Текущее время: 31 июл 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: Новая версия ПО для Openbox 300, 800 и 820
Сообщение Добавлено: 22 мар 2006, 18:33
Дополнение к инструкции по эксплуатации ресиверов Openbox F300, Openbox X800 и Openbox X820.
Дополнение справедливо к ресиверам с установленной версией не ниже 4.74
1. Структура списков.
Список ТВ - 3000 каналов
Список Радио - 3000 каналов
Списки ТВ и радио имеют 12 фаворитных списков каждый по 80 каналов.
В итоге имеем 1+12+1+12 = 26 списков.
Каждый список, включая основные и фаворитные, имеет возможность запоминать свою сортировку (спутник, FTA, алфавит, блокированный или не сортированный) а также последний просматриваемый канал.
В дальнейшем будем называть их ОСНОВНЫМИ и ФАВОРИТНЫМИ.
2. Работа меню Редактора фаворитов.
Меню состоит из двух списков.
Левый список это текущий список, который может быть отсортирован или не сортирован. То есть, это текущий список тюнера в том состоянии как он был сортирован последний раз.
Правый список это фаворитный список – не сортированный – то есть в том состоянии как он сохранен в тюнере.
Для упрощения в дальнейшем будем называть текущие списки с текущей сортировкой - РАБОЧИМИ списками
А не сортированные списки будем называть - ПОЛЬЗОВАТЕЛЬКИМИ списками.
2.1 Кнопки
Кнопками "Влево" и "Вправо" - можно переходить между РАБОЧИМ и ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ списком соответственно.
Кнопками FAV или EPG - находясь хоть в РАБОЧЕМ или ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ списке можно переключать РАБОЧИЕ ОСНОВНОЙ и ФАВОРИТНЫЕ списки по кругу вперед и назад соответственно кнопками FAV или EPG. Списки соответственно переключаются в том состоянии как они сортированы и с переключением списка будет изменяется текущий канал тюнера который можно наблюдать на заднем плане. При переключении по кругу, если какой-то список не существует), есть если какой-то ФАВОРИТНЫЙ список не определён пользователем), он пропускается - соответственно, если не существует ни одного ФАВОРИТНОГО списка кнопки FAV или EPG не будут иметь никакого эффекта.
Кнопкой TV/R - находясь хоть в РАБОЧЕМ или ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ списке можно переключить РАБОЧИЙ список в Теле или Радио режим соответственно, при этом РАБОЧИЙ список будет ОБЩИМ (не фаворитным) а ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ переключится на первый ФАВОРИТНЫЙ. Список слева (РАБОЧИЙ) будет в том состоянии как он сортирован и с переключением режима будет изменяется текущий канал тюнера который можно наблюдать на заднем плане.
Зеленой кнопкой - "Выбор списка" - находясь хоть в РАБОЧЕМ или ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ списке можно переключать по кругу вперед ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ без пропуска, даже если список не определён.
Желтой кнопкой - "Переименовать" - находясь хоть в РАБОЧЕМ или ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ списке можно переименовать только ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ список, находящийся справа.
Красная кнопка - "Внести/Удалить" - находясь в РАБОЧЕМ списке вносит выделенные каналы в правый ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ список; - находясь в ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ списке удаляет выделенные каналы в нем.
2.2 Описание работы
2.2.1 Сортировка.
Сортировки по (спутник, FTA, алфавит, блокированный или не сортированный) в данном меню нет, но если вы все-таки хотите сортировать, то вам нужно выйти из данного меню и войти в меню Списка (Кнопка ОК в рабочем режиме) - выполнить там сортировку с переключением канала кнопкой ОК, а затем зайти обратно в меню Редактора фаворитов.
2.2.2 Добавление каналов в фаворитный список.
Справа нужно выбрать ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ список в который вы хотите добавить каналы (зеленая кнопка).
Слева нужно выбрать РАБОЧИЙ список, из которого вы хотите выбрать каналы (кнопки FAV,EPG, TV/R). Заметьте - что есть даже возможность добавления каналов из одного ФАВОРИТНОГО списка в другой. Затем нужно выбрать каналы кнопкой ОК в том списке, по окончании нажать красную кнопку "внести".
Каналы добавятся в конец ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО списка - о чем вы будете наблюдать в правом списке.
2.2.3 Удаление каналов из пользовательского списка.
Справа нужно выбрать ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ список в котором вы хотите удалить каналы (зеленая кнопка). Затем в правом ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ списке нужно выбрать каналы кнопкой ОК, по окончании нажать красную кнопку "удалить".
2.2.4 Что происходит при добавлении или удалении в Рабочих списках.
При удалении или добавлении каналов в ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ списках, очевидно, что необходимо обновить состояние РАБОЧИХ списков.
Итак - До добавления/удаления в ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ списке РАБОЧИЙ список имел сортировку (спутник, FTA, алфавит, блокированный или не сортированный), а также последний просматриваемый канал. После добавления/удаления в ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ списке РАБОЧИЙ список сортируется заново и по тем же признакам, как он был сортирован до добавления/удаления. Последний просматриваемый канал этого списка восстанавливается также - номер канала может поменяться, но сам канал останется тот же.
Если при удалении вы удалили последний просматриваемый канал – значит, он не может быть восстановлен, и тогда последним просматриваемым каналом станет первый в списке.
Если после сортировки в РАБОЧЕМ списке нет ни одного канала (вы удалили все каналы, которые были отсортированы в этом списке до удаления), но каналы в нем есть (просто они в данную сортировку не входят), тогда сортировка сбрасывается в режим, не сортированный и последний просматриваемый канал становиться первым в этом списке.
Если вы удалили все каналы в ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ списке, тогда в РАБОЧЕМ списке сортировка сбрасывается в режим "не сортированный", и, когда вы будете добавлять каналы в следующий раз, этот список будет не сортированным.
www.sat.net.ua
Геннадий Стоянов<br> <BR> <br> <hr> <small> <small> <B>Spam Filter </b>: 0 </small> </small>
Всегда полезно знать больше!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 6
