отвесной стене.
Моё оборудование:
OPENBOX X770 CI
OPEN BOX X800
Сообщение Добавлено: 11 мар 2007, 12:31
Правильно, у бабушки в селе на заборе должны висеть горшки, а не антенны! При настройке мотоподвеса нужно установить два пареметра: угол наклона хобота, который равен 90 минус широта места, и юг, в городских условиях, который, лучше искать не компасом (с компасом хорошо у бабушки в селе), а по вершинному спутнику, т.е. спутнику, который висит над меридикним места. Если такового нет, настроиться на ближайший, а потом сделать корректировку. И все равно, это не значит, что выставив все можно идти в хату и смотреть телевизор, нужно погонять антенну по дуге и провести необходимые подстройки. http://www.satinternet.ru/nastr_moto.htm
Удачи!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2007, 18:16
В общем суть настройки такая.
Сначала настраиваетесь на самый вершинный спутник, равный (или почти равный) Вашей долготе.
Настраиваете долготу поворотом мотоподвеса вокруг опоры (палки).
Далее регулируете широту флажком на мотоподвесе.
Потом едите на крайний спутник (Ямал 90E) и там регулируете широту флажком на антенне.
Потом обратно.
Так ездите несколько раз и подстраиваете широту.
В итоге получится ровная дуга.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2007, 18:18
Значит дуга слишком крутая.
Регулируйте "края" флажком на антенне.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2007, 22:04
Спасибо Андрею Лапшину и tv.tut.by всё получилось :D
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 22:27
пожалуйста :)
Моё оборудование:
OPENBOX X770 CI
OPEN BOX X800
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 11
