Форум проекта ProTV.UA http://protv.net.ua/ |
Прием сигнала Зеонбуд в DVB-S2 Multistream и T2-MI http://protv.net.ua/viewtopic.php?f=193&t=14331 |
Страница 3 из 8 |
Автор: | Dmitriy.Artemev [ 25 сен 2015, 07:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прием сигнала Зеонбуд в Multistream |
Виталий писал(а): Коллеги, друзья... вчера решил посмотреть как мой опенбокс работает после того, как Зеон открыл сигнал и как показывает мультстрим, обновился, просканировал, опен нашел не все каналы... только первые 8 на каждой из частот. В чем может быть проблемас? а до обновления все показывали ? |
Автор: | www.protv.net.ua [ 25 сен 2015, 17:21 ] |
Да все нормально со спутника работает на Опенах, за исключением того что в Т2-MI |
Автор: | kreiwyx [ 06 окт 2015, 09:30 ] |
Не появилось ли еще чего на рынке с поддержкой мульти кроме опенбоксов? |
Автор: | crazycat [ 06 окт 2015, 22:45 ] |
Fulan Spark (STi7111) с Enigma2 (Taapat OpenAR-P с последними обновлениями с feed'a). Уже как три дня прием мультистрима без проблем и глюков, включая всякие итальянские RAI, Mediaset с измененным PLS с 5W, 13E. P.S. У нас этот ресивер известен как Amiko Alien (и его Mini-версия), Gi 8120 (и Lite-версия). |
Автор: | bonn1 [ 07 окт 2015, 13:45 ] |
crazycat писал(а): и Lite этот? http://www.agsat.com.ua/product/gi-matrix-lite/ |
Автор: | EastMAN [ 07 окт 2015, 21:52 ] |
Нет! Этот http://www.agsat.com.ua/product/amiko-alien-mini/ |
Автор: | crazycat [ 08 окт 2015, 00:12 ] |
bonn1 писал(а): нет, вот этот - http://www.agsat.com.ua/product/gi-s-8120-lite/ и его "старший брат" - http://www.agsat.com.ua/product/gi-s-81 ... ns-s-8120/ |
Автор: | www.protv.net.ua [ 01 авг 2016, 10:33 ] |
T2-MI Multistream можно принимать )) На днях в Будапешт юзеру skystar были отправлены железки TBS5980 QBOX CI А вот что пишет Юра на сат-дайджест : значит с мультистримом все ясно, дополнительно для T2-MI необходимо следующее: - необходимо установить [astra-sm], если имеем соответствующий имидж, то это делается просто через телнет командой [opkg install astra-sm] эта штука как раз и находит частоту, принимает поток, распаковывает, и посылает на указанный внутренний адрес, напр. 127.0.0.1:9998/zeonbud/xx, а сама Вушка уже "принимает" его как IPTV-стрим (аналогично, как в случае приема PowerVU каналов) далее надо написать соответствующий скрипт для запуска этой Астры, я нашел готовый только для Зеонбуда с Сириуса остается только создать новую папку фаворитов типа Non-TS IPTV и обозвать соответствующие адреса именами каналов, типа: PL: Name: ZOOM URL: http://127.0.0.1:9998/zeonbud/21 и смотрим кино спасибо за инфу, буду дома в воскр. попробую и 40Е и 55Е прилагаю 2 файлика, которые "скачал" имидж openatv при установке этой Астры-СМ на Xtrend-8500 (на Vuplus DUO2 стоит тот самый греческий имидж, тоже все работает) http://data.hu/get/9875009/Astra-SM_ipk_files.7z не знаю, вернее не пробовал, подойдут-ли к другим коробкам с другими софтами, у кого есть возможность и желание, пробуйте сосед выловил грузинский пакет Т2-МI с 36Е 11230 H прислал лог с програмульки Астра-СМ, цитирую кусочек: Цитата: Jul 27 16:53:43: DEBUG: [t2mi/dvb_input 1:0] set payload pid to 4096 Jul 27 16:53:43: INFO: Starting Astra SM 0.2 Jul 27 16:53:43: DEBUG: [t2mi/dvb_input 1:0] CC error (expect 10, got 1), discarding T2-MI packet Jul 27 16:53:43: DEBUG: [t2mi/dvb_input 1:0] added PLP 0 Jul 27 16:53:43: INFO: [t2mi/dvb_input 1:0] L1-current: PLP 0 (Data Type 1), group 0 (*) Jul 27 16:53:43: INFO: [t2mi/dvb_input 1:0] selected data PLP 0 Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: tsid: 8194 Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: