Текущее время: 21 сен 2026, 22:17
 Заголовок сообщения: Пришла беда. Помогите настроиться на какой-нибудь спутник
Сообщение Добавлено: 23 окт 2006, 09:03
Пришла беда. Суть вопроса:
1. Ресивер Echostar d 2510ip, был удачно перепрошит. Сразу после прошивки работало все по старым настройкам (позиции спутников, частоты и т.д.)
2. Каким то образом настройки обнулились, возможно что произошел сброс на фабричные.
3. Тарелка на крыше с мотором, вертится с пульта.
4. Пытался вращая туда-сюда найти хоть какойто спутник - безуспешно.
Вопрос, подскажите как спецы, алгоритм восстановления утерянных настроек. Мои координаты 50*26' c.ш 30*30' в.д
В инструкции есть пункт АвтоСат но там просят указать самый западный, средний и восточный спутники, тогда мол рассчитает все остальное, какие это спутники бес его знает. Я как вы понимаете не силен в этой области а поднимать полностью РТФМ попросту нет времени, буду благодарен за понимание и помощь.
С чего начать, куда крутить, в какой плоскости, какие спутники искать первыми, и возможно ли все это без вызова специалиста?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 15:06
ау
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 21:59
Ну выйди на крышу и посматри примерно на какой спутник смотрит спутник. Ну думаю хоть какиенибудь ориентиры есть. Далее зайди в меню ресивера настройки и выбери любой спуник, ну допустим если антенна смотрит на юг то выбери чтото вроде Хеллас сата. Кстати посматри верно ли настройки стоят,там должно быть LNB type UNIVERSAL, а LNB freq :10600/9750 , Diseqc :Motor (Покрайней мере так у меня на осенбоксе) Кстати незабудь настраиваться по самой сильной частоте,например на Hellas это украиский пакет 11512 H 27500 3/4 Ну а далее по шажкам иди и лови. думаю должно получится.
Моё оборудование:
OPENBOX X770 CI
OPEN BOX X800
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 10:18
Заходишь сюда: www.lyngsat.com Находишь там самый западный спутник, который хочешь смотреть, потом - самый восточный. Вносишь их параметры в ресивер( назв. сп-ка, их транспондеры). Между ними - все те, которые тоже тебе нравятся. Но, в первую очередь ты должен вручную выставить тарелку и голову на один из крайних спутников. Включаешь потом АВТОПОИСК...И, что-то должно получиться, если четко выставлено все.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 13:52
Беда в том что на крышу не попасть. Как определить спутник "на глаз"? По солнцу? Насколько точно нужно направлять? Пробовал уже на разные спутники направлять, не хочет гад ловить. А до сброса настроек принимал Хотберд, Сириус, Амос. Тоесть на крыше все настроено нормально. Единственное что удалось поймать это 20 каких то закрытых каналов, которые он ловит почти в любом положении тарелки (что это за хрень кто-то объяснит?), не помню счас частоту если надо уточню...
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2006, 20:22
Я чтото не понял... У вас кроме сириуса амоса и хотбёрда антенна еще чтото принимала??? И напишите что за каналы вы приняли.... мы определим спутник.
Моё оборудование:
OPENBOX X770 CI
OPEN BOX X800
Сообщение Добавлено: 03 дек 2006, 17:07
Это значит, что тарелка стоит на месте и никуда не поворачивается.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 16:01
Тарелка крутится, это видно.
До сброса настроек ловил те спутники которые указал выше. Пробовал другие - не поймал (возможно не обладал достаточным количеством знаний, просто пытался по старым настройкам тюнера, ему 3 года уже), думал после перепрошивки будет больше свежих настроек забито.
Направив (приблизительно) в сторону eutelsatw4 на 2707 V 4340 1/2, поймал Leonardo World, 9 unnamed и пакет Поверхности. Настройки LNB UNIVERSAL. Дигисека я так понимаю нет, потому как один конвертор. Покрутив градусов на 20 влево-вправо заметил что уровень и кач. сигнала почти не меняются.
Как точно навести на спутник, и какие может настройки ЛНБ нужно другие? Может транспордеры какието особые надо забивать?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 23:11
Ну если двигается это уже хорошо :wink:
Поймал ты повидимому спутник SESAT 36 E.. потомучто Leonardo World с этими параметрами вещает именно там.
Я думаю для начал стоит сделать так. Включи канал Леонардо. Зайди в меню и переключись на спутник Hellas sat 39 E,Он всего в 3 градусах левее (восточнее) сесата. Далее выбери прямо в этом спутнике транспондер 11512 H 27500 3/4 и медленно веди антенну. Сигнал должен быть убойным.. Вообщем если поймаешь это уже хорошо. :)
Моё оборудование:
OPENBOX X770 CI
OPEN BOX X800
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 11:27
!!!!!! !!! Покрутив градусов на 20 влево-вправо заметил что уровень и кач. сигнала почти не меняются. !!!!!
На сколько я понимаю Дисек у тебя есть и антены у тебя две одна смотрит на eutelsatw4 а вторая сидит на поворотном механизме, а есть ещё вариант что на этой антене стоят и Ku и C конверторы, по скольку я так понял ставил антену не ты и вообще непредставляешь что там стоит.
И так пункт первый!!!! попробуй переключать дисек если в каком либо из вариантов, сигнал тот который принимаешь исчезнет значит я прав и поедем дальше если никакой реакци нет и при вращении антены тоже никакой реакции нет то вывод только один ктото всётаки залез на крышу и твой кабель в данный момент подключен не к поворотке
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 14:25
1 - искал Hellas, не нашел. Пробовал разные настройки ЛНБ, крутил налево и направо до упора. Достойного сигнала нет. Но странно что транспондер 11720 Н 27500, принимает с практически одинаково сильным сигналом в любой позиции тарелки!! А вот ытаюсь на хотберде что-нить поймать фиг. Раньше ловил 1120 каналов.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 14:37
Вкл. - выкл. в настройках ЛНБ не влияет на качество сигнала. Не знаю что вы имеете ввиду под "и антены у тебя две", я вижу одну тарелку с одним конвертором. Залезть на крышу никто не может (пока), высота здания 3 этажа.
Блин замахался я ее уже крутить (кстати мотор не сгорит?) и солнца нет как назло когда пытаюсь настроить, хоть по нему приблизительно на какой-нить спутник направить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
