Текущее время: 08 июл 2025, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2947 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 118  След.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2020, 16:44
sputnikovoe1 писал(а):
к сожалению не было чем измерить. Буду ехать измерю. Подскажите что можно еще проверить. Я подозреваю что сплитер т2 касается оконной металлической решетки. Антенну т2 питает сам тюнер 5В через сплитер
Что значит " питает сам тюнер 5 В через сплиттер" ?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2020, 21:08
скорее всего сплиттер с проходным питанием для антенного усилителя.
Если включено питание на всех тюнерах, то может быть всё, что угодно.
Для начала проверить, что бы на усь шло питание только с одного тюнера.
Да и не до конца понятно. что там за сплиттер. При таком подносе сути проблемы, можно только ванговать, как включено и что всё таки установлено.
А в идеале установить пассивную антенну, если не хватает, то поставить нормальный домовой усилитель, а с него развести на ТВ. Если дорого, то питание на усь антенны подать после сплиттера, что бы не зависило от одного конкретного включённого тюнера.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2020, 23:29
Страна: Bahrain (bh)
Oбычный сплитер с пропуском питания. В антенне стоит усилитель, питают его 2 тюнера, работают они независимо.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2020, 01:18
Знавець теледослідження Nielsen, експерт з ТБ-вимірювання Орест Білоскурський підводить підсумки першого тижня після супутникового кодування та розповідає як телеглядачі відреагували на кодування супутникового сигналу телеканалів чотирьох медіагруп.
Скільки? Куди? Як? Це, напевно, три найпоширеніші питання, які цікавлять телевізійну спільноту (та й не тільки її) відтоді, як українські телевізійні канали стали доступними на супутнику лише через провайдерів сателітного телебачення. На перший погляд багатьом аналітикам здається, що дуже просто простежити ефект від кодування. Але коли починаєш з цим розбиратися, розумієш що не існує лінійного бачення.
Сьогодні ми визначимо модель обрахунків і покажемо, який ефект бачимо зараз і як його можна обчислити. Ви дізнаєтеся, куди переходять глядачі зі супутниковим типом прийому, і як показники каналів змінилися у ці перші 4-6 днів. Я буду викладати всю логіку моделі розрахунків, щоб кожен охочий міг або відтворити модель, або навіть її покращити.
Далі буде трохи таблиць, після чого розкажу, яким чином пораховані ефекти і як їх розуміти. Тому, хто не збирається прожити процес початку та розвитку моделі, може зразу скролити на передостанню таблицю і дивитися, як кодування у перші 5 днів вплинуло на показники деяких каналів. Оскільки мова йде про перші 5 днів, коли значна частина глядачів лише у процесі трансформації, остаточні висновки робити рано.
Спочатку виберемо цільові аудиторії. Звісно, найважливіша ринкова цільова аудиторія – це люди, які проживають у містах 50 тис. мешканців і більше та мають вік від 18 до 54 років. Деякі макророзрахунки будуть також і для усього населення України. Вони проведені спеціально для Миколи Типусяка з «Еспресо». До речі, якби хтось зміг порахувати, яка питома вага споживання (покупок) від всіх товарів припадає на населення міст 50 тис. і більше для людей віком 18-54 роки, ми б могли статистично отримати розуміння, чому саме ця аудиторія є найважливішою. Можливо до 70% (це здогадка, цифра неверифікована) припадає саме на цю демографічну групу, що власне і робить її найбільш впливовою на українському ТБ.
З аудиторією ми визначилися. Оскільки теледивлення – це процес мінливий, нам необхідно визначитися з періодами аналізу. Візьмемо дані поведінкового теледивлення – з 30 січня по 4 лютого. Це період, коли ми вже можемо спостерігати поведінку після кодування. Для порівняння можна взяти період з 1 по 28 січня. Що це значить для нашої моделі? Ми саме у цей період зафіксуємо, скільки людей, а інколи й домогосподарств, дивились телевізійні канали (ті що закодувалися) через супутниковий тип прийому. Це і буде контрольна група, за якою ми зможемо простежити зміни, а саме ─ скільки свого дивлення ці глядачі перенесли на інші типи прийому.
У цей момент згадаємо, що кампанія інформування про кодування почалася ще восени 2019 року, тому є група людей, які підготувалися завчасно – ще до самого дня кодування. У наступній таблиці ми побачимо, як мінялося дивлення (джерела типу прийому) глядачів нашої контрольної групи щодня у січні, а також після кодування. Це дозволяє дізнатися, куди й у яких пропорціях змінюється перехід глядачів...............
https://telekritika.ua/tv/hto-vigrav-vi ... o-tizhnya/
Сообщение Добавлено: 07 фев 2020, 20:29
Да уж.... не зря говорят... есть ложь, наглая ложь и статистика.
Только один момент.... те, кого они называют целевой аудиторией (от 18 до 54) в городах 50тыс+ вообще не смотрят телевизор. Их аудитория 65+. Остальным пофиг-что там что-то потухло в телеке. Но для рекламодателей сойдёт....
Сообщение Добавлено: 07 фев 2020, 20:50
Друзі, порадьте тюнер з тих, що продаються з офіційним підключенням. Бачив дядю Сашу по ящику і він показував дві коробочки. :) Одна з них підтримує начебто обох: Віасат і Екстру. Ну і Віасат чи Екстра: в кого більше плюшок.
Наперед дякую.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2020, 22:37
У меня Опенбокс А4К и модуль Экстры
Сообщение Добавлено: 07 фев 2020, 23:52
Наперед дякую.
Они одинаково хреновые. Но если решились на операторский лучше брать тюнеры с маркировкой УТБ. Его можно подключить как к XTRA TV так и к Viasat. Идеальные вариант это Openbox S3 CI плюс CI+ модуль Verimatrix. А еще лучше дождаться выхода Openbox S3 CI II 1-2 месяца.
ЗЫ CI+ модуль Verimatrix есть пока что только у XTRA TV, никто не знает когда модуль родит Viasat и почему нет универсальных модулей под оба оператора под брендом УТБ.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2020, 07:10
Созерцатель писал(а):
А еще лучше дождаться выхода Openbox S3 CI II 1-2 месяца[/b].
И что это за модель будет? Неужели две шахты CI ?4K?
Сообщение Добавлено: 08 фев 2020, 09:27
Не верный посыл: на операторским боксе Viasat SRT7602 присутствуют оба лого.
Правильно указывать модель ресивера: тот, который универсальный - SRT7600 (коробка голубого цвета).
Если интересует футбол, то - Xtra, если нет - Viasat.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2020, 10:19
Если контейнер с товаром не в море :wink: то ждите :lol: оно того стоит :mrgreen:
Шэньчжэнь уже закрыт китайской армией. Из города не выехать.
Все кто хочет проверить коронавирус 2019-nCoV на себе и своей семье бегом за покупками китайских товаров :mrgreen:
В начале ноября прошлого года уже было на все 100% известно, что 2019-nCoV это не шутка и последствия будут непредсказуемые.
Возникает вопрос к "манагерам" проекта кодирования спутниковых каналов... :lol: Вы ШО самые хитрые :?: или ... :rofl:
Сообщение Добавлено: 08 фев 2020, 11:53
Дуже дякую за відповіді! Все зрозумів. :)
Сообщение Добавлено: 08 фев 2020, 21:36
Тоже что и Openbox S3 Mini II, только с CI.
Сегодня сделал с десяток заказов, так что готовьтесь :D
Сообщение Добавлено: 08 фев 2020, 22:18
Скорее всего аналог Openbox S3 CI (первое поколение). 1 шахта, 1 карта, (но возможно будут и 2 шахты, какбы карты сейчас не актуальны).
На борту H265, думаю что к сожалению маловероятно что будет на борту 4К. Модель и так слишком "сладкая". Не захотят конкуренции с более дорогими моделями на андроиде и энигме.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2020, 07:32
Знаю страшную вещь-мы все умрем.
p.s. как там морозы минус пятьдесят? В этом году хоть будут? Что там еще сообщают исключительно просветленным?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2020, 12:28
Правильно сделал,так как не надо вестись на очередную массонскую лабуду...
Сообщение Добавлено: 09 фев 2020, 13:14
Молодец :!: садись 5 баллов
А может всё таки не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня :?:
Ведь масоны, пришельцы и иные деспоты так нежно, так ласково о вас заботятся...
- хотели ЕВРОБЛЯХИ... нате
- хотели ТАРИФЫ на существование... получите
- требовали НОВУ ВЛАДУ... вот она на блюдичке с голубой каёмочкой
- зрелищ и хлеба с ЧЁРНОЙ икрой... легко УТБ 2019, хавайте
Спасибо :!: Родина вас не забудет
А вообще к тмоу что написал fanatHD действительно не просто что то добавить
В который раз убедился в тупости основной украинской биомассы.
На фейсбуке разгоняют зраду,нечего смотреть,виновато государство,будем смотреть русские(типа угрожая :mrgreen: ).
О том,что продолжают вещать 60 укр.каналов и о т2-реакции ноль,главное зрада и виноваты все,кроме них самих.
Убогий люд,не жаль таких вообще.
... пожалуй следует уточнить только одно. Не люд, а остатки населения.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2020, 15:36
Всім привіт
А є хтось із гуру в лавці?
Придбав Strong SRT 7600
Інструкція дуже проста, але налаштувати не можу.
В мене поруч Eurosky DVB 8004 Super, на ньому повний горинич показує. Головне, що Astra 4.8E, DiSEqC1.0.4 - LNB 1 видає, що канали закодовані і все таке інше (1+1).
Ну сила сигналу може не сама класна, але більше ніж 60%.
Під'єдную SRT 7600. Хотбьорд і Амос під 100%, хоч прикурюй, а Астра по нулях.
Astra 4.9E DiSEqC1.0, порт А (=LNB1 з Eurosky, як я розумію).
Звісно, що далі тюнер налаштовуватись не хоче.
При спробі замінити супутник на Амос, видає: цей транспондер не є базовим транспондером.
Я у відчаї просто. Головне, що там особливо з налаштуваннями не розгуляєшся.
Може в когось є якісь думки з приводу ситуації?
Якщо потрібні ще якісь характеристики, то тільки скажіть.
Хелп! :'(
Сообщение Добавлено: 09 фев 2020, 18:38
Для початку треба настроїти Astra4,9 до максимального рівня. 60% на FTA тюнері - то мало.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2020, 19:46
Rooky писал(а):
Всім привіт
Посмотрел отзывы в магазине agsat на эти ресиверы. Уже несколько жалоб с такой же проблемой. Продавцы, всё что могут посоветовать, обратиться в сервисный центр.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2020, 20:32
Через наші руки пройшло багато таких тюнерів. Подібних проблем не зустрічали. Спробуйте через меню зкинути до заводських налаштувань, знову пройти майстер першого налаштування. Обов’язково настроїти Astra 4.8 по максимуму.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2020, 20:44
Поменяйте средний конвертор. С некоторими старими моделями тюнер не хочет работать на астре.Если стоят разние конвертора,поменяйте их местами.Я сталкивался с етим достаточно часто.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2020, 23:19
Дякую всім за відповіді! Спробую погратись з конвертерами.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2020, 04:59
Это какой-то @банариум с этими "недоресиверами" и "трухлым спутниковым хозяйством" их новых владельцев. Кстати эти самые "альтернативные" Eurosky 8004 в свое время "втюхивали" таким-же клиентам которые сейчас "тарятся" этими самыми SRT 7600. Не мала баба клопоту - купила порося :)
Сообщение Добавлено: 10 фев 2020, 11:45
В мене нічого трухлявого ще немає. :)
Євроскай за свої гроші відпрацював все на 200%. З НТВ+ і іншими радощами життя.
Зараз, в тому місці, мені нічого екстраординарного не потрібно, бо буваю дуже рідко, тому немає сенсу городити наворочений город.
ЗІ: і взагалі, добріше треба бути Beatles слухати. Ну або k-pop на крайняк.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