pid: 48 PMT pnr: 1 Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: pid: 64 PMT pnr: 2 Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: pid: 80 PMT pnr: 3 Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: pid: 96 PMT pnr: 4 Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: pid: 112 PMT pnr: 5 Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: pid: 128 PMT pnr: 6 Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: pid: 144 PMT pnr: 7 Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PAT: crc32: 0x8E96B81A Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PMT: pnr: 7 Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] PMT: pid: 146 PCR Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] VIDEO: pid: 145 type: MPEG-4 AVC/H.264, ISO/IEC 14496-10 (0x1B) Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] VIDEO: Stream ID: 1 Jul 27 16:53:43: INFO: [Stereo stream #1] VIDEO: descriptor: 0x500BF50301656E67566964656F ......... ......... еще говорит, также возможно записать кино на диск, в отличие от утверждений чехословаКских товариЧей с форума парабола-цз, также к удивлению на каналах присутствует EPG, по крайней мере на этом пакете . можно взять тот самый "греческий" или любой на базе OpenPLI, главное, чтобы для него существовал драйвер вашей TBS - коробки, я пробовал на SOLO2, DUO2, Xtrend 8500, PLI и OpenATV, работает некоторые имиджы при установке драйвера загружают и [Астру], если нет, то делаем руками командой [opkg install astra-sm] потом в папку [etc/astra/scripts] кидаем скрипты на каждый желаемый принимать транспондер, (готовые выкладывал на аллрашен-е) сканируем спутник с правильной .xml-кой потранспондерно, вернее на каждый PLP создаем фаворитную IPTV под-группу, точные данные копируем из скрипта, название самого канала может быть любым . . заходим в ресивер Телнетом и запускаем конкретный скрипт : Цитата: root@vuduo2:~# /usr/bin/astra /etc/astra/scripts/RTRN_3665L_PLP0_40.0E Jan 01 08:04:05: DEBUG: [t2mi/dvb_input 1:0] set payload pid to 4096 Jan 01 08:04:05: INFO: [dvb_ca 1:0] CA: Slots:1 Jan 01 08:04:05: INFO: [dvb_ca 1:0] CA: CI link layer level interface Jan 01 08:04:05: INFO: [dvb_ca 1:0] CA: Descramblers:0 Jan 01 08:04:05: INFO: Starting Astra SM 0.2 Jan 01 08:04:05: DEBUG: [t2mi/dvb_input 1:0] added PLP 0 Jan 01 08:04:05: DEBUG: [t2mi/dvb_input 1:0] added PLP 1 Jan 01 08:04:05: DEBUG: [t2mi/dvb_input 1:0] added PLP 2 Jan 01 08:04:05: INFO: [t2mi/dvb_input 1:0] L1-current: PLP 0 (Data Type 1), group 1 (*) Jan 01 08:04:05: INFO: [t2mi/dvb_input 1:0] L1-current: PLP 1 (Data Type 1), group 1 Jan 01 08:04:05: INFO: [t2mi/dvb_input 1:0] L1-current: PLP 2 (Data Type 1), group 1 Jan 01 08:04:05: INFO: [t2mi/dvb_input 1:0] selected data PLP 0 Jan 01 08:04:06: INFO: [dvb_input 1:0] fe has lock. status:SCVYL signal:63% snr:62% ber:0 unc:-2 если нигде не ошиблись, смотрим кино . . |
Автор: | crazycat [ 01 авг 2016, 21:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прием сигнала Зеонбуд в DVB-S2 Multistream и T2-MI |
мАскальские T2-MI на обычных 8psk транспондерах, так что на любую dvb-s2 железяку примуться. В мультистриме только зомбибуд mx1,2 на 12188H @ 4.8e. |
Автор: | www.protv.net.ua [ 02 авг 2016, 20:20 ] |
