Текущее время: 16 сен 2026, 22:17
 Заголовок сообщения: Что за кодировка PowerVu ?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2005, 20:05
Как её смотреть ??
Ломается ли ? ?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2005, 21:54
Кодировка POWERVU считается профессиональной! Ее взломать нельзя! Даже ресиверов с такой системой очень мало и они дорогие!
Смотреть можно только по официальной подписке!
 Заголовок сообщения: PowerVu® - система профессионального цифрового телевидения
Сообщение Добавлено: 28 янв 2005, 19:27
PowerVu® - система профессионального цифрового телевидения, разработанная фирмой Scientific Atlanta Inc. (USA). Система включает:
Набор оборудования для цифрового сжатия телевизионного изображения и звука (согласно стандарта MPEG-2) и передачи его по спутниковым линиям связи (согласно стандарта DVB-S): кодер PowerVu D9110, мультиплексор PowerVu D9130, спутниковый модулятор PowerVu D9380, системы сетевого администрирования PowerVu Command Center PCC-1000 - PCC-4000
Набор оборудования для приема спутниковых цифровых программ: коммерческий приемник MPEG-2/DVB PowerVu D9223, цифровой канальный модуль кабельной головной станции PowerVu D9225, полупрофессиональный приемник PowerVu D9234, и бытовой приемник PowerVu D9233.
Набор оборудования для контроля и диагностики удаленных приемников с передающей станции по телефонным линиям.
Система PowerVu полностью совместима с оборудованием стандарта MPEG-2/DVB и реализует расширение этого стандарта. Это значит, что оборудование PowerVu совместимо с оборудованием стандарта MPEG-2/DVB и, кроме этого, предоставляет пользователю дополнительные возможности, присущие только этой системе, а именно:
Позволяет передавать/принимать сигналы телевидения высокой четкости (HDTV), совместимые с сигналами стандартного телевидения (SDTV).
Позволяет избирательно управлять абонентскими приемниками с передающей станции, в том числе ограничивать доступ к программам конкретным абонентам или группам абонентов.
Позволяет управлять периферийным оборудованием удаленных телевизионных станций-ретрансляторов, например, автоматически врезать местную рекламу по команде с передающей станции.
Позволяет передавать и принимать одновременно с каждым сигналом изображения до 8-ми каналов звука, два канала данных (с высокой и низкой скоростью) и команды управления периферийным оборудованием.
Приемное оборудование PowerVu может быть использовано для приема любых каналов в MPEG-2/DVB, если передаваемый сигнал соответствует этому стандарту. Однако не любой приемник DVB может принять сигнал, переданный с помощью оборудования PowerVu. Политика Scientific Atlanta Inc. такова: фирма не заинтересована в максимальных объемах продаж своего оборудования, она стремится полностью комплектовать сети спутникового телевизионного вещания
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
