Текущее время: 21 сен 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Обзор SD/HD Кодера Streambox ACT-L3 Video Transport
Сообщение Добавлено: 02 фев 2007, 07:19
Здравствуйте народ!
Вот выложил обзор кодера, может кому интересно будет...
Streambox SBT3-1000 Video Transport - решение, которое идеально подходит для передачи потокового видео с удаленных камер. Система передает видео в реальном времени с разрешением D1 через T1/E1 или IP сети.
Streambox SBT3-1000 позволяет по каналу с небольшой пропускной способностью передавать видео высокого качества.
Алгоритм компрессии намного эффективнее чем MPEG-4 (Это не гон!)Решение специально разработано для телевещания, кабельного телевидения, проведения телемостов, ретрансляции ТВ-каналов в города и регионы, проведения корпоративных высококачественных видео конференций.
Streambox ACT-L3 Codec
- технология видеокомпрессии ориентированная на работу с построчными (interlace) системами отображения изображения. Если сравнивать при одинаковых условиях кодеки ACT-L3, MPEG-2 и MPEG-4, то ACT-L3 в несколько раз эффективней чем MPEG-2 и на 50% эффективней чем MPEG-4. Кодек адаптирован на работу в сетях с разной пропускной способностью и эффективно выполняет свои обязанности в режиме постоянного и переменного битрейта.
Так же Streambox ACT-L3 Codec снабжен технологией коррекции ошибок и технологией позволяющей дополнять и восстанавливать потерянные пакеты, которые теряются при передачи данных через T1/E1/IP сети.
Надежность системы - система предназначена для использования 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, поэтому в ней присутствуют опции обеспечивающие ее непрерывную работу: при потере сигнала происходит автоматическое пересоединение, немедленное восстановление системы после потери электропитания.
Технические характеристики:
Video Codec: Streambox ACT-L3 Codec
Video resolution: Vertical:NTSC 480i, PAL 576i Horizintal: D1, 3/4, 2/3, 1/2, QVGA, CIF
Frame Rate: Interlaced NTSC-29.97 fps (59.94 fields/sec) PAL 25i fps (50 fields/sec)
Streaming Rate: User selectable from 64 Kbps to 9Mbps Single T1 at1.5 Mbps, dual T1 at 3 Mbps Single E1 at 2Mbps, dual E1 at 4 Mbps
Audio Codecs: AAC, GSM, and CELP Up to 128 Kbps per channel 44.1 or 48Khz sampling rate
Audio Inputs: Balanced XLR, AES, embedded SDI (SMPTE-272M)
Audio Outputs: Balanced XLR, AES, embedded SDI (SMPTE-272M)
Cloced Caption (Line 21): Encoding, transmission, and decoding
Video System: D/A and A/D, Time-Base Correction for analog video. Genlock. Audio embedding/de-embedding
Video inputs: Composite, SDI (SMPTE-259M), Genlock
Video outputs: Composite, SDI (SMPTE-259M), Genlock
Encoding Latency: Adjustable from 200 ms to 10 seconds
Video Post Filtering: Advanced interlaced/progressive post filtering, including de-blocking, de-mosquito, and anti-aliasing
Video Pre-Filtering: Noise pre-filter, adjustable de-interlacing
Network Interface: Ethernet, optional T1/E1 or ASI
Network Protocol: HDLC for T1/E1, multicast/unicast UDP for IP, ASI
Setup & Control: Front access LCD panel and keypad, Solid-state, Compact Flash, storage for reliability and upgrades. VGA output, USB ports
Forward Error Correction: Adjustable, Off or On from 1% to 50%, Reed-Solomon, Parity, Shuffle
Flash Memory: 128 MB
Options: Store&Forward, ASI interface, T1/E1 interface
Operating System: WindowsXP Embedded
Dimensions: Two rack units measuring 3.5"H x 16.75"W x 16.25"D + BNC length (Metric: 8.9cm H x 42.5cm W x 41.3 D)
подробнее читайте на сайте http://www.streambox.com.ru
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
