Текущее время: 30 июл 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: USB to RS-232
Сообщение Добавлено: 28 окт 2006, 14:08
Имеется ресивер Winquest GSR 1010 FTA необходимо его прошить, вот только проблема в том, что нет com- порта на компе, только USB. Купил я провод USB to RS-232 на чипе MS3303H
вот здесь нашел схему этого чипа. Спаял следующим образом:
MS3303H - RS-232(F)
7(RxD) - 3(TxD)
8(TxD) - 2(RxD)
1(GND) - 5(GND)
Не пашит...
Может кто имел дело с этим чипом? Буду очень признателен за помощь.
Заранее благодарю!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2006, 15:08
Читайте об этом в свежем выпуске журнала Сателлит.
А пока просто предположу, что вы неправильно распаяли сам разъем к ресиверу Winquest, так как для него простой шнур распаивается следующим образом:
2 - 2
3 - 3
5 - 5
Который в отличие от нуль-модемного не имеет перекрещивающихся проводов. Попробуйте на разъеме RS-232 поменять местами провода 2 и 3.
Жду вашего ответа.
Всегда полезно знать больше!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2006, 16:17
Сделал как Вы сказали, все равно не хочет...
Похоже прийдется другой кабель покупать. Не подскажите любой ли USB to RS-232 подходит или все равно перепаивать нужно?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2006, 06:58
Если вы пытаетесь использовать кабель для мобильного телефона, то тут есть подводные камни, о кторых узнаете в свежих выпусках журнала. А если настоящий переходник (готовый) USB-RS232, то все будет работать.
 Заголовок сообщения: Re: USB to RS-232
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2006, 13:43
sh_boris писал(а):
Имеется ресивер Winquest GSR 1010 FTA необходимо его прошить, вот только проблема в том, что нет com- порта на компе, только USB. ...
Основная проблема в том, что у COM порта логические уровни "0" - "-12V" "1" - "+12V", а у кабеля "0V" и "+3.3V" соответственно, к тому же еще все сигналы инвертированы. Поэтому надо делать преобразователь - схема здесь, правда для PL2303 но идея та же.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2006, 13:51
COM-порт из Data кабеля USB-to-COM
В последнее время в ноутбуках перестали устанавливать Serial(COM) порт RS232. Но иногда возникает необходимость использовать именно такой порт. Если у вас есть Data-кабель USB-to-COM для мобильного телефона, то путем достаточно несложной доработки его можно превратить в переходник USB-COM. Чипы, на которых собираются такие Data-кабели поддерживают в полном объеме все функции COM-порта, только напряжение и фаза логических уровней отличается от значений, характерных для стандарта RS232. Для того чтобы получить необходимые логические уровни сигналов, необходимо собрать преобразователь на двух микросхемах MAX232. Ниже приведена схема стыковки такого преобразователя с Data-кабелем, собранным на чипе PL2303.
Печатная плата преобразователя
источник - http://siemensdca.ucoz.ru/publ/5-1-0-6
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 15:15
На практике все намного проще. Одна микросхема MAX и никаких печатных плат, так как плата уже есть в шнуре для телефона.
Не спешите это повторять, подождите выпуск журнала, оно того стоит.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2006, 15:09
МОЖНО это здесь это выложить!?в нашем регионе журнала не достать!!!!!
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2006, 17:08
Чтобы это выложить, нужно по крайней мере время, чтобы это привести в читабельный вид. У вас регион засекреченный? Но в любом случае журнал доставать ненужно, достаточно на него подписаться и он будет приходить к вам по почсте домой.