ссылка дать на allrussian : http://www.allrussian.info/index.php?pa ... ost2737073 http://data.hu/get/9886969/RTRN_3665L_PLP0_40.rar вот эту частоту забыл скрипт запускаем на каждый Транспондер, а там уже щелкаем между каналами, если имеем SPPC, ессно стартуем на каждую программу, щас сниму видео ... общался с компетентными товарисЧами из команды OpenATV, подкинули потестить несколько бэта версий всяких имиджЭфф, в том числе и для SOLO-4k ! есть надежда, что в скором будущем альянс ОпенЭнигма включит эти Т2-MI бяки в свой стандарт и в последующих релизах можем забыть про всякие скрипты ... коробку включает скрипт, далее идем в фавориты и можем переключать каналы если хотим другой транс, убиваем процесс нажатием [Ctrl C], коробка вылключается, копируем название другого скрипта и снова стартуем коробочку через телнет (Putty) |
Автор: | roterman.ua [ 27 авг 2016, 16:01 ] |
www.protv.net.ua писал(а): Да все нормально со спутника работает на Опенах, за исключением того что в Т2-MI Здраствуйте помогите настроить мультистрим на ресивере TBS5980 QBOX CI спутник Astra 4A 12188 Н 30000 5/6 DVB-S2 8PSK Зеонбуд |
Автор: | crazycat [ 28 авг 2016, 04:58 ] |
это не ресивер в ProgDVB нет поддержки T2-MI, как и в другом "классическом" виндовом софте для просмотра цифрового ТВ. |
Автор: | roterman.ua [ 28 авг 2016, 09:26 ] |
Что никак смотреть не выйдет? |
Автор: | roterman.ua [ 28 авг 2016, 18:37 ] |
crazycat писал(а): это не ресивер в ProgDVB нет поддержки T2-MI, как и в другом "классическом" виндовом софте для просмотра цифрового ТВ. Помогите пожалуста настроить новичку, если можно все пошагово что скачать что за чем делать, а то у меня нет возможности смотреть другие спутники привет из Европа |
Автор: | www.protv.net.ua [ 28 авг 2016, 19:05 ] |
Вот бы новичек читал еще то что пишут выше его поста - цены не было бы а там написано, что для того что бы принимать Т2-МИ - нужен в придачу в карте еще и спутниковый тюнер и только в этом тандеме можно открыть заветные поток |
Автор: | roterman.ua [ 28 авг 2016, 19:50 ] |
www.protv.net.ua писал(а): Вот бы новичек читал еще то что пишут выше его поста - цены не было бы а там написано, что для того что бы принимать Т2-МИ - нужен в придачу в карте еще и спутниковый тюнер и только в этом тандеме можно открыть заветные поток Хорошо какой тюнер нужен ? любой !!! |
Автор: | www.protv.net.ua [ 28 авг 2016, 20:03 ] |
VU+ Solo 4K - http://www.agsat.com.ua/sputnikovye-res ... u-solo-4k/ |
Автор: | crazycat [ 29 авг 2016, 02:44 ] |
Можно и на компе под линухом. astra-sm принимает поток со спутника, расчехляет T2-MI и в сеть стримит каналы которые смотрим как IPTV. |
Автор: | User_02 [ 01 ноя 2016, 07:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прием и телеканалы со спутника Ямал 300К, 401, 90°E |
У кацапов появилась новая игрушка, которая хавает T2-MI и выдаёт в одну дырку поток для передатчика Т2, а во вторую настоящий савецкий секам. Если так дальше пойдёт, то скоро на ямалах станет посвободнее. |
Автор: | www.protv.net.ua [ 01 ноя 2016, 11:37 ] |
Вы про эту монстру ? - http://rtrs.keyforum.ru/download/file.php?id=526 |
Автор: | User_02 [ 01 ноя 2016, 12:10 ] |
Ага. Одна железяка сразу обеспечивает и цифру и аналог, а кабельщики берут с РТРС. |
Автор: | H.264/MPEG-4 AVC [ 01 ноя 2016, 22:34 ] |
User_02 писал(а): У кацапов появилась новая игрушка, которая хавает T2-MI ... Это не игрушка. Разработано в Украине: http://www.stv.odessa.ua/ru/produktsiya ... vanie.html http://www.stv.odessa.ua/ru/o-nas/50.html |
Автор: | H.264/MPEG-4 AVC [ 01 ноя 2016, 22:35 ] |
Автор: | crazycat [ 02 ноя 2016, 01:31 ] |
кОцапы неспо@бны на такое они токо могут намутить херотни с multi PLP по нетрадиционной схеме, а потом в этом мутном болоте вылавливать свою "воблЮ" |
Автор: | User_02 [ 02 ноя 2016, 07:58 ] |
Кацапская игрушка официально называется Декодер-преобразователь ИПДМСП-1001 и к одесситам никакого отношения не имеет. Им главное успеть эти штуки везде поставить пока аналог не отключили. |
Страница 3 из 8 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |
