Текущее время: 26 июл 2026, 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 5Е. 11766 МГц. Канал 2+2 закодируют в BISS
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 12:27
с 15 августа телеканал 2+2 закодируют в BISS
Вот вам ключик :
ПС. 1+1 матчи будет кодировать в Viaccess
 Заголовок сообщения: Re: 5Е. 11766 МГц. Канал 2+2 закодируют в BISS
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 13:08
Спасибо за инфо!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 13:53
Спасибо. А как этот ключ впихнуть в рес, в который нужно 16-символьный ключ?
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 13:55
+1
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 13:58
BISS key: 19 02 19 00 63 23 06 00
BISS key с контрольными цифрами: 19 02 19 34 63 23 06 8С
Сам спросил, сам ответил ))
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 14:03
Первая пара 09, а не 19, четвертая пара - 24, а не 34
Последний раз редактировалось sergey1103 12 авг 2011, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 14:10
18 серпня 2011 року, в зв’язку з обмеженням права трансляції матчів Ліги чемпіонів по футболу тільки територією України, телеканалами «Студія 1+1» та «2+2» буде здійснено кодування сигналу, що передається через супутники зв’язку «Amos-2» та «Astra 4А» відповідно. Система кодування 1+1 – Viaccess, 2+2 - BISS. Просимо вчасно перевірити наявність карток умовного доступу та CAM-модулів на предмет спроможності приймання кодованого сигналу каналів «1+1» і «2+2». Звертаємо увагу, що під час включення кодування для попереднього тестування можлива тимчасова відсутність сигналу до 5 хвилин
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 22:51
Очень сложно найти ответ двумя сообщениями выше ? ( модератор )
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 14:00
Народ то какой там Biss код??
А то один говорит что один а другой говорит что код другойЁЁ
Для самых талантливых написан ключ :
. а дальше все зависит от ресивера и формата ввода ( модератор )
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 14:21
Как то раньше старались ключи не светить...Теперь осталось только вместо банера повесить... :D
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 14:23
а их особо никто не светит ..
доступны только зарегистрированным пользователям...
ну и если очень нужно - то можно :mrgreen:
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 15:46
А 1+1 кодировать будут только на время матчей или это уже постоянно?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2011, 16:10
на время матча
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 17:47
Здраствуйте, ключ-то мы ввели, а первые колонки вообще нам непонятны. На нашем ресивере при редактировании выходят колонки с названиями CAID, Serviseld, Freq, Type. Что они означают, и нужно ли менять символы под ними? Ответьте, если не сложно.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 18:46
Почему-то в Глобо,пришлось ввести ключ вместо неиспользуемого ключа с какого-то спутника. Если вводить ключ на 2+2, как новый, то канал не открывается. Но в одном Глобо, так и не удалось открыть канал, хотя остальные каналы, в этой кодировке, открывает без проблем.
Последний раз редактировалось Валериевич 15 авг 2011, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 02:30
Страна: Australia (au)
А если у меня в меню редактирования ключей 3 поля:
1. Scrambling system
2. Provider-ident
3. Key-id
4. 8 byte key
что вводить во 2 и 3? Да, и бисса у меня нет токо виасесс и др, как быть? Спасибо!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 06:38
Sergun87 Який у Вас ресівер - точно марка і версія ПЗ в ньому (бажано викласти всю системну інформацію яку видає ресівер) ???
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 07:36
Канал уже идет в Бисс и ключик в теме без проблем открывает его.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 10:15
Дайте будь-ласка ID на 2+2
ПС. а слабо на несколько сообщений выше подняться и посмотреть ? или не барское это дело ? ( добрый модератор )
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 10:47
17E8
Спутниковое ТВ, продажа оборудования
http://1sat.tv/
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 10:59
У меня Lemberg 1000G
hardware version: af-1500e
software version $spcb68259150ecnc
database version: 00008209
bot version 00171
я активировал эмулятор, но кроме поля кода там еще два поля нада заполнять, что там писать?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 11:32
Якщо в ЕМУ ПЗ присутній розділ БІСС (прошивка від DVBExtreme (польська)) то потрібно писати так
Provider-ident : 6120 (то саме що 17E8, тільки в DEC форматі, 17E8- в HEX)
І власне сам 16 байтний (парний) ключ.
Третє (нижнє) поле не заповнювати.
У всіх інших видах прошивок, для ресіверів даної лінійки, БІСС ключі зашиті в тіло ПЗ і для їх провки потрібно низку спеціалізованих програм.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 11:34
Пробачте пане добрий модератор, але ID в цій темі не побачив
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 12:00
Slavon1, дякую звичайно, але походу залишуся без 2+2((
в мене бисса нема, лише
Viacess
Seca
Irdeto/Beta
Nagra
TPS
через них можна якось розкодувати 2+2, чи требя прошивати тюнер ??
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 13:16
АДМИН - Спасибо за Ключик !!!!! :D
